Nếu dùng GPS thì đời nào cũng được.Vậy Lancer Gala 2003 có làm được ko bác?
Nhưng để em test trên xe em xem hiệu quả bắt sóng thế nào trước nhé.
Em ko dùng GPS mà muốn dùng giống bác Long265 ấy bác. Để hôm nào bác rảnh em chạy qua bác xem giúp làm được ko.Nếu dùng GPS thì đời nào cũng được.
Giống bác Long thì xe phải hỗ trợ.Em ko dùng GPS mà muốn dùng giống bác Long265 ấy bác. Để hôm nào bác rảnh em chạy qua bác xem giúp làm được ko.
Bác cho em số đt, em gọi trước khi qua.Giống bác Long thì xe phải hỗ trợ.
Cuối tuần bác rãnh, qua em khám, được em active.
Em có sẵn chip gps tháo từ cả dvr x3000 ra, bác muón test hok?Với Grandis em dùng giải pháp là lock theo GPS.
Giải pháp này có những điểm không bằng lấy thông tin từ Can Bus là:
- Phụ thuộc vào sóng GPS như dưới hầm trời nhiều mây khả năng không nhận sóng được, sẽ không tự lock.
- Chi phí sẽ cao, em tính tầm 1tr/bộ.
Tối em lắp thử 1 bộ lắp lên xe em test thế nào.
Các bác góp ý giải pháp này nhé.
Bác đang dùng Grandis hả? Nếu HUD đọc được thì em cũng có thể đọc được.Em có sẵn chip gps tháo từ cả dvr x3000 ra, bác muón test hok?
Hub loại nào cũng đọc được bác. Tuy nhiên có 1 số xe gắn đaau khoảng 15p thì bắt đầu báo lỗi hệ thông, mất máy lạnh, báo lỗi xe và xe lù đi.... Theo bác do gì? Làm nhiểu dữ liệu? Mốt số ko dám gắn odb2 dù là bluetooth luôn. Nhưng một số xe vẫn gắn hub bình thường.... Bác lập trình được nó thì có thể cho em biết nguyên nhân ko.Bác đang dùng Grandis hả? Nếu HUD đọc được thì em cũng có thể đọc được.
Em thử qua nay em thấy GPS không hiểu quả bằng đọc từ xe. Vì khi cấp nguồn GPS cần một thời gian để check vệ tinh. Lúc đó xe chạy 50-60km/h rồi, dưới hầm, trời mua thì bắt cực chậm và nhiều lúc ko bắt được.
Để giải quyết ở trên thì GPS phải nuôi nguồn liên tục. Em không muốn nuôi sẽ bị tốn bình tuy cục GPS nó dùng tầm 50mA thôi. Mấy xe lắp GPS chạy Uber thường bị hết bình là do cục GPS này.
Tất cả thiết bị trên xe đều đổ về CAN bus để lấy thông tin và xử lý. Có 1 số thì nó dùng LIN Bus (đa phần là xe Đức vì chuẩn này của Đức), xe Mitsubishi cũng có dùng LIN Bus nữa, như thiết bị cảm biến nước mưa và ánh sáng là dùng LIN Bus.Hub loại nào cũng đọc được bác. Tuy nhiên có 1 số xe gắn đaau khoảng 15p thì bắt đầu báo lỗi hệ thông, mất máy lạnh, báo lỗi xe và xe lù đi.... Theo bác do gì? Làm nhiểu dữ liệu? Mốt số ko dám gắn odb2 dù là bluetooth luôn. Nhưng một số xe vẫn gắn hub bình thường.... Bác lập trình được nó thì có thể cho em biết nguyên nhân ko.
Vậycphaanf nhiều do thiết bị phải ko bác. Phải chi gắn vào nó bị liền , chạy khoảng 15 phút nó mới tèo nên ko dám thử... Để bữa nào em test caia khác coi... Cám ơn bácTất cả thiết bị trên xe đều đổ về CAN bus để lấy thông tin và xử lý. Có 1 số thì nó dùng LIN Bus (đa phần là xe Đức vì chuẩn này của Đức), xe Mitsubishi cũng có dùng LIN Bus nữa, như thiết bị cảm biến nước mưa và ánh sáng là dùng LIN Bus.
Lỗi như bác nói nguyên nhân là do nhiểu CAN Bus nhe:
- 2 chân canbus lắp không chắc. Nó chạp chờn là dễ bị, nổi cá vàng và một số hiện tượng như bác nói. Cái này dễ bị nhất.
- Mạch thiết kế không chuẩn, xử lý nguồn, tụ lọc nhiểu v.v... Em gặp một số bộ autolock bị đụng với HUD và một số thiết bị khác.
- Code send không chuẩn. Để đọc lấy dữ liệu từ CAN Bus về, phải send code filter, có thể send code nhiều, tốc độ send liên tục, không đúng làm bị lỗi.
Tạm thời em chỉ biết bấy nhiêu.
Nếu gặp những HUD nào bị lỗi thì tốt nhất đừng dùng nữa. Không tốt đâu.
