304
RE: Bác sỹ ơi, còn đồ chơ không?
không cần phải thế đâu bác à, hôm trước em lang thang trên Net thấy có giới thiệu 1 loại đồng hồ tua hay phết không phải độ chế nhiều chỉ việc lắp 1 bộ cảm ứng vào trong day dẫn của Bugi và nó chỉ việc đếm xung của Bugi và cho biết số vòng tua có loại cho 4 máy 6 máy và cả 8 máy nữa nhưng Martiz lại có 3 máy nên em nghĩ chẳng biết có được hay không nữa.
Trích đoạn: Automatic
Lắp thêm bộ báo tua máy không đơn giản đâu các bác ạ, vấn đề khôn gphải là ở khía cạnh kỹ thuật (rất dễ, hầu hết các xe ngày nay đều có tín hiệu xung báo vòng quaycốt máy cho ECU nên hầu như không phải chọc ngoáy gì vào máy móc cả mà ta vẫn có nguồn tín hiệu chính xác!) mà là yếu tố thẩm mỹ cơ...! Lắp rời ở ngoài thì khó coi quá còn lắp chung trong Dashboard thì đòi hỏi cụm riêng biệt để lắp cho từng loại xe mới vừa vặn và đẹp mắt được. Cách hay nhất là ta tìm những Model xe giống hệt nhưng sx ở nước ngoài xem nó có hay không, gửi mua về lắp thôi...! Cũng đôi khi vài hãng chuyên sx đồ chơi cho xe (Đài Loan là nhiều!)có làm bán đó, sẽ có cho từng xe như Matiz, Jolie....sơ đồ đấu dây họ sẽ hướng dẫn cụ thể luôn...!
Bộ báo nhiệt độ là 1 tính năng của bộ báo de, nếu muốn lắp rời thì cũng phải mua nguyên cả bộ, phí tiền lắm các bác ạ, nếu bác nào muốn lắp cả báo de và nhiệt độ thì hãy nên mua...!:)
Cha Hoà thưọng chơi ác nhé, ai bảo là em lắp được bộ báo tua hồi nào vậy? Gây khó cho em không hà...!:mad:
Bác sĩ
20/4/04
3.488
325
Sai gon,Vietnam
Trích đoạn: thacvinh
Em bảo 2+2=4, bác thacvinh bảo là "không phải đâu, 2+2=3+1 cơ!", chán ![&:]
Đề nghị bác trước khi phản đối em thì đọc bài cho kỹ 1 tí nhé, em và bác có ý kiến giống hệt nhau, thế mà bác cũng nói lại làm gì cho mất công?
Cơ bản là cái đồng hồ tua mà bác nói đó nó lắp ở đâu, có bỏ lọt vừa vặn trong cái đồng hồ cũ hay không hay là lại để chình ình 1 cục to tướng bên ngoài như mấy cái xe Độ để đua?[8D]
304
Sorry lỗi của em bác Automatic nhé, em nói thế chỉ để giải thích thêm phần của bác thôi, nhưng vì do câu mở đầu không hay " không cần phải thế đâu bác à" nên mâu thuẫn với ý kiến của bác hêhh
16/8/04
2.803
129
"Trung Tâm Công Nghệ Hoá Màu"
Theo mình nghĩ , có lẽ Hoà Thượng muốn nói tới mấy cái máy đo vòng quay dùng cảm biến ánh sáng trực tiếp như cái hình mình sưu tầm được dưới đây :
Nguyên tắc của nó là sự đếm xung ánh sáng thay đổi trước một thấu kính nhỏ do tế bào quang điẹn thực hiện, Để đo vận tốc quay của bất kỳ vật thể quay nào ( Ví dụ Trục láp , bánh đà , bánh xe , pully.. ) người ta chỉ cần đánh dầu lên bất lkỳ một điểm nào đó trên chu vi hay là thân vật quay , với điều kiện được chiếu sáng tốt , mỗi khi " Dấu " chạy qua thấu kính nó sẽ cho ảnh quang học lên tế bào quang điện bên trong , số lần xuất hiện trong một giây được tính thành vòng quay trong 1 giây ...Nguyên lý chỉ có thế , Thiết bị cũng rất gọn và rẻ tièn ...nhưng ván đề đặt ra với anh em chơi xe là ở chỗ làm sao để đưa nó vô sử dụng trong xe hơi..Đa số các loại xe có đồng hồ tua thì đương nhiên kèm theo cảm biến đo tua gắn trong động cơ hoạc gắn với bộ chia điẹn để lấy xung cảm ứng ..xe không có đồng hồ đo " Tua " máy thì cũng không có bộ phận này, đẻ sử dụng được loại máy đo kiểu cảm biến Quang học ta cần có chút " Gia công " hợp lý : Anh em nào khéo tay thì ta có thể tách màn hình LCD ra khỏi máy , chạy bằng bộ dây Cáp chống nhiễu lên Cokpit của xe là OK ngay , nguồn sáng thường trực cung cấp cho " Dấu " cảm biến gắn trên bánh đà được cung cấo bời Bình 12 V trong xe , Máy đo thì gắn cố định với bánh đà qua một bộ khung chế bằng nhôm nhẹ nhàn !!!tuy biện pháp thủ công , nhưng hiệu quả rất khích lệ : Đẹp ,rẻ và gọn.. Số vòng quay hiển thị chính xác và dễ đọc...
Bác sĩ
20/4/04
3.488
325
Sai gon,Vietnam
Cái mà bác Hoà thượng thấy là thiết bị "đếm" xung đánh lửa để đo vận tốc cốt máy! Với độ nhạy cao thì nó chỉ cần để gần động cơ là đếm được số lần đánh lửa, từ đó sẽ tính ra số vòng quay cốt máy thôi mà. Những máy này thường phải có chế độ chọn số Xi lanh ( 2,3,4,6,8...) thì mới báo chính xác được !;)
Cảm ơn bác Đè và bác sỹ đã giải thích rất cụ thể làm em sáng con mắt bên phải, tỏ con mắt bên trái! ;)
Như vậy là hiện nay bác sỹ chỉ có thể trang bị cho em:
- Bộ báo dze có thể báo luôn nhiệt độ. Nếu không cần báo nhiệt độ thì tốn ít đạn hơn.
- Remote mở cửa, chống trộm,...
Vậy hôm nào bác Hoảng OK là em sẽ truy nã bác sỹ ..he..he...
304
Bác Kelab có thích bộ này không ? đồ chơi chuyên nghiệp cho xe độ đó bác. Có đèn thông báo thời điển chuyển số lập trình được
Còn đây là bộ adapter chuyển đổi có giá là 80$ + 300$ cho cái đồng hồ = tổng thiệt hại 380$
