Thảo Luận Chung B2: Hình tổng hợp
1.869
29
Винница
Chiều nay em vừa đi tập hình tổng hợp buổi đầu tiên, tuy nhiên chỉ đi bằng xe thường chứ không phải xe cảm ứng. Em có mấy thắc mắc nhờ các bác chỉ giáo:
+ Em đếm có tất cả 8 lần xe phải dừng trước vạch. Vậy những lần nào thì phải căn lề phải, những lần nào thì không cần?
+ Bài qua đường vòng quanh co (hình chữ S) em cũng chỉ đi theo cảm tính chứ chưa biết lấy gì làm mốc để căn. Có bác nào có kinh nghiệm gì không?
Em cám ơn các bác đã quan tâm:)
825
20
Trái Đất
RE: B2: Hình tổng hợp
Bác nên dợt bằng xe cảm ứng để biết cảm giác bị trừ điểm khi căn sai.
Hình như chỉ có dừng trước vạch xuất phát là không phải căn lề phải (vì đã được giám khảo căn sẳn rồi :D). Thực tế, để tránh 4 chổ dừng ở ngã tư, người ta thường dừng ngoài bài hoặc chạy chậm từ xa, chờ đèn xanh là vọt lẹ.
Bài "đường vòng quanh co": khi vào chử S thì cho xe ép về bên phải, canh kính chiếu hậu ngay mép cua đầu tiên thì đánh lái sang trái; sau đó lại cho xe ép về bên trái, canh kính, và đánh lái sang phải.
1.869
29
Винница
Trích đoạn: focker
sao lại hình như hở bác [&:]? Thế bác đi cảm ứng rồi có thấy bị trừ điểm khi dừng cách xa lề phải không?
825
20
Trái Đất
"Hình như" là vì: lúc tập, em phải tự điều khiển xe dừng ở vạch XP; nhưng lúc thi thì có lẽ giám khảo sẽ dừng xe sẳn ở đó. Bác nào thi rồi thì cho ý kiến nhé.
Em không quan tâm có dừng xa lề phải hay không; chỉ chú ý căn theo cột biển báo mà dừng và chưa lần nào bị trừ điểm. (Lúc ôn thi ở trường, các thầy cũng có khuyên nên dừng xa lề phải đó)
341
9
Trích đoạn: focker
Em thì lại được các thầy khuyến cáo dừng xe càng gần lề phải thì canh càng chính xác. Vì vậy các bài "nhưởng người đi bộ", "dừng xe trước đường xe lửa" em đều ép sát lề. Còn bài qua ngã tư thì...ăn gian :D
462
40
Bình Tân
Khi thi thì phục vụ trường thi sẽ chạy xe tới vạch xuất phát, bác chỉ việc đợi đến tên, số báo danh là lên thi thôi! Khởi động xe, xả thắng tay, bật xi nhan trái. Khi nghe máy báo bắt đầu thi thì lên đường! Còn kỹ thuật chạy trong sa hình chắc chắn các thầy ở trường sẽ chỉ. Theo em bác vndnguyen nên chạy xe cảm ứng trước vài lần cho quen, sẽ rất có ích cho lần thi thật sau này. Còn chạy chay thì mình ko thể biết khi nào máy trừ, khi nào ko trừ điểm!
Bác nên chú ý phần dừng ở dốc, đợt em thi ko biết bao nhiêu bác đã hi sinh ở phần này. Khi học thầy có chỉ là dừng ở dốc xong, sau đó nhả thắng chân từ từ kết hợp với nhả chân gôn sao cho xe run lên thì nhả thắng hoàn toàn cho xe bò wa. Nhưng em thấy cách này hơi mạo hiểm, rủi xe chết máy thì toi ngay!:mad:
81
360.yahoo.com
@vndnguyen : Có thể tóm lại vài kinh nghiệm khi thi hình tại TT Sát hạch đà nẵng như sau:
1/ Khi Giám sát kêu tên và cho phép bác lên xe thi bác lên xe chuẩn bị. Cụ thể :
+ Thắt dây an toàn
+Bật xi nhan trái trước
Sát hạch sẽ hỏi sẵn sàng chưa, khi bác báo OK thì sát hạch sẽ bấm đồng hồ chấm điểm bắt đầu bài thi, bác thả thắng tay và chạy, nhớ tắt xi nhan.
2/Bài 2 : Máy báo bác thực hiện bài dừng xe nhường đường người đi bộ.
Bác thực hiện rê côn và canh vạch như đã học,dừng xa quá hay đụng vạch máy sẽ báo và trừ điểm(5đ)
Theo kinh nghiệm của tôi thì bác canh vạch vàng bên trái qua khỏi vô lăng là được.
