732
85
HN
www.excite.com
RE: Áp suất lốp cho Santa Fe
Nito là khí trơ nên không gây ảnh hưởng tới lốp. Khuyến cáo nên dùng, nhưng mà chả hiểu có đúng là Nito hay cũng chỉ là khí bình thường thôi.
292
Nito đấy bác ạ, vì Nito cũng chẳng đắt, 30K/4bánh còn lãi nhiều hơn bơm 4 lốp bt. ( 70~75% KHÔNG KHÍ LÀ KHÍ nito RỒI MÀ BÁC )
4.840
40
Hà Nội
Trích đoạn: NamKhanh03
Trên cửa trước, bên lái xe có đầy đủ các thông số về lốp xe, đủ các kích cỡ lốp. Ko nghĩ KV lại hỏi câu này, hay là định ktra mức độ hiểu biết về SF của anh em đấy hả:D
Đọc câu bác viết, tôi lại chợt nhớ đến ông thầy dạy Lý thời cấp 3 rất sính Hán tự "tri vi tri...", biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết như vậy mới là biết!
4.840
40
Hà Nội
Trích đoạn: aconnongthon
Vành của SantaFe 16", 17" 18" áp xuất bơm như nhau cả trước sau:
Họ đề:
kPa(PSI) Qui doi ra Kg
Front Rear Front Rear
Min 210(30) 210(30) 2.1 Kg 2.1Kg
Max 220(32) 220(32) 2.2 Kg 2.2 Kg
kPa: Kilopascals:
Đường Link để qui đổi online đây
http://www.members.optusnet.com.au/ncrick/converters/pressure.html
Cơ mà đường VN xấu nên em toàn bơm 2.5Kgf/cm2 bơm 2.2 kg thấy nó cứ non non thế nào ý
Hôm tôi bơm ở Michelin Ngọc Khánh, cậu thợ bơm 2.2kg hoá ra là bằng con xe Lancer Gala 1.6 (2 bánh trước) hả các bác? Xe chạy hơi xóc do bơm căng, có khi phải xả bớt xuống còn 2.1 kg. Các bác bảo 2.5 kg để cho nó nổ lốp à?
292
Bác chạy ra ngoài đường 5 thì nó mới lên được, chứ bơm 2.5KG đi trong HN lên max khoảng 2.7Kg là cùng. Còn đường 5 mà chạy miết chắc phải 3.0 [&:][&:][&:]
Trong HN bác cứ để 2.2Kg đi bác Lưu, em đoán bác toàn chạy ít người thì 2.2Kg là ngon đấy. Trước khi đi đường trường thì bác xì 1 tí thôi :D
292
Em khoe tí, đo áp suất liên tục, lắp vào trong bánh xe mà. Truyền tín hiệu liên tục, có cảnh báo nếu áp suất thấp hoặc cao quá hoặc nhiệt độ cao quá.
Các bác SF nên sắm cái này mà chơi !! :D ĐO chính xác lắm !!
425
Trích đoạn: linhnd
Cái này hay đây bác ạ.Trứơc em tham khảo chỉ thấy ST Limitted ở Mỹ có cảnh báo áp suất lốp thôi , cái này bác mua ở đâu? giá bao nhiêu báo cho anh em ST biết với.Cám ơn bác nhiều
367
Bác kiến vàng để 2.5 cân nguy hiểm lắm ,khi bác chạy đường trường trời nắng nó lên 3.2-3.5 lúc nào không hay à
4.840
40
Hà Nội
Trích đoạn: linhnd
Trích đoạn: fineline
Tôi để 2,2 kg bác ạ nhưng vì chủ yếu chạy 1-2 mình nên thấy hơi xóc, đang tính cho nó xuống 2,1 kg để êm hơn.
292
Cái này đi chơi em mua nghịch thôi. Bác nào cần thì đăng kí đông đông em tiện thì mua hộ cho. :D:D
Nghịch cái này vui lắm các bác ạ !! :D:D
