Cái bác này phải nói là thuộc lòng dòng camry. Cái dề ổng phán đều đúng hết!!Xe Bác không biết cái hộp trong xe có đúng theo xe hay không nữa . E "bói" thì hơi vất vả kiếm cái hộp zin đúng chuẩn xe Bác . VÌ : hộp 92,93 khác 94,95 và 96 càng khác rõ rệt . ( 96 gắn vô 92-95 k nổ luôn).
Mà xe Bác E thấy cái thùng xe k quá đowfi 94 View attachment 309003 95 về sau nó thế nàyView attachment 309005
Mà hệ thống đánh lửa lại của 96 với delco nhỏ mobin nằm ngoài ( chỉ cam 96 mới có giống Rav4)View attachment 309006P/S: nhưng Bác đã đến đusng chỗ trùm điện nên khỏi phải lăn tăn vấn đề này .
Cái này nguy hiểm quá bác, để dành pắn mấy e bên TS
Tomahoc hỗng ăn thua, chuyển sang cái này nè Miền tây
E lấy con này pắn cho nhanh, tiêu diệt gọnNay tính dùng loại nào pắn lên miền Núi vại Bác ? Để E tìm chỗ núp ah .
Dừng lại, 1 giờ sau -xe nổi khỏi lái. Lúc đó Vũ hạ kính xuống lấy mũ cối làm tay chèo... Cứ thế tà tà về đến CQ.Sg mưa kinh éo thấy đường chạy luônView attachment 308829
Đu cái giề mà đu chớNay tính dùng loại nào pắn lên miền Núi vại Bác ? Để E tìm chỗ núp ah .
E chơi con nỳ seo mà đu noiirNay tính dùng loại nào pắn lên miền Núi vại Bác ? Để E tìm chỗ núp ah .
Ví dụ như dzầy nè, he he
Cách đọc lỗi check code:
1-Bật nắp ca bô lên rồi nhìn thẳng vào bình dầu côn bác sẽ thấy hộp màu đen hình chữ nhật được đặt bên cạnh ,trên nắp hộp có ghi DIAGNOSIS, dùng ngón tay bật nắp hộp ra bác sẽ thấy như trong hình.
2-Cắt một đoạn dây điện rồi tuốt lấy 2 đầu dây để có 2 lõi điện lòi ra và cắm vào 2 lỗ như trong hình.
3- Chuẩn bị trong tay mãnh giấy trắng và cây bút , ngồi vào ghế tài xế mở công tắt máy (không đề máy) chú ý vào đèn Check engine chớp,công đoạn này cần tập trung để nắm bắt kịp đèn chớp vì chỉ tính bằng giây và chớp mắt.
Thí dụ:
Mã số 12 (cảm biến tốc độ RPM).Cái chớp đầu tiên 2 giây 5 được tính bằng đơn vị 10 , 2 cái chớp liên tục được tính bằng đơn vị 1. Vậy 1 chớp hơi lâu(2 .1/2 giây) là 10, 2 chớp liên tục là 2 cho ra 12 . Khi chớp báo cho lỗi kế tiếp thì đèn chớp ngưng 2.1/2 giây rồi chớp cho lỗi mới thí dụ:
Chớp 1 hơi lâu(2.1/2 giây ) + chớp 2 hơi lâu + chớp 3 hơi lâu + chớp 4 hơi lâu + chớp 5 hơi lâu = 50 , 2 cái chớp liên tục tiếp theo = 2, 50+2 cho ra mã lỗi 52 đây là lỗi cảm biến gõ . Khi xe còn lỗi thì đèn chớp vẫn tuần tự chớp do đó cần sự tập trung chú ý vào đèn chớp không rời mắt, tay cầm bút ghi nhanh vào giấy mã lỗi nếu cảm thấy bị lẫn lộn hoặc theo không kịp thì tắt công tắt máy rồi mở công tắt làm lại.
Bảng mã lỗi của nhà họ Camry trong đó có nhà Na Béo:
Mã lỗi.
Code so 12, 13: Lỗi tour máy
Code so 14: Lỗi đánh lửa
Code 21: Lỗi cảm biến Oxy (cái này Na không có, he he)
Code 22: Lỗi cảm biến nhiệt độ nước
Code 24: Lỗi tín hiệu cảm biến nhiệt độ gió
Code 25: Lỗi tỉ lệ trộn giữa gió-xăng Nghèo
Code 26: Lỗi tỉ lệ trộn giữa gió-xăng Giau (nhieu)
Code 27: Lỗi tín hiệu cảm biến Oxy phụ
Code 31, 32: Lỗi hộp đo gió (Na không có luôn, Na xài MAP)
Code 41: Lỗi cảm biến vị trí Cổ ga
Code 42: Lỗi tín hiệu cảm biến tốc độ
Code 43: Lỗi khởi động
Code 71: Hỏng khí thải tuần hòan (ERG)
Code 51: Lỗi công tắc Máy lạnh
Họ nhà Toy hay hỏng cảm biến gõ , cảm biến nhiệt , cảm biến tốc độ RPM. Họ nhà Toy cũng dể sữa chửa các bác ạ.
Nếu không lổi thì nháy đều đều khoản 01 giây/ 01 lần.
Nếu không nháy coi chừng đã bị câu chung với đèn khác
Bài này của bác hay đây
mấy cái vụ check này mấy bác tài lái camdi trong thớt này ai cũng đã kinh qua roài bác, sau khi qua bước check này thì mới được cấp bằng B2Bài này của bác hay đây
Bán đi bác, mua con khác dọn cho vuiXe đẹp đấy. Banh mua bao nhiêu thế?
