6.835
145
RE: angel eye va xenon em mới gắn GL550
Bác ơi, do xe nhập Mỹ nên chỉ có múi giờ ở Mỹ, em tham khảo rồi, giờ là nó đặt mặc định luôn, chỉ cho chỉnh bằng cách thay đổi múi giờ, ví du : Eastern Time ( Bờ Đông, múi giờ New York ), Pacific Time ( Bờ Tây, múi giờ LA, CA ). Khi hết nguồn thì vẫn có thể chạy được, em nghĩ thế, không có múi giờ thế giới, thế mới đau.
Còn vụ DRL, em xin thưa là có 1 bác trên OS nè, có cả 450 và 550 đấy, cũng bị y chang, 550 mới mua cũng bị. Bây giờ xe em chạy buổi sáng chả bật đèn gì luôn, dù để Auto. Em thấy cũng kệ, vậy cho đỡ hao:D. Còn nguyên nhân thì đừng hỏi em vì nó bị cách đây 4 tháng rồi[8|]. Bác Hùng Bowling và các bác khác có GL ơi, xe các bác có bị như thế không ?:D
xe em mở auto chạy ban ngày đèn cũng đâu có bật đâu bác mb_fan ơi
6.835
145
Bác vào setting, chọn Lighting, chọn Manual nha, đừng chọn Constant xem, nếu là manual mà nó vẫn không bật thì giả thiết của em đúng vì DRL đúng nghĩa là đèn chạy ban ngày, ban đêm mà đủ sáng thì bật làm chi:)
TKM confirmed
2.139
18.368
@mb_fan: làm gì mà nóng vậy em? sao lại tắt cái DRL đi vậy? anh lại muốn mở nó cho đẹp với lại cho ra vẻ xe nhập đó chứ :D
6.835
145
em có muốn tắt đâu, tại nó không chịu bật mà, em muốn mở lắm chứ
725
15
HN
Hic hic, em mất công ngồi nghiên cứu về GL của các bác và phát hiện ra là đối với các xe không có NAV thì chỉnh ngày giờ vô tư, nếu có NAV thì không đặt ngày giờ được mà nó sẽ tự động update giờ từ vệ tinh, do vậy em có thể đoán là các bác không lắp đĩa DVD Navigation nên nó không tự update thôi, không có chuyện xe Mỹ thì theo giờ Mỹ đâu nhé:D. Chú mb_fan lười không chịu đọc manual rồi :D Setting the time: Vehicles with navigation system* (Audio 50 APS* or COMAND APS*): this function is not available. Your navigation system* receives the time from a GPS satellite. You will need to set the time zone once on your Audio 50 APS* or COMAND APS*.
Về Daytime Running light, em thấy có đoạn này trong Manual của GL: "For reasons of safety, Mercedes-Benz recommends that you drive with the lights switched on even during the daytime. In some countries, daytime use of headlamps varies due to legal requirements and self-imposed obligations. In these countries, dipped-beam headlamps are switched on when the ignition is switched on. In countries in which constant headlamp mode is not a legal requirement, you can perform this setting using the on-board computer." Lược dịch là: "Vì lý do an toàn, MB khuyến cáo nên bật đèn cả ban ngày. Ở một số nước, việc dùng đèn ban ngày có thể là yêu cầu bắt buộc hay nghĩa vụ cần thực hiện. Ở những nước đó, đèn cốt sẽ được bật sáng ngay khi khởi động xe. Ở các nước mà chế độ dùng đèn constant không bắt buộc, có thể bật tắt chế độ này thông qua màn hình trên xe". Như vậy có thể hiểu chế độ DRL chính là constant headlamp mode mà các bác có thể điều chỉnh qua onboard computer. Khi Constant mode được activate, đèn cốt, đèn tép và đèn biển số sẽ sáng khi nổ máy nếu công tắc để ở nấc 0 và Auto, còn các nấc khác khi gạt về nấc nào thì đèn tương ứng sẽ sáng đúng chức năng của nó, vì vậy nên mới gọi là Programmable daytime running light with auto-on override in darkness.
Tình cờ xem lại cái hình bác AC_Milan post ở http://www.otosaigon.com/forum/fb.aspx?m=582720 mới thấy bác chú thích cái nấc có biểu tượng 2 cái đèn sáng 2 phía là nấc bật Daytime Running Light chưa chính xác lắm [8D]. Cái đó chính xác là nút bật đèn tép, đèn biển số và đèn nền bảng đồng hồ (Side lamps, licence plate and instrument lighting).
6.835
145
Bác hung_ng nói thế thì oan cho em rồi. Vụ DVD NAV thì em biết mà, biết từ lúc mới mua luôn, tại vậy mới không chỉnh được, chỉ cho chỉnh theo múi giờ thôi, không tin thì bác vào đây, em đưa bác xem đĩa NAV xe nhà em rồi cho bác xem vụ chỉnh giờ. Cái giờ này em chỉnh trên 1 chiếc không có NAV rồi, bởi vậy em mới akay đấy;)
Còn nấc đèn kế bên Auto mà chú thích là DRL thì đó là đèn đờ mi, bật sẽ kích hoạt luôn DRL, em thì sợ đèn đờ mi hư và mất công nên kệ nó:D
6.835
145
Trích đoạn: hung_ng
Đây đây, chỉnh múi giờ đây, em có làm biếng đâu, bác nói thế oan cho em quá, em đọc hết cái manual + warranty book + 1 loạt giấy đi kèm xe luôn mà:(
725
15
HN
Trích đoạn: mb_fan
Không phải đâu, nấc này thường dùng để bật đèn khi dừng đỗ xe, vì nếu để ý thì sẽ thấy là nếu để như vậy thì đèn nền bảng đồng hồ luôn sáng chứ không tự động bật tắt theo ánh sáng môi trường giống như khi để nấc Auto. Mà theo em biết thì DRL (kể cả trên xe BMW cũng vậy) chỉ hoạt động khi để công tắc đèn ở nấc 0 hoặc Auto mà thôi.
2.087
11
MDX nó cũng tự động update múi giờ (hình như không được chuẩn, bị lệch 2h) và có thể tự điều chỉnh bằng cơm được.
