Lờ... đờ :-D
18/9/04
3.594
94.705
RE: Bàn đạp kết hợp ga và phanh
Tất nhiên việc các bác lo ngại về sự nhầm lẫn lại hoàn toàn đúng. Nhưng đó là với cơ cấu hiện thời chứ trong sáng chế này thì ga và phanh vẫn là hai cơ cấu hoạt động hoàn toàn độc lập được bố trí trên cùng một cần đạp. Trong hình vẽ có giải thích cơ chế hoạt động rõ ràng hơn. Khi tăng giảm ga, người lái dùng bàn chân còn khi phanh thì vẫn đạp như bình thường. Ngay khi đạp ga, một nam châm điện được bố trí trên cần đạp sẽ không tiếp xúc và sẽ ngắt ga ngay lập tức. Vì vậy, việc nhầm lẫn được giảm tối đa (có nhầm lẫn thì chỉ có là muốn tăng ga thì lại thành phanh chứ không bao giờ có trường hợp ngược lại, như vậy thì an toàn hơn nhiều chứ!). Ở Thụy Điển đã có một số xe lắp hệ thống này và chạy 500.000 km mà không gặp bất cứ vấn đề nào.
Tuy nhiên, việc ứng dụng cơ cấu này vào sản xuất hàng loạt đòi hỏi thời gian (mà cũng có thể là không bao giờ) vì những ưu điểm của nó đã có trên một số xe hơi đời mới như: cảnh báo va chạm hay ga tự động v.v... Và quan trọng nhất là thói quen của người sử dụng.
Trích đoạn: tsd_cao
Ý tưởng này rất hay...nhưng nếu để áp dụng rộng rãi chắc cũng còn lâu lắm các bác nhỉ...Thao tác chân của cơ cấu 1 bàn đạp này khác hoàn toàn so với cơ cấu chân gaz và phanh riêng rẽ nguyên thuỷ nên để đưa vào sử dụng rộng rãi chắc sẽ gặp rất nhiều trở ngại...Quả thực là hay thì rất hay nhưng hình dung mình thử sử dụng cơ cấu này cũng thấy hơi ghê ghê vì cũng chẳng dám chắc là mình sẽ không lỗn lận giữa 2 thao tác phanh và gaz không nữa!!!!!:mad:
Tiếc quá!!! Biết thế này thì mấy lần đăng bài trước mình cũng phải câu ít bài như bác tuandq đây!!!!...hihi:D...(j/k)
Bác tsc_cao ơi! Tại tui đâu có biết nói năng gì mà vẫn muốn lên hạng nên phải dùng chút tiểu xảo thôi. :D
2.261
17
Công nhận là sáng kiến này khá hay (nên mới gọi là sáng kiến:)), thanks bác đã cho Pi tui được mở rộng tầm mắt[8D][8D]
Khi người ta đã quen với cơ cấu này họ có thể sẽ cho rằng cơ cấu 2 bàn đạp hiện thời quả là quá thừa thãi mà không hiểu sao lại được hài lòng trong thời gian lâu thế:mad::mad:
Tuy nhiên vì chân người cỡ dài ngắn khác nhau khá nhiều nên khi đạp gót tới để phanh thì khó mà đạt được một khoảng tiêu chuẩn nên sẽ phải nghĩ thêm cách làm sao điều chỉnh khoảng này tuỳ theo nhu cầu người sử dụng .:)
Động tác "nhắp" hoặc "rà" phanh khó thực hiện vì cử động của gót chân không thể nhạy và chính xác như của mũi chân được .[8D]
1.869
29
Винница
Bài viết này làm em nhớ lại có 1 loại xe đạp (hình như là của Nga) cũng có cách phanh khác với thông thường.
Xe đạp thông thường thì phanh bằng tay, còn pêđan quay tới là đi, quay lui thì nghỉ.
Nhưng loại xe đạp đặc biệt này muốn phanh thì quay pêđan lui.
245
Saigon
Kiểu này giống như bàn đạp máy may công nghiệp đó mấy bác , nhấn mũi chân là chạy , nhấn gót là thắng . có vậy thôi , cơ cấu này mấy em làm thợ may rành như cơm . chỉ ngại thói quen sử dụng của mấy bác đi xe hơi
3.046
thay bàn này thì mấy anh drifter chuyên nghiệp chắc khóc bằng tiếng Mán:D
6.178
406
Bác nào cú thử lắp đi rồi đem kiểm định mà nó chịu dán tem cho bác là ổn!
110
TPHCM
ý tưởng này hình em nghĩ chác cũng chỉ là ý tưởng thôi, vì nếu như thế thì nhiều tình huống không quen xử lý không kịp thì nguy to các bác ạ. trong luc luống cuống mà phanh được như thế (tức đã thành phản xạ có điều kiện rồi) thì qua tài :D :D.
6.178
406
Bác nào đã từng đi địa hình,dốc cao, sẽ thấy đạp phanh mà ngắt ga cũng dễ tụt dốc lắm.Có những trường hợp phải đạp cả 3 chân...Điều này không có lý thuyết nào nói và nếu chưa 1 lần đi đường rừng (giống như xe của lâm tặc) thì cũng khó tin...mặc dù có thật..!
242
vnexpress.net
Tôi chưa thử nên ko biết thế nào nhưng mà thế thì mỏi chân lắm khi ga mũi bàn chân ghếch lên, thỉnh thoảng bỏ ra ngoài để duỗi, đặt lại chân phải cẩn thận ko thì đạp nhầm thành phanh thì khốn
Nhưng có lẽ do thói quen thôi
Đuợc cái đề 3 thì nhanh