3/Dừng & khởi hành ngang dốc:
Kinh nghiệm bác cho xe ngừng hoặc chạy chậm khi bắt đầu lên dốc, thực hiện rê côn. Khi bác nghe tiếng nhạc vang lên thì đạp côn+đạp thắng dừng xe, kéo phanh tay. Tôi thấy xác suất không bị trừ 5 điểm rất cao, đừng cố ráng thì tèo ngay! Khi có hiệu lênh "đi tiếp" bác nhấp ga khoảng 2500, nới côn từ từ khi đầu xe có hiện tượng rùng lên thì bác thả thắng tay thêm ga nới côn đi qua dốc.
Note: để đề phòng xe tuột dốc do bác kéo phanh tay chưa hết ,kinh nghiệm là khi nhả thắng chân để chuẩn bị cho xe qua dốc thì nhả từ từ, đề phòng xe hơi tuột thì kéo tiếp thắng tay ngay!
4/ Bài qua đường vệt bánh xe:bác cho xe chạy chậm,cố gắng thẳng xe và thẳng lái để canh điểm như bác đã học
5/ Qua đường vuông góc:
bác chú ý cho xe chạy chậm,ở góc vuông đầu tiên cua qua trái thì bác canh gương hậu trái ngang góc vuông trái thì đánh hết lái, tương tự góc vuông thứ 2 cua qua phải bác canh gương hậu phải ngang góc vuông phải thì đánh để ra hình về ngã tư
6/ Dừng ngã 4 : bác không phải canh vạch gì cả, cừ từ từ đi và dừng lại ngoài ngã tư để chờ đèn xanh đi tiếp. Bác canh gương hậu trái ngang bảng chỉ dẫn trước ngã 4 thì dừng xe. Nhớ chú ý đèn.
7/ Về đường chữ S:
Kinh nghiệm là bác đi chậm, cảm giác tốt, em thấy mấy bác chỉ rất rõ bên trên
8/ Về ngã tư: bác cũng không phải dừng để canh vạch mà dừng trước ngã tư như trên (các ngã tư đều dừng trước ngay bảng chỉ dẫn để chờ đèn xanh mà đi)
9/ Về gara:
bác thực hiện thao tác như đã học, khi lùi vào thì cứ rê côn chậm đến khi nào nghe tiếng nhạc thì đạp phanh, vô số 1 để cho xe ra, chú ý khi ra thì canh nắp capô trùng vạch sơn ở vĩa đối diện gara rồi đánh lái tránh lốp sau kẹ vạch
10/ Về ngã tư:
bác chú ý vô đúng đường cho hạng B. Bác cũng không cần canh vạch mà cứ dừng trước ngã tư chờ đèn xanh để chạy, khi dừng thì bật xi nhan trái liền
11/ Về đường sắt :
Bác chú ý đừng bị mắc lừa khi máy báo cho xe về đường sắt nhưng khi xe vừa qua ngã tư thì có thể xãy ra tình huồng bất ngờ ở đây. Có tình huống bất ngờ(đoạn nhạc vang lên) thì bác đạp côn,đạp phanh,bấm nút tam giác bên phải. Khi có hiệu lệnh đi tiếp thì bác bấm nút tam giác 1 phát rồi cho xe đi.
12/ Về đường sắt :
ở chỗ này bác phải canh vạch, kinh nghiệm là bác canh cái vạch cảm biến màu đen của cái đường bên tay trái bác ngang vai là dừng, tôi nhớ người ta có làm dấu thì phải:)
13/ Tăng tốc giãm số: bác thực hiện như đã học, bác có thể dừng xe vô cái ô cuối đường bài tăng tốc giãm số rồi dừng xe và về số một rồi đi nhé.
Chú ý: khi qua bài này thì hãy nhớ sẽ có tình huống bất ngờ ngay chỗ chữ C gần cuối đường nếu khi qua ngã tư để về đường sắt không xãy ra!!!
14/ Về ngã tư :
bác cũng không cần canh vạch, dừng trước ngã 4 như trên, bật xi nhan phải về điểm kết thúc
Khi bác qua hết ngã tư thì tắt xi nhan, nhưng khi xe cách điểm kết thúc khoảng 4 hoặc 5m thì bật xi nhan phải thêm lần nữa để qua vạch kết thúc và dừng xe.
Nhớ dừng xe khi qua vạch kết thúc để nghe câu :"bạn đã thành công " rồi mới cho xe về điểm xuất phát để người khác thi bác nhé!
Vài ý mọn gửi bác tham khảo.
CHÚC BÁC THÀNH CÔNG!
