Chủ Tịch OSFI
27/3/06
9.349
166.720
www.phindeli.com
MAP là lỗi gì vậy các bác???
MAP sensor theo em hiểu là cảm biến đo áp suất khí nạp, báo cho ECU biết để tính toán lượng xăng cần bơm.
Em định đưa xe vào gửi lại cho H26 để vài ngày cho các bác ấy check kĩ lại xem lỗi do đâu. Nhưng mấy hôm nay bận quá chưa đem xe vào H26 được.
Đưa qua chỗ mới họ lại phải kiểm tra lại từ đầu, khả năng là sẽ mất nhiều thời gian hơn.
Manifold Absolute Pressure sensor (MAP sensor) is one of the sensors used in an internal combustion engine's electronic control system. Engines that use a MAP sensor are typically fuel injected. The manifold absolute pressure sensor provides instantaneous manifold pressure information to the engine's electronic control unit (ECU). The data is used to calculate air density and determine the engine's air mass flow rate, which in turn determines the required fuel metering for optimum combustion (see stoichiometry) and influence the advance or retard of ignition timing. A fuel-injected engine may alternately use a mass airflow sensor (MAF sensor) to detect the intake airflow. A typical configuration employs one or the other, but seldom both.
http://en.m.wikipedia.org/wiki/MAP_sensor
1.990
1.609
Bến tre
Các bác Mit ơi, zinger nhà em mấy hôm nay có hiện tượng chân côn quá thấp, cắt không hoàn toàn, vào số nặng. Em đã tăng đưa lại 2 lần mà 1 2 ngày sau lại như thế? Bị lỗi gì vậy các bác!
489
205
Đời bn vậy bác.
Chủ Tịch OSFI
27/3/06
9.349
166.720
www.phindeli.com
Thay cupen côn rẻ bèo, vài trăm luôn công
Reactions: LƠ MÁY BAY
9
Mong các bác chỉ dẫn giúp:
Mình đang đi xe Jinger 2009. Gần đây mình dùng chìa khóa xe để mở đóng cửa nhưng lúc được lúc không. Có lúc bấm hoài không được mình phải tra chìa khóa vô ổ khóa thì còi xe rú ầm ĩ mà không thể tắt nổi. Mình tới 139 Cô Giang thì ở đó nói hộp chống trộm bị hư phải thay, giá 2,5 tr.
Mình nghĩ chắc cái hộp đó chỉ bị trục trặc gì trong đó chứ chưa hư hẳn. Vậy các bác có biết chỗ nào có thể sửa được không xin chỉ giúp? Xin cám ơn các bác nhiều.
128
72
bác @truong195 cho em hỏi dây cảm biến oxy cắt ra rồi hàn lại có được ko? xe em nó cứ báo lỗi em này hoài, ko lẽ phải thay mới, giá bao nhiêu ta?
