vừa add zalo bác rồi ạhChào các Bác,
Tôi muốn thay bộ ron lá mía (wheather strip) cho cả 4 cửa chiếc Camry 1988. Các Bác chỉ giúp tôi nơi bán nhé? Hoặc nếu Bác nào dư thì nhượng lại giá rẻ đc ko? Tôi ở Tp Mới Bình Dương. Sđt 096696478. Viber, WhatsApp, Zalo...ok cả các Bác ạ.
Xin cảm ơn.
tây ninh ở đâu vậy bác? e ở gò dầuCho em vé với. Tuấn tây ninh
Dạ em ở " Xì Phố" nhưng quê Tây Ninh, mỗi tháng hay về Tây Ninh...nên rànhbác ở đâu mà rành vậy? e cũng gò dầu
có gì add zalo e mai mốt đàm đạo chơi nha bác 0938.310.800 Lâm
E CŨNG Ở SÀI GÒN, QUÊ TÂY NINH-GÒ DẦUDạ em ở " Xì Phố" nhưng quê Tây Ninh, mỗi tháng hay về Tây Ninh...nên rành
Bác tư vấn giúp mình.. chiếc camry 88.. cửa khóa bên tài bị lờn, BELT bên tài không chạy.. bác tư vấn giúp mình nên sửa hay thay mua ở đâu.Re: CAMRY CLUB- Thế hệ 87-91- phần 2
13. HỆ THỐNG NƯỚC LÀM MÁT (Cooling System)
- KÉT NƯỚC (Radiator):
- ỐNG NƯỚC (Water hose): 100k/ống
- CO NƯỚC (Full sensor)
- VAN HẰNG NHIỆT (Thermostat):
- CẢM BIẾN NHIỆT (Temperator Sensor):
- CO NƯỚC VÀO (Water Inlet Housing):
- ỐNG DẪN NƯỚC (Water By-pass Pipe):
- BƠM NƯỚC (Water pump):
- NƯỚC LÀM MÁT: 390K/Bình 3.8 lít, mua tại Ford Phổ Quang
14. HỆ THỐNG KHỞI ĐỘNG (Starter System)
- Đề (Starter):
17. GẦM (Suspension)
- PHUỘC (Shock Absorber):
- THANH CÂN BẰNG (Balance bar):
- Con rùa:
- Cụm tay lái gật gù, luôn ổ khóa và vòng đèn chiếu sáng:
- CAO SU GẦM (Mount): Mua tại 224 Nguyễn Công Trứ
- ROUTIN LÁI NGOÀI:
- ROUTIN LÁI TRONG:
- ROUTIN TRỤ:
- LÁP NGOÀI:
- LÁP TRONG
18. HỆ THỐNG LẠNH (Heater System):
- Block lạnh: (Compressor)
- Dàn nóng (Condenser):
- Đường ống dẫn gas lạnh:
+ Ống nhỏ (Upper tube) (đi từ vách khoang máy đến giàn nóng):
+ Ống lớn (Lower Gas tube) (đi từ vách khoang máy đến block lạnh):
- Rờ le bù ga lạnh (VSV):
LINK SỬA CHỮA KỸ THUẬT:
1. Mua tụ tích điện cho đèn và đầu Audio: trang 29
Link: www.otosaigon.com/forum/m/tm.aspx?m=8072217&p=29
2. Vệ sinh Lock cửa: trang 20
Link: www.otosaigon.com/forum/m/tm.aspx?m=8072217&p=20
3. Địa chỉ thay kính lái:
www.otosaigon.com/forum/m/tm.aspx?m=8072217&p=32#/forum/m/tm.aspx?m=8072217&p=32
4. Thay bulon bánh, địa chỉ mua bulon tắc kê zin
http://www.otosaigon.com/...X9X-m8072217-p226.aspx
5. Link tháo ráp phuộc sau:
http://www.otosaigon.com/threads/camry-club-the-he-8x-9x.8072217/page-816
6. Link sơn dặm và DIY của bác huynhduchqdt
http://www.otosaigon.com/threads/camry-club-the-he-8x-9x.8072217/page-1802
Bầu chân không.. bác có biết chỗ nào bán không..giúp mình nhé.
Xin đa tạ.
Em có con camry 90 dạo này xe đang chạy đèn báo sạc acquy, đèn phanh tay và đèn lights sáng cùng lúc sau đó chớp tắt cùng lúc. Cho em hỏi hiện tượng này là xe bị gì các bác
Là nó đòi tiền đó bác! HicEm có con camry 90 dạo này xe đang chạy đèn báo sạc acquy, đèn phanh tay và đèn lights sáng cùng lúc sau đó chớp tắt cùng lúc. Cho em hỏi hiện tượng này là xe bị gì các bác
