Hic, xe Atru đang dùng cục bù ga máy lạnh còn mới, vàng ươm, kkk.Bác nói cho rõ chút: xe e dùng cục bù ga
Để a e đọc kg hiểu. Hic
CB khó tính kinh
Có sổ hộ nghèo hem?Dạ tại e nghèo ạ!
E chia sẽ bác vầy, phải xác định tư tưởng cho kỹ! nếu làm xe để nổ máy mà chạy thì cứ để vậy chạy khỏi sửa cho tốn tiền mất thời gian, bực mình! Còn Quyết Tâm sữa cho ngon để đi thì fai mất thời gian và quan trọng là fai có thợ chiến, quan trọng nhất là không tiếc tiền, chứ muốn xe ngon mà không phải sữa thì Salon thẳng tiến quất e còn trinh tuyệt đối! Chớ phán qua mạng chỉ là giả thuyết, bác có xem rồi cũng không biết làm!khi nổ máy e thấy run, nổ gralanty cũng run, bật máy lạnh máy cũng run tua máy bị tuột xuống rồi lên lại, e thay 4 bugi rồi, e kêu kiểm tra dây phin với delco mà k biết có kiểm tra dùm e không nữa k nghe nói gì e hết,
E chỉ bác cách phát hiện xe bị chết 1 máy:khi nổ máy e thấy run, nổ gralanty cũng run, bật máy lạnh máy cũng run tua máy bị tuột xuống rồi lên lại, e thay 4 bugi rồi, e kêu kiểm tra dây phin với delco mà k biết có kiểm tra dùm e không nữa k nghe nói gì e hết,
Thấy bác ấy ship đồ là bít gòiNhìn cái XLE thì bác Giao chăm xe tốt hơn!!!!kkk
Chiếc xe ngừ ta mà bác HT phán muốn hết bệnh của máy luôn rùi!!!Có khi nào xe bác chết 1 máy hem ta?
Cận nghèo nên chưa có sổCó sổ hộ nghèo hem?
Biết rồi làm gì! Tốt nhất kiếm ông thợ cho chiến mà giao xe!E chỉ bác cách phát hiện xe bị chết 1 máy:
Bác cho nổ máy xe, đậu tại chổ, kg cần mở AC
Mở capo lên, bác lần lược rút từng sợi dây phin ra khỏi bugi, khi rút bác để ý nếu máy nổ rần, bị rung thì chứng tỏ máy bác vừa rút dây phin còn ok, khi bác cắm dây phin trở lại thì máy nổ đều, kg rung, giật. Lần lược ktra hết 4 máy, nếu máy nào khi rút dây phin ra mà bác kg cảm thấy xe bị rung, giật thì máy đó chết chắc
Hội Chưởng mừ!Chiếc xe ngừ ta mà bác HT phán muốn hết bệnh của máy luôn rùi!!!
