Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Bac sĩ ơi tư vấn cho em với
6.754
1.126
Polts Vietnam - Tp HCM
Đầu tiên em xin chào các bác sĩ và điều dưỡng, là lính mới nên hôm nay em mới biết em mới biết ở đây cũng có cái bệnh viện chuyên trị vợ 2. Em thật là khâm phục sự tận tâm của bác sĩ Automatic và các trợ lí, cho em cám ơn trước và cho em post cái thắc mắc của em vào đây nhờ các bác chỉ giáo dùm. Số là:
Em đang cưỡi con E240 đời 2003 đang đi thì nó báo SRS (lỗi phần Airbag) em đã cho nó vào ô tô ngôi sao thay nhớt và kiểm tra xóa lỗi SRS nhưng khi thay nhớt xong không cài service lại được mấy anh service báo là hư bo mạch SAM và mạch gì đó phía trước xe (có nhiều cầu chì và rơ le), 2 cái accqui ...phải thay (tổng cộng tới hơn 40tr, em đã đặt cọc 2 tuần rồi vẫn chưa có hàng). Sau khi thay xong ra về thì cái quạt gió giải nhiệt két nước bắt đầu dở chứng kêu vù vù, điện thoại lại hãng thì họ nói do mạch điều khiển đang bị hư nên quạt gió luôn chạy ở tốc độ cao nhưng em nhớ lúc trước khi đưa vào nó đâu có bị như vậy??. Em vì công việc nên em vẫn phải đi trong khi chờ được thay phụ tùng (cắt cổ) nếu cái quạt cứ chạy như thế này chắc vài bữa nữa nó lăn đùng ra thì lại tốn tiền nữa (có OS nói với em giá khoảng 18tr lận), em lo quá năm ngoái con vợ 2 này của em đã ngốn của em vài chục chai rồi. Thú thật với mấy bác cưỡi con vợ 2 này thì sướng thật nhưng nó đỏng đảnh tốn tiền dã man nhưng bây giờ đang khủng hoảng nên đành phải cố sống với nó chưa thể cưới vợ khác được mong các bác tư vấn gấp gấp cho em để em không bị mất tiền oan. Thanks
Ước gì con vợ 2 này nó bền tốt như con vợ cả nhỉ
16/8/04
2.803
129
"Trung Tâm Công Nghệ Hoá Màu"
Đầu tiên là báo Túi Khí , sau đó là hư SAM , rồi thay ac quy , rồi dính chết luôn quạt ...?? Trình tự này thật là phi lý .
Theo tôi nghĩ , trong quá trình Reset lại ECU , họ đã làm sai khiến máy bị đặt vào chế độ " An tòan " , chế dộ này được tự động kích họat ở nhiều cơ phận khi các thông số bên ngòai bị sai lệch nhiều hay là rối lọan , thậm chí HT ABS hay ESP của bác bây giờ họat động như phanh thường mà bác không biết , việc quạt chạy thường trực ở các xe cũ khác chỉ liên quan tới Role nhiệt và cảm biến nhiệt , tuy nhiên ở xe bác , việc này có thể gây tác dộng qua lại với hệ thống bơm xăng , nạp liệu và nạp khí , khíen xe chạy tốn xăng và suy giảm hiệu suất rất nhiều .
Không riêng gì quạt giải nhiệt hay phanh ABS mà ngay cả hệ thống đánh giá khí thải , chống trượt , Turbo , Klimatronic , phân phối lực phanh ...nếu rơi vào trục trặc phần mềm do thợ tay ngang hay các hư hỏng ngòai chương trình thì đều bị lập tức vô hiệu hóa , trước là để an tòan cho người trong xe , sau là để bảo vệ máy móc , do vậy bác nên tìm dến cơ sở uy tín triệt hạ tận gốc những biểu hiện lạ .
