otosaigon.com
các bác cho em hỏi chút.em ở hanội.em có con sivic đời 95 số tự động.hiện tại ko hiểu sao em vào số D,xe chạy,nhưng kô tự động lên số được,dù em ga lên rất to cũng kô được,em vào 1 gara hỏi,thợ ở đó nói..xe của em bị mòn lá côn lên ko lên số được.hộp số tự động thì liền với côn luôn nên họ bảo phải thay cả hộp sồ,bác nào biết gara nào sửa được hộp số,hay có hộp số cũ thì chỉ em với,thanks nhiều
115
6
RE: bác nào biết về hộp số tự động xe honda sivic giúp em với
Gửi bác ngogiathien, trước khi đi bệnh viện, bác thử làm động tác kiểm tra này xem có giải quyết được vấn đề không: như bác biết là số tự động do máy tính điều khiển, có nghĩa là tùy vào từng tốc độ (được cài đặt sẵn trong máy tính) thì máy tính sẽ điều khiển số tăng lên hoặc giảm xuống. Vấn đề ở đây là máy tính cần phải có dây mát (ground) tiếp xúc thật tốt thì mới làm việc hiệu quả được. Mà xe từ đời 95 thì dây mát (-) nối từ battery vào chassis quá lâu rồi, có thể bị oxy hóa nên tiếp xúc không tốt. Bác thử kiểm tra lại và nếu có thể bác kiếm 1 cái cable mới khác để thay thử xem, có thể giải quyết được vấn đề đó. Nếu không được, thì bác cho tôi biết nhé, sẽ kiểm tra tiếp các phần khác.
13.889
35.979
[link]http://www.autonet.com.vn/vn/kythuat/952/index.aspx#[/link]
Gửi bác link đề cập Nguyên lý hoạt động của hộp số tự động.
94
Xe bác nổ máy , không vào được số nào, hay chỉ được số lùi ,1,2 ? gửi bác 1 số bịnh của xe Honda , bác xem mình ở trường hợp nào.
[image]
[/image]
1/4/07
21.905
16.873
Hộp số tự động củ nhiều bệnh lắm, nhưng tìm đúng thầy thì không nhiều tiền đâu.
Thông thường thì phải mua được bộ O ring -phốt đệm ( khó nhất).
Nên đem đến những Gara lớn và đừng ép về thời gian.
dể bị hư cái này sửa thành hư thêm vài món khác lắm.
otosaigon.com
cảm ơn các bác đã giúp em.em đã kiểm tra kỹ dây mát rùi,nhưng kô đuọc.xe của em bị như sau,khi nổ máy em vào D.nhưng hộp số chỉ lên được D1 và D2 thôi,du em ga lên rất to,vòng tua may lên 3000v/p,xe cũng chỉ lên được 40KM/h.máy thì rồ lên.em..chuyến số bằng cách lên từ D1 len D2 Len D3 len D4 nhung cung ko duoc.chỉ len đựoc đến D2 còn D3,D4.lên được nhueng ko có tác dụng.các các biết chỗ nào kiểm tra hộp số được,thì chỉ giúp em nhé
TLF
62
Ha Noi
Đối với các xe dùng hộp số tự động thì khi phát hiện ra có lỗi bên trong hộp số, hộp điều khiển hộp số (PCM) sẽ chỉ cho phép hộp số hoạt động ở chế độ giới hạn tốc độ, thông thường trong khoảng 20-30 km/ h.
Hiện tượng như vậy có thể là hỏng bộ số tiến rồi Bác ạ. Nguyên nhân có thể do tuổi thọ của các chi tiết trong hộp số, hoặc cũng có thể do việc bảo dưỡng hộp số ( thay dầu, kiểm tra,...) của Bác không thường xuyên dẫn đến làm tắc lọc dầu hộp số=> không đủ dầu công tác=> mài mòn,...=> hư hỏng.
Nếu sửa chữa có thể sẽ phải thay một số phụ tùng như:
- Bộ lá thép, lá côn, pit tông,...của số tiến.
- Lọc dầu hộp số.
- Bộ gioăng đại tu hộp số.
- Dầu hộp số.
Bác nên đem vào hãng kiểm tra cụ thể bởi ở đó họ có máy chẩn đoán chuyên dùng nên khâu bắt bệnh cũng chính xác hơn.
Bệnh này của xe Bác nếu nhẹ thì cũng phải mất khoảng trên dưới 10 Tr Bác ạ.
Chúc vợ hai Bác nhanh khỏi bệnh.
Bác sĩ
20/4/04
3.488
326
Sai gon,Vietnam
Theo em nghĩ xe bác có thể bị kẹt piston công tác hay lòn dầu vì seal bị hở. Nếu bác ở SG thì ghé 3T, em kiểm tra xem sao nhé.:)
4.891
4.643
hcm
Trích đoạn: ngogiathien
Em nhớ hồi lâu rồi cũng có bác ở HN bị cái hộp số tự động, sau thời gian dài sửa chữa tùm lum, cuối cùng sửa tại Đ/C GARA HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HCM, Ngõ A76 - Hoàng Quốc Việt ( phố Phạm Tuấn Tài) Hà Nội(gần HỌC VIỆN QUÂN SỰ), hình như bác ấy rất hài lòng, bác mang đền thử xem nào!!
94
D3,D4 không vào số được , O ring nồi bố 3,4 chắc tiêu rồi ( gửi kèm hình cho bác xem) . Hộp số tự động thương chỉ hư O ring và mấy miếng bố nhưng công vệ sinh van điều khiển đường dầu di chuyển rất mát thời giờ.
[image]
[/image]
