thường thì báo vỏ là do không đủ ký.nhưng em bơm hơi vào đủ kí mà vẫn còn báo. em tháo bánh ra kiểm tra thì không có cảm biến nào bị hư. vậy em phải lam sau đây mấy anh..giúp em
2.433
473
HCM
Sáng mai bơm đủ 4 bánh cho đúng 2,4 kg xong rồi tắt điện xe , rút chìa khóa ra , sau đó cắm chìa khóa vô , tay trái nhấn và giữ cái nút " set tire " nhỏ xíu đó rồi mở khóa xe hết cỡ ( không đề máy nhe ) chờ cho cái đèn check trên đồng hồ tắt đi thì thả tay ở nút " set tire " ra là ... xong !
1.087
173
www.autovn911.com
sau khi bơm áp suất đúng chuẩn theo manual thì bác chạy khoảng 8h để xe tự set lại đúng áp suất định sẵn.
còn nếu bác muốn thay đổi tuỳ áp suất áp đặt thì :
bật chìa khoá nấc ON , nhấn và giữ nút set tire (dưới vô lăng bên trái) cho đến khi đèn báo áp suất chớp 3 lần buoong ra. tắt chìa khoá bậc lại đèn sẽ tắt. quá trình làm khoảng 3-4s tất cả.
nếu đèn k chớp thì cố gắng làm lại vài lần. sau vài lần thử nếu okay thì thui, còn đèn vẫn k chớp chứng tỏ hệ thống TMP có vấn đề. cần check và fix lại
thân!