Xin đơn cử thêm một trường hợp khác : Một vào lọai xe AT có turbo , nếu hỏng nạp Turbo thì sẽ hộp số sẽ không nhảy được đến số cuối , làm ta lầm tưởng hư hộp số , nếu gặp thợ thầy củ chuối , tháo banh hộp số thay vì quạt nạp Turbo đem sửa thì coi như toi cả đám .
Kiểu như xe của bác nếu không có phần mềm riêng thì không cân lại được , nhưng ngay cả ở các cơ sở trang bị hiện đại đủ cả thì cũng nên tìm đúng nhân viên có kinh nghiệm mà giao phó , bản thân cái máy tính không tự làm nên chương trình !
Ngòai ra khi người ta thay ECU hay bo mạch nào đó , bác nên chú ý ghi lại số SX của nó , để chắc rằng nó được thay mới hay là bị đổi chác với ai đó , bởi vì Set đèn túi khi , một việc quá đơn giản khi có thiết bị trong tay mà lôi theo một chùm lỗi khác khiến ta phải nghi ngờ .
Qua đây bác cũng nên rút kinh nghiệm ,là nên tập trung dứt điểm từng việc một , thay nhớt là thay nhớt cho xong , xóa lỗi Aribag thì cũng tách ra dứt điểm rồi mới làm qua cái khác , họ làm tới đâu thì coi kết qủa xong , OK rồi mới đề nghị làm cái khác , bây giờ thầy đổ bóng , bóng đổ thầy , thò tay vô tổ kiến biết con nào cắn mình ?? Thợ đổ tại HT Dầu bôi trơn , bác khăng khăng lỗi do chỉnh Airbag , tôi lại nghĩ họ sử dụng máy Diagnoser chưa chuẩn xác , tranh luận đến bao giờ ? Chỉ có túi tiền của bác là lõm ngay tức khắc .
6.754
1.126
Wow, thật là vui khi được Bác Der Fahrer tư vấn ngay tức thì, em rất trân trọng sự nhiệt tình của các bác. Nếu được bác cho em cái số của bác để hôm nào rãnh em alo gặp bia bọt cám ơn các bác và sãn dịp thỉnh giáo thêm kinh nghiệm.
Bác nói vậy thì em nghĩ là đúng rùi, sau khi nối máy scaner vào thì mấy chú bên Ô tô ngôi sao (bên đường Trường Chinh) reset mãi không được và cuối cùng thì tháo 1 cái board nhỏ ra (nó nằm dưới táp lô phía vô lăng chỗ để cắm cáp scaner vào) và báo với em là bị hư do bị nước vào( em xem thì thấy nó bị nước vào thật- không biết tại sao?) em đã đặt hàng mới để thay. Bên Ô tô ngôi sao là đại lí chính thức của MB và được MB ủy quyền làm service và hình như họ cũng tham gia điều hành cùng bác Automatic nhà mình ở threat MB không lẽ họ lại làm như thế và không báo gì với em về tình trạng cái xe của em sau khi em thay nhớt xong, thật là thất vọng với cách làm ăn như thế.
Bây giờ phải làm sao xin bác cho em một lời khuyên trong khi chờ mấy cái phu tùng ở trời tây nó về đến đây. Hay bác có biết ở đâu có thể có máy và mượn tạm cái board để Reset lại cái ECU của xe em không để em có thể chạy tạm trong khi chờ đợi (không biết bao lâu nữa).
Thanks các bác nhièu, sẵn đây bác cho em xin cái địa chỉ của ga ra 3T để xe có vấn đề gì em đem qua cho các bác kiểm tra tư vấn trước bây giờ thật không còn biết tin vào ai chúng nó toàn là bày ra để bán phụ tùng giá cao chán quá.
1.335
1.679
TG
POLTS nói:
.... Hay bác có biết ở đâu có thể có máy và mượn tạm cái board để Reset lại cái ECU của xe em không để em có thể chạy tạm trong khi chờ đợi (không biết bao lâu nữa). ...
