bác Chipmap đã sửa ở chỗ bác Tấn và cùng test hao xăng với bác Tuấn (đi Previa) phải không? Nghe bác báo cáo là 9,1lit/100km, đúng theo catalog rồi phải không? Hy vọng bác đã tìm được gara tốt để chăm sóc em nó. Bác cho thêm thông tin về vụ test xe và sửa xe ở chổ bác Tấn đi
chipmap nói:TRƯỚC HẾT LÀ E XIN CẢM ƠN SỰ NHIỆT TÌNH CUẢ CÁC BÁC ĐÃ GIÚP ĐỠ E TRONG NHỮNG NGÀY QUA!
theo như ý kiến của các bác thì e đem xe ra gara cho các bác đó coi lại thì kết quả như thế này ạ:
bác đó báo là lỗi hộp ECU nên đã thay thử 1 cái hộp khác của accord 90 ( hộp này nhỏ hơn hộp của e 1 chút) vào thì máy đề rất dễ nổ và ko tắt máy nữa nhưng mà đạp ga nó cứ khựng khựng thế nào đó, vì vậy bác ấy quả quyết là xe e bị lỗi hộp ECU nên mổ hộp ra xem và thấy có 1 ic bị nổ (bác đó nói là ic bù ga) hình nó thế này nè các bác![]()
và bác gara báo là ko có đồ sữa và đồ thay nên e chạy xe về.
E xin nhờ các tư vấn tiếp là e nên làm thế nào ạ! e xin chân thành cảm ơn các bác!
em biết có một gara thành phát đường nguyễn thị thập Q7 chuyên sửa ECU bác à có máy scantool , em thấy củng nhiều xe sửa ECU bên đó 0908145141 anh phát , bác qua đó làm đi không cần phải thay ECU chế vào xe chạy không được đâu , rẽ hơn thay ECU nhiều lắm
chipmap nói:báo cáo các bác là vợ e đã ngon lành cành đào và bây giờ đi rất ngon và tiết kiệm xăng, cũng hên là nhờ gặp được bác Tấn. xe e bây giờ đi đường hỗn hợp thì khoảng 10l/100km, còn đường trường khoảng 8,5l/100km.
CHúc mừng bác, vậy là đạt chuẩn rồi nhé.
@ các bác Accorder: Chiếc accord 88 cua tui cũng đang tình trạng tốn quá nhiều xăng (20l/100km) tui đang kiên trì với nó nhưng vẫn chưa tìm ra bệnh. Xe chạy thì cực bốc, đi trong thành phố toàn số 4, 5. Đường trường đi số 5, bật máy lạnh, thả chân côn, chân ga xe chạy đều với tốc độ 30km/h, vòng tua 750. Thỉnh thoảng có tình trạng chỉ nổ 3 máy, ví dụ như sáng nay, mới khởi động thì thấy chí nổ 3 may, đi khoảng 1km thì nổ đều và chay rất tốt. Trước đây bugi khói đen khô bám quanh bugi, sau khi thợ chỉnh sửa thi bugi có dấu hiệu đỏ ở 2 cực nhưng vẫn chưa hoàn toàn. Thợ sửa khẳng định máy còn rất tốt ga đạp đến đâu đáp đến đó. Xe đã bị cắt hệ thống tuần hoàn khí thải ( EGR) và cảm biến oxy. Tuy nhiên tôi thấy nhiều xe đời cũ cũng đã bị bỏ đi phần này nhưng vẫn chạy tốt. Nói chung xe không được ổn định và cái vụ tốn xăng thì quá phi lý. Tôi ở Huế nên không có nhiều lựa chọn gara. Bác nài ccos kinh nghiệm về vụ này thì xin chia xẻ. Tôi cũng tính chuyện chạy vào Đà Nẵng xem sao nhưng chưa biết gara nào trong đó có thể khắc phục chuyện này. Tôi rất muốn sửa chứ hoàn toàn không muốn bỏ nó đi vì cảm giác nó rất tốt mà chỉ trục trặc ở đâu đó mà chưa tìm ra thôi.
rất cần ý kiến của các anh em.