1.869
29
Винница
@ jap_ABS: cám ơn bác nhé :). Em đã in bài hướng dẫn chi tiết của bác để học dần
81
12
kdqt.forumup.vn
Tại trung tâm sát hạch Hóc Môn như sau:
1/ Gọi tên lên xe (không cần biết xe đậu ở phần đường nào)
+ Khi có hiệu lệnh bắt đầu, Bật xi nhan trái trước (khi bật tức là kích hoạt chương trình kiểm tra chấm điểm hoạt động)
+ bác thả thắng tay và chạy, khi nghe tiếng tít, tắt xi nhan, quan trọng là lấy xe cho thẳng với đường.
Bác thực hiện rê côn và canh vạch trên cánh cửa ngang với cột biển báo như đã học
Tiếp tục chạy chậm chủ yếu là rê côn, bắt đầu lên dốc. Khi bác nghe hiệu lệnh bài thi lên dốc (nghe khoảng 1,2 từ) thì đạp côn+đạp thắng dừng xe, kéo phanh tay. (Bắt buộc phải chịu mất 5đ) chứ đậu ngang dốc như mấy thầy ở đó biểu diễn chắc k được rồi, vừa nghe hiệu lệnh đạp thắng thì xe mới chỉ vửa mớm dốc thôi, dễ dàng thả thắng tay đạp ga leo lên (tay nhớ giữ tay thắng, khi chắc xe nhích lên rồi, hãy nhấn thắng xuống hết), .
Lúc chạy thử có cái cây cắm sẵn, như khi thi thì cái cây cọc sẽ bị lấy ra, cho nên ráng canh theo vệt sơn dưới cây đó, thẳng với nút áo thì ok. Bác cho xe chạy chậm,cố gắng thẳng xe và thẳng lái để canh điểm như bác đã học
bác chú ý cho xe chạy thật chậm, canh ngang với kính chiếu hậu hai bên là đánh hết lái.
6/ Dừng ngã 4 : bác không phải canh vạch gì cả, cừ từ từ đi và dừng lại ngoài ngã tư để chờ đèn xanh đi tiếp. Bác canh gương hậu trái ngang bảng chỉ dẫn trước ngã 4 thì dừng xe. Chân ga dậm thêm ga để wa ngã tư cho kịp đèn. Nhớ chú ý đèn (đèn sẽ bật thứ tự theo vòng trái wa phải)
7/ Về đường chữ S:
Kinh nghiệm là bác đi chậm, cảm giác tốt, đầu xe bên phải hơi mớm vào lề là ok.
8/ Về ngã tư: bác cũng không phải dừng để canh vạch mà dừng trước ngã tư như trên (các ngã tư đều dừng trước ngay bảng chỉ dẫn để chờ đèn xanh mà đi) nhớ đến ngã tư nào có rẽ trái hoặc phải thì phải đánh xinhan từ xa, và lấy xe đến giữa ngã tư hãy đánh lái.
9/ Về gara:
bác thực hiện thao tác như đã học, khi lùi vào thì cứ rê côn chậm đến khi nào nghe tiếng hiệu lệnh kết thúc bài thì đạp phanh, vô số 1 để cho xe ra, chú ý khi ra thì canh vạch trên cửa xe ngang lề ngoài thì đánh lái phải ra luôn.
10/ Về ngã tư:
11/ Về đường sắt :
Cũng tương tự như bài nhường đường người đi bộ
Bác chú ý đừng bị mắc lừa khi máy báo cho xe về đường sắt nhưng khi xe vừa qua ngã tư thì có thể xãy ra tình huồng bất ngờ ở đây. Có tình huống bất ngờ(hiệu lệnh vang lên) thì bác đạp côn,đạp phanh,bấm nút tam giác bên phải. Khi có hiệu lệnh đi tiếp thì bác bấm nút tam giác 1 phát rồi cho xe đi.
12/ Về đường sắt :
bác canh cái vạch trên cửa xe ngang với cột biển báo đạp thắng dừng là ok.
Chú ý: có các tình huống bất ngờ ở các chổ sau: 1. vừa wa đường vuông góc. 2. vừa wa ngã tư 3. wa bài thi tăng tốc 4. wa ngã tư để về vạch xuất phát.
14/ Về ngã tư :
Nhớ dừng xe khi qua vạch kết thúc để nghe câu :"chúc mừng bạn đã đạt" điểm số......
57
44
hcm city
chào các bác, em có file flash hướng dẫn thi thực hành b2 (khoảng 1MB) và thi luật (20MB) bác nào cần em gửi cho:D hay bác nào hướng dẫn em upload lên internet cho mọi người download về mà tham khảo
my email: [email protected]