Theo em biết, nếu Bác muốn sửa vợ hai theo hướng service ủy nhiệm của Mer thì Bác nên vào Haxaco chỗ Điện Biên Phủ (gần ngã tư Hàng Xanh) em mấy lần vào đó thấy tổ thợ máy làm việc pro lắm. (Em có biết Bác Sệt hay Xệt tổ máy thấy giỏi lắm). Còn các ủy nhiệm service của Mer khác thấy không chuyên nghiệp bằng.
Còn ngon bổ rẻ thì cầu cứu BS nhà mình xem sao. Mer E dòng E rất phức tạp Bác đừng đi lung tung bị quậy sau này sửa chữa lại hao $$ lắm.
112
cái này nên vào haxaco đi bro ơi mấy cái mer này hay dở chứng lắm hệ thống điện nó ko ổn định lắm >>>>>>>>>>vừa rùi con RS350 của em tự nhiên đèn nó cháy loạn xạ , đang chạy tự nhiên hệ thống treo trứơc bơm phà phà gạt mưa die luôn >>>>pó tay >>>>>>>>>>>> vào dealer HAXACO clear nó cái khoẻ re>>>>>>>>> vài bữa bị típ >>>>>>>>>kêu thay hộp điều khiển em cũng pó tay với mấy cái ông mer này
6.754
1.126
Hôm nay vợ 2 em vào BV thay tim, thận ... mới (Oto ngoi sao) ket qua the nao em se post len de OS ta thêm kinh nghiệm.
6.754
1.126
Re:Bac sĩ ơi tư vấn cho em với (tường thuật trưc tiếp em MER E240 vào BV)
Thưa các Bác, hôm qua em đem vợ vào BV đại phẫu như đã nói nhưng . . . . . . sau khi thay hai cái board mới toanh đập hộp vào thì em thấy tình trạng nó vẫn vây. các chú Sercice cắm cái máy chụp CT vào đọc tới đọc lui rồi lại trầm ngâm suốt cả ngày em đợi sốt cả ruột đến chiều thì bỗng >>> Bùm!! lúc đó em đang nhâm nhi cafe trong phòng đợi nên không rõ tiếng đó là nổ cái gì chỉ thấy nước và hơi nước văng tung toé ( chắc là áp suất cao quá nên nó bung cái ống nước giải nhiệt nào đó) >>> các chú thợ tháo hết cả két nước ra kiểm tra hết toàn bộ, đến cuối giờ thì em nhận đước cái hẹn ngày mai. Đến hôm sau em không giám đến nhìn nữa vì sót con vợ quá thôi thì giao phó cho dao kéo vậy, mãi đến gần hết giờ em mới tới để kiểm tra xem xong chưa thì lại các chú lại xin em để con vợ thêm 1 ngày nữa để các chú xử lí. Đành phải chờ thôi, khi nào xong em sẽ báo tiếp.
Buồn và lo lắng cho con vợ quá, có bác nào chia sẻ không nhỉ.
112
chia buồn cùng anh nhưng chắc cũng sử lí đc thui
2.104
12
Bắc Tây Nguyên
POLTS nói:
Xin chia sẻ với bác. Có bài này bác đọc qua thử sao giống hoàn cảnh của bác quá.
http://dantri.com.vn/c20/s20-323124/buc-xuc-vi-su-co-hang-loat-xe-mercedes.htm
6.754
1.126
Bài cuối cho cái thớt này
Cuối cùng thì cái con vợ 2 cũng ra viện. Tình trạng hiện nay của con vợ quay trở lại giống như trước khi thay nhớt : Quạt gió chạy êm, đỡ hao xăng hơn (9L/100Km), nhưng vẫn báo đèn SRS (chắc phải thay cái túi khí thôi, cũng quên hỏi xem nó bị hư cái nào). Bây giờ thấy hơi tiếc " Nếu lúc trước đừng thay nhớt thì không phải tốn 20Tr. Đau quá"
Phải chi đêm ấy đừng mưa, phải chi đêm ấy đừng đưa em về . . . . .