black accord
black accord
Hi black accord.BLACK ACCORD nói:@ các bác Accorder: Chiếc accord 88 cua tui cũng đang tình trạng tốn quá nhiều xăng (20l/100km) tui đang kiên trì với nó nhưng vẫn chưa tìm ra bệnh. Xe chạy thì cực bốc, đi trong thành phố toàn số 4, 5. Đường trường đi số 5, bật máy lạnh, thả chân côn, chân ga xe chạy đều với tốc độ 30km/h, vòng tua 750. Thỉnh thoảng có tình trạng chỉ nổ 3 máy, ví dụ như sáng nay, mới khởi động thì thấy chí nổ 3 may, đi khoảng 1km thì nổ đều và chay rất tốt. Trước đây bugi khói đen khô bám quanh bugi, sau khi thợ chỉnh sửa thi bugi có dấu hiệu đỏ ở 2 cực nhưng vẫn chưa hoàn toàn. Thợ sửa khẳng định máy còn rất tốt ga đạp đến đâu đáp đến đó. Xe đã bị cắt hệ thống tuần hoàn khí thải ( EGR) và cảm biến oxy. Tuy nhiên tôi thấy nhiều xe đời cũ cũng đã bị bỏ đi phần này nhưng vẫn chạy tốt. Nói chung xe không được ổn định và cái vụ tốn xăng thì quá phi lý. Tôi ở Huế nên không có nhiều lựa chọn gara. Bác nài ccos kinh nghiệm về vụ này thì xin chia xẻ. Tôi cũng tính chuyện chạy vào Đà Nẵng xem sao nhưng chưa biết gara nào trong đó có thể khắc phục chuyện này. Tôi rất muốn sửa chứ hoàn toàn không muốn bỏ nó đi vì cảm giác nó rất tốt mà chỉ trục trặc ở đâu đó mà chưa tìm ra thôi.
black accord
Loại Honda trong những năm này rất phức tạp về Carburator vì đk bằng elctronic + vacuum ,hơn nưã có rất nhiều seal (ron)cao su nếu bị nứt hay bể sẽ gây ra hao xăng kinh khủng .
Còn việc cắt bỏ ht O2 cũng ảnh hưởng kg nhỏ . Bác nên mua 1 bộ kit origine thay cho tốt các seal và gasket ,chú ý power valve nếu bị kẹt hay bể seal . Tất cả ống vacuum và các solenoid phải hoạt động như vậy là liên quan tới ECU rồi .
Nếu như muốn cắt bỏ thì phải hiểu rất rõ các bộ phận để khống chế ->cần thợ chuyên về loại carb này.
Chúc may mắn thành công,Bye.
Cảm ơn bác Sunny Tran.
Hệ thống EGR và O2 dĩ nhiên là ảnh hưởng không nhỏ, tuy nhiên, nó là hệ thống xử lý sau quá trình xả cho nên tôi nghĩ , một cách căn bản cho hệ thống nổ, nó không có tính quyết định.
Tôi cũng biết rất phức tạp nhưng chắc không phải là không thể làm được. Vấn đề là tìm ra Thợ nào rành về loại accord này. Ai có biết ở Đà Nẵng hay ở đâu gần Huế gara nào có kinh nghiệm về loại này thì cho tôi biết nhé.
Liệu tôi có thể đưa vào Hãng Honda Đà Nẵng (đường 2/9) không nhỉ?
Dù có khó khăn đến đâu thì tôi cũng rất cảm tình với loại xe này. hy vọng là nó sẽ lành bệnh.
Hi BLACK ACCORD.BLACK ACCORD nói:Cảm ơn bác Sunny Tran.
Tôi đồng ý với bác 1 nửa thôi .Về ht EGR thì bác có thể loại bỏ được nhưng nếu muốn loại bỏ ht O2 thì phải am tường rất rõ và thay đổi để carb này hoàn toàn như 1 carb bình thường nếu kh chắc chắn sẽ hao xăng.
Bác có thể tham khảo về O2 sensor trong mục quan trọng của O2 trong Egarage.
Chúc bác may mắn tìm được thợ giỏi giúp bác thành ý nguyện,Bye.
Chào bác Black Accord, ngoài ĐN thì bác có thể liên hệ với bác Justintran, số đt nếu cần bác pm cho em nhé, bác ấy có con accord-90 và chắc chắn sẽ biết garage chuyên sửa accord ngoài đó. Chúc xe bác mau hết bệnh.
