Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Bác sĩ giúp em với!
137
Xe em là Accord 94. Bác sĩ ơi xe em hay bị hao nước lắm! Em thấy dưới gầm có nước rỏ xuống. Em chui vào ngó thì thấy gần khu vực máy bơm nước có giọt nước. Em không chắc là có phải nước của điều hoà không. Hay là bơm nước có vấn đề? Quạt làm mát của em hình như vẫn hoạt động vì khi em đi về mà tắt máy rồi nhưng nó vẫn phù phù làm việc ạ.
Em tả có thể chưa đầy đủ. Cần bổ sung thông tin gì thì bác sĩ cho em biết với!
Em cám ơn bác sĩ.
Bác sĩ
20/4/04
3.488
326
Sai gon,Vietnam
RE: Bác sĩ giúp em với!
Vậy là 90% xe bác bị hỏng phớt bơm nước rồi, thay cái mới đi bác! Ngon, rẻ, yên tâm hơn là đi làm cốt và thay phớt mới nhiều ! Giá thành bơm nước Acc hiện nay xê xích khỏang từ 600K- 1Mil Vina Dollars thui hà !
Tất nhiên, trước khi mua cái mới phải kiểm tra thật kỹ có phải là nước rò ra từ cái bơm không nhé, hiện em không đi Acc nên nếu bác bắt thường em lấy lại cái bơm là em... tẩu đấy !:D
137
Bác sĩ vui tính thế thảo nào anh em 4r cứ kêu tên bác hoài...
Mà bác sĩ ui làm cốt là cái gì vậy bác? Vậy nếu xác định đúng nước từ bơm rỉ ra thì chỉ cần thay phớt thôi hả bác? Khi tháo ra thì chỉ cần thay gioăng giếc nữa là Okie hả bác?
Tiện thể bác sĩ cho em hỏi luôn là xe em đi số thấp và chậm nó hay bị rùng mình thì bác sĩ có thể khám qua thư được không ạ? Em đã xem các bài trên 4r về bệnh này rồi và nhận thấy nó mông lung quá.
Trích đoạn: Automatic
210
delete!
137
@Dongnat::Dtheo như bác nói thì chắc nó bị cảm biến chân ga rồi. MÀ tháo cái bơm nứoc có lâu không bác nhỉ?
2.258
50
hamburger hill
Trích đoạn: Dongnat
chả mông lung gì đâu, số thấp mà chậm bị rùng mình, giật giật thì có thể do dây cao áp kém, hoặc bộ cảm biến chân ga sắp tèo (có thể đi chỉnh lại). còn bơm nước của bác chắc hở gioăng như bác nói rồi, cứ theo dõi thêm xem sao bác ạ, xe tôi bị đúng 2 bệnh như xe bác, cái rùng rùng như thế chắc rồi, còn cái bơm tôi lười, cứ đi, giờ hết rò rồi, chả hiểu sao:D
...ai biểu bác lười ! Cặn bẩn trong đường nước đã bít hết chỗ rò dùm bác roài !
210
Trích đoạn: fernandoz
Trích đoạn: Dongnat
bác Fer., xe em mới xúc két nước mà, làm gì có nhiều cặn thế:D
137
Xe cũ mà súc két thì có khi lại rò thêm đấy bác Fernandoz nhỉ? Em chả súc vì sợ "đi" mất cái cặn bẩn có lợi:D
Thực ra nó đang yên lành thì chả cần súc két làm gì phải không các bác??
170
Bác cá mang ra gara, bảo nó kiểm tra cho, nếu nó bảo thay thì thay bác ạ.
Nhà iem đã mắc 1 phát rồi, nó còn hỏng lây cẩcí bơm đấy.
15
Re: RE: Bác sĩ giúp em với!
Hic hic em cũng bị y như bác, em nó cứ đậu là thấy đái dầm, chạy khoảng trăm km là dừng lại tiếp nước cho em nó, hoá ra em nó bị hư cái nắp két nước bác ạ. Mong bác cũng giống em cho đỡ thiệt hại
