29
Bác nào biết nguyên lý hoạt động của hộp số t­u­ động vô cấp của xe Altis 2011 xin vui lòng giải thích giúp em a. em xin cảm o­n­:(
703
576
Hộp số vô cấp thì hiểu đơn giản như sau :
- Trục chủ động liên kết với trục bị động thông qua hệ thống buli , tuỳ theo tốc độ của vòng quay thì bán kính của buli sẽ tự động điều chỉnh thông qua bộ điều kiển điện tử . Ví dụ : Tốc độ vòng quay càng nhanh thì buli chủ động sẽ giảm bán kính xuống còn buli bị động sẽ tăng bán kính lên .
- Riêng đối với altis 2011 thì tuỳ theo tốc độ của xe mà dãy số sẽ được phân bổ vào từng số 1-4 và được phân thành 7 cấp ảo ! Xe sẽ tăng tốc đầm hơn , ít bị giật hơn tuy nhiên em nghĩ tải trọng sẽ bị giảm hơn đôi chút . Tất cả điều được điều kiển bằng hệ thống điện tử hết nên Bác yên tâm , không như xe tay ga đâu !
Xin được chỉ giáo thêm .
29
AH cảm o­n bác nhiều!:D vậy xe Altis hộp số của nó su­­­ dụng buli và dây coroa hay nó vẫn chuyển số tu 1 đến 4 và phân thành 7 cấp ảo vây bác
703
576
Vẫn sử dụng từ số 1-4 nhưng thêm hệ buli để phân dãy số ra cho xe tăng tốc em hơn .
359
19
quoc toyota nói:
Bác quoctoyota cho em hỏi tí:
-Cái vụ hộp số 4 số tự động nó có dải tỷ số truyền như thế nào vậy bác? Còn 7 cấp ảo ở Altis mới nó như thế nào? Mấy đứa bạn em bảo tỷ số truyền2 thằng này khác nhau. Em chẳng biết là sao?
Tỷ số truyền của hộp số vô cấp 7 cấp ảo đây: Từ 2.396 đến 0.428. Em đưa hình thôi nghe, em chả hiểu gì đâu :D
29
Em nghe nói Altis mo­i có chế độ "ECO" chạy tiết kiệm nhiên liệu rất tốt nhu­ng không biết nó hoạt động nhu­ thế nào có bác nào biết kg?
359
19
[tube]http://www.youtube.com/watch?v=gLmtIgIEzyY&feature=related[/tube]
359
19
USA_GMC nói:
Trên taplo nó có cái đèn báo ECO, đại lọai bác chạy đều ga, ko rú ko vượt ở tốc độ nào đó, cái đèn này còn sáng thì bác đang chạy ở chế độ tiếc kiệm, còn tắt thì thôi.
Mun confirmed
2.181
15.322
@lamon: Hay quá bác, bác cCho em hỏi tí, mấy thằng Lé có hộp số 6 cấp hay 8 cấp nó có dải tỷsố truyền giống như Altis từ 2.396 đến 0.428 hay khác.
Ở hộp số tự động, các hộp số đều có 1 dải tỷ số truyền chung ví dụ từ 3 đến 0, tuỳ hộp số 4 cấp hay 8 cấp mà các tỷ số truyền này gần hơn để xe tăng tốc mượt hơn đúng ko? hay là hộp số càng nhiều cấp thì dải tỷ số truyền càng xa chẳng hạn, ví như 4 cấp thì từ 2 đến 0,hay 6 cấp từ 3 đến 0, còn 8 cấp thì từ 4 đến 0?
Altis 2011 với 7 số ảo có dài truyền tỷ số giống hộp số 4 cấp hay giống hộp số 7 cấp?
Bác mở mang kiến thức cho em với :D
3.974
63.091
Để đỡ nhức đầu thì bác cứ xem hộp số vô cấp CVT của Altis gần giống như xe tay ga airblade vậy, chạy tay ga thì dĩ nhiên nó sẽ sướng hơn nhiều, xe không bị giật do phải sang số, cứ lên ga là chạy, còn hộp số ảo 7 cấp thì Toy làm ra chỉ để cho oai là chính, vì nếu bác ép nhiều sẽ hại máy và mau hỏng dây curoa! Dĩ nhiên hộp số vô cấp sẽ có những yếu điểm của nó: tải trọng thấp hơn so với hộp số thường, dây curoa mau hỏng hơn và 1 điểm yếu lớn nhất là tiêu hao nhiên liệu nhiều hơn (nhìn mấy dòng tay ga thì biết, chứ cũng chả biết tại sao :))
