1.869
29
Винница
RE: Bác nào chuyên gia phần cứng giúp em với.
Trích đoạn: dawn
Máy em hiệu HP mới mua vài tháng nên em nghĩ ổ cứng còn bảo hành.
Nó không kêu như kiểu va chạm bác Thiet ạh, nó kêu giống như bác bỏ đĩa CD vào máy và nó quay nhanh vậy.
Việc CPU Usage 100% có nói lên điều gì không mấy bác, vì khi nó lên tới đó thì bắt đầu kêu lên, chỉ khoảng 5 - 6 giây, em nghĩ giống như nó tăng vòng quay vậy.
CPU Usage 100% nhưng bác phải xem cụ thể là Process nào chiếm CPU nhiều thế. Nếu được thì bác Print screen màn hình Task Manager rồi up lên đây để dễ dàng tham khảo hơn
5.369
76
OS ... 5-YEAR BIRTHDAY
Trích đoạn: vndnguyen
Trích đoạn: dawn
Theo em nghĩ với chút ít kinh nghiệm thì ... cái vụ CPU usage tới 100% ... thường là do trục trắc HDH (windows) hoặc có trojan , sworm gì đó xâm nhập . Nó chiếm dụng quyền điều khiển đọc -chép - lưu , kể cả pagefile có hiện tượng tràn (đôi khi CPU duo thì chỉ 1 CPU bị thôi) . Thường thì tìm ch/trinh dang chạy không phát hiện được. vì thế nên hiện tường có vẻ giống như bị trojan vậy.
Theo em, bác cứ back up dữ liệu ra, rồi chịu khó format ổ đĩa C:, cài lại windows là ổn. Tiết kiệm khá nhiều thời gian hơn là ... mò xem cái gì xảy ra.
Nếu vẫn còn hiện tượng HDD kếu thì 100% là do lỗi ổ cứng =>bác kêu bảo hành nó đổi là ok ngay thôi.
Chúc bác thành công
1.130
10
Em cảm ơn các bác, em đã làm theo cách của bác Justintran, luôn tiện quét virus và check ổ cứng, chưa biết có hết không? Hy vọng HDD không bị lỗi nếu không lại pjiền phức.
@anacoda: cái quạt của CPU có thể thay đổi tốc độ được hả bác? Để em xác định kỹ lại xem vì hôm qua cũng coi mà không biết chắc do quạt rú hay ổ cứng.
159
16
hì hì, bác nhấp chuột phải vào màn hình desktop, chọn Property để hiển thị hộp thoại Display Properties, chọn thẻ Screen Saver, chọn mục Power. Ở hộp thoại Power Options Properties, bác tìm mục Turn off hard disks rồi chọn Never thì sẽ OK.
Nguyên nhân là do máy tính ở chế độ tiết kiệm năng lượng (chỉ thích hợp với máy laptop), ổ cứng sẽ tự động tắt sau một thời gian nhất định. Khi máy tính cần dữ liệu, nó sẽ phải khởi động lại ổ đĩa cứng nên gây ra tiếng ồn. Nhiều khi giữa đêm nghe như máy bay cất cánh, nhất là loại ổ Quantum thế hệ cũ.
353
Trích đoạn: anacoda
Bác xem kỹ lại coi có đúng phải HD kêu k, chứ như máy em mỗi lần thấy nó rú lên như vậy là do cái quạt CPU nó quay nhanh hơn kiểu như CPU bị nóng lên nhanh do làm việc cưỡng bức hay sao đó. Bác thử k kết nối internet thao tác xem có bị k, máy của em chuyên trị chơi Võ Lâm nên mỗi khi mạng quá tải là quạt nó rú lên ầm ầm, sau vài phút mạng ổn định lại hết, còn bình thường sử dụng thì k sao.
Cái này đúng là do CPU... đời mới :D và thường là laptop. Khi không làm nhiều tác vụ thì CPU chỉ chạy ở tốc độ vừa đủ chứ không chạy hết công suất thiết kế (ví dụ con CPU 1.8Ghz có thể chỉ thường chạy ở tốc độ khoảng 900Mhz là đủ cho nhu cầu mail và web bình thường rồi. Cái này anh Intel gọi nó là Speedstep gì gì đó, mục đích là để tiết kiệm pin thôi). Khi đó quạt CPU sẽ chạy ở tốc độ LOW, khi CPU tăng tốc thì quạt cũng phải điều chỉnh tốc độ tăng lên HIGH cho phù hợp nên bác nghe nó hú lên, rõ nhất là ban đêm yên tĩnh
1.130
10
Em đã coi kỹ thì thấy do quạt quay nhanh bác ạh:D
Sau khi đã làm các việc trên thì nó ít kêu hơn, nhưng có 1 trang web cứ mở các phần mới là nó rú, trang đó là autotrader.ca.
Nhưng không phải lỗi phần cứng là tốt rồi, cảm ơn các bác lần nửa nhé
96
Cái này chính xác là do máy của bác sử dụng Fan của Intel đợt đầu tiên mới sản xuất kêu như máy khoan điện khi cpu bị sử dụng nhiều , sau này Intel đã cải thiện hình dáng cấu trúc khí động học của fan làm fan rất êm rồi . Do Cpu bác sử dụng thuộc loại P4 HT trở về trước , dòng Core2Duo sau này fan quay rất chậm có khi xuống thấp khoảng 800rpm . Cộng thêm máy của bác chắc có lẻ bị troyan hoặc worm ... mới làm cpu hoạt động 100% như vậy , cần phải xác định xem app nào đang ăn cpu của bác . End nó thử nếu thấy cpu hạ xuống thì kiểm tra file exe đó là file gì .
Khắc phục vấn đề fan : bác ra tiệm vi tính hỏi mua loại fan gin đời sau của Intel cánh nhỏ , nhiều cánh , bề ngang cánh khoảng 1cm , đế nhôm . Loại này ít chỗ bán , giá hơi mắc khoảng 10usd do hiếm . Phần lớn là fan lô . Thời gian đầu mình bán máy cho mấy xếp cứ bị mắng vốn hoài cái vụ fan kêu lớn vào ban đêm làm mấy xếp xem phim xxx mất hứng .:D
1.130
10
Máy mình cũng đang dùng Core2Duo, hình như quạt chỉ quay nhanh khi duyệt web thôi, bình thường không thấy gì. Và bây giờ thì ít bị rồi ( chắc có phần của virus), chỉ có vài trang khi vào là bị, không hiểu tại sao?
