5.578
30.916
Trớt quớt , xe ngừ ta chạy 20km tắt máy chứ k phải hết lạnh . Trường hợp Bác nói là " lạnh k ngắt" đông đá giàn lạnh => mất gió thổi len , dừng tắt máy => nước chảy lênh láng ....phải hem CAHG?
Bác manhungtb1985: sao quăng lên phat rồi đi đâu dzị cà . Vào trình bày bệnh tật để các Bác Sĩ khám , mổ , xẻ , bốc thuốc rồi " cò lái" vào...ép giá , gạ gẫm đổi chác chứ.
Thôi chết rồi! Khi em dừng lại ===> nước cũng chảy lên lạnh................. he...........he
Như zậy có sao không mấy bác :(
19.106
101.542
Trước đây có nhờ bác xaxi tư dấn cái vụ bậc công tắc đề cam87 xe e khi nổ, khi kg, e phải câu dây đề trực tiếp từ acquy, thời gian gần đây xe bị thường xuyên hơn...e quyết kg bó tay, mò mẫm 1 ngày kg được e đem xe ra thằng thợ điện guột của e, tả bệnh cho nó nghe, nó nói a chờ e 10 phút, xong nó chui đầu vô chỗ cái chân amada e thường cắt côn khi đề làm khoảng 10 xog nó nói rồi a chạy đi, xem còn bị kg, e nói:mày làm cái gì xe tao mà mất zin là mày khỏi làm thợ điện xứ này nữa, nó nói: camry 87-91 zin khi đề pải cắt côn mới đề được, e nghi cái rờ le dưới chân côn xe a sắp đai nên e cắt bỏ cho a đề đờ rét thử xem nếu hết thì a tìm rờ le khác thay là xog, nếu kg có đồ thay thì e sửa cho a nhưng sửa nó mất zin. Từ đó đến nay e đề 1 phát là nổ, kg bị như trước đây.
Reactions: huynhduchqdt
7.295
30.783
Nghĩa là đang trong trạng thái đề không cần cắt chim, lộn côn phải không cahg. Xe mềnh thỉnh thoảng vẫn bị nhưng xử lý rút ra cắm vào cái rắc là ok, có lẽ do tiếp xúc kém.
19.106
101.542
Đúng là có có rắc, e làm biếng chui ra chui vô, mà kg biết có pải cái rắc kg, nên e kêu thợ cắt luôn, mai mốt lên bác Đức săn cái khác ạh
7.295
30.783
Cái rắc ngay chỗ củ đề, nơi mà Bác nối dây dự phòng í, thằng đó của em lỏng le nên thỉnh thoảng ko tiếp xúc.
9.921
31.130
Q3
Dưới chân côn kg có relay đề nha anh trunghg, chỉ là cái jack
lấy cọng dây đẹn jump lại 2 cực là khỏi đạp đề. Mai mốt bán trả lại zin trong 30 s
xe e cũng y dạ
24.382
145.676
TP Cao Lãnh, ĐT
Không đề được chứ không phải đề không nổ nhóe bác! Cách tốt nhất là đấu direct 02 đầu jack lại! khỏi phải phiền phức khi đề bác ui!
Reactions: trung76cahg
24.382
145.676
TP Cao Lãnh, ĐT
xe zin nó có 1 cái rờ le nằm dưới ngay chân côn. khi đạp sát thì rờ le đóng lại mới có điện ra cái jack cắm vô cái đề như bác nói! lâu ngày cái jack bị hư nên khi đạp côn đề không ăn! cách hay nhất là đấu day như bác nói là OK ah!
