7.139
16.934
Xe bị bệnh ... ebula: Lắc khóa tắt tết điện (bấm cả loock trên vô lăng), những gì bằng điện đều tắt ngóm thế mà máy vẫn nổ ầm ầm, trong khi đó quạt giải nhiệt cũng tắt luôn.
Lạ quá thử 2-3 lần vẫn vậy, mỗi lần như thế muốn tắt máy xuống xe phải gài số 1... nhả côn để xe tự tắt.
Bệnh nó thế này , xe nổ máy bình thường , chạy bình thường , đèn báo sạc vẫn tắt , k có chịu chứng hư máy phát . Tren xe tất cả những gì liên quan đến điện đều k hoạt đoojng trừ cái Đề , chạy đường dài k sao , chạy phố , nổ máy tại chỗ sẽ sôi nước do quạt giải nhiệt k hoạt động.
Bị đứt cầu chì đưa điện len Công tắc đó . E k nhớ chính xác 87-91 nằm chỗ nào nên Bác kiểm tra tất cả cầu chì xem sao . Xe 92 thì E bị rồi , nó nằm ngang đầu gối bên chân Côn. Cứ bình tĩnh nhé Bác
7.139
16.934
Ái chà, Em đỏ đô ko chỉ đòi dàn dây điện khoang máy zin mà còn đòi dây láp lô zin nữa hả???
Có chọt ngoáy gì chưa đó bác?
Xe miền Núi đang bệnh...đứng ngồi k yên. Bác này Spam ...trơt quớt!
Hay tựa vào đây xíu nha???
Anh em Camry 87-91 vô đây chơi
Reactions: phuongha
2.113
269
mình xem cái thớt này từ hồi mới lập
Hồi đó chưa đủ lúa để cưới vợ 87-91.
giờ gần đủ cưới 87-91 thì đa phần lên 92-96 hết rồi. đang tính dành dụm tiếp để làm em 95 thì mấy bác lên 97-01 nữa
Có cách nào để đi tắc đón đầu không ah
Làm e trẻ đepj 2014 để đón đầu đi bác
7.295
30.783
Em cho xe tắt máy (bằng cách móc số rồi nhả côn), xong rồi em đề lại vẫn nổ máy, vậy loại trừ đứt cầu chì bác ah.
2.113
269
Cầu chì tổng à bác?
7.139
16.934
K phải cầu chì tổng . 92 Đen MT của E đax bị như Bác , và E tự khắc phục do đứt cầu chì ., kiểm tra mấy chân rơ le có tiếp xúc tốt k. E bị như thế , E đi cả ngày , về mới làm nên cũng dồn số tắt máy , đề lại bình thường
1.785
5.662
Vậy AT bị bệnh này thì sao tắt máy hả bác?:3dandap:
7.139
16.934
E chưa bị nên chưa biết ah. Nhưng E nghĩ tháo cọc bình nó sẽ tắt do k có đieejn khiển ECU , nếu nó k tắt nữa do có nguồn cung cấp từ máy phát thì rút rắc điện Dinamo .100% phải tắt.
P/S: nếu nó k chịu tắt thì chạy đi mua rượu thịt.....đợi nó tắt.
