RE: bác sĩ & các bác kíu em với
Maybach khi nào bác hô "cắt" thì nó cắt
J/K, Đi kiểm tra tổng côn đi bác. Lại phải tốn tiền rùi
Trích đoạn: qha_vn
xe mayback côn nó thế nào nhỉ [8D][8D][8D]
xe bác côn dầu hay côn dây? nếu côn dầu mà bị tụt có thể là cúp pen (xy lanh tổng hoặc xy lanh con chuột-heo gì đó)hỏng, nhồi một lúc thường là sẽ căng lên đi tạm đến xưởng được, chịu khó nhồi nhiều trong lúc đi. phải kiểm tra bình dầu côn xem còn đủ không đã nhé (có xe bình dầu côn và dầu phanh chung nhau), thiếu thì bổ sung rồi thử
còn nếu côn dây, có lẽ dây cáp đứt một số sợi nên trùng đi, thì mua cái dây khác về thay tại nhà thôi, hoặc thử căng tạm lên xem có đi được ko, chắc là phải hạn chế đạp côn không nó đứt luôn giữa đường
hoặc đi như bác longcg thường làm mỗi lần con bọ của bác ấy đứt côn, hoặc tôi thường làm với xe vespa của tôi: nổ máy, đẩy xe trôi đi rồi nhảy lên vào số 2 đi, sang số không côn, đến đèn đỏ thì về 0, rồi đẩy tiếp ... nói thế thôi cách này nguy hiểm lắm bác đừng dại
à bây giờ mới biết xe bác là matiz [8D] lần sau có hỏi nhớ nói lun là xe gì thì bác sĩ mới khám được chứ
Trích đoạn: mayback
Quanroll!
... xe matiz.
thì y tá hỏi mãi mới biết bác muốn khám mà tịt, bây giờ biết rồi ... phải chờ bác sĩ chứ [8D]
Trích đoạn: mayback
bác giáo này khó như mấy ông thầy xưa của em, bắt lỗi rồi lại kg chỉ dẫn là sao đây?
chắc đứt cái dây cáp thui bác à, mà bác thử sao để biết nó không đứt cáp
nếu xe bác có số vin trong khỏang này 0000000003C848513 to 0000000004C958859 thì nó đang bị recall để thay dây cáp côn mới
The possibility exists that the clutch cable may break, with the consequence that the clutch cannot be disengaged.
nguồn tham khảo: http://www.theaa.com/allaboutcars/recalls/recalls.jsp?modelID=A5&modelName=Matiz&makeName=Daewoo&makeId=G2
