Ngày đăng:
Đem vào hãng rồi thay bình mới cac bác thợ trong hãng vẫn chưa xử lý đượcthanhtrieu_447 nói:coi trong sổ thì e thấy lỗi 84 là nó ghi lỗi công sức đọng cơ bị giảm.
nhưng e nghĩ chắc do lúc bình yếu, đề ko nổi,ECU nó hỉu công sức giảm.
ra hãng e nghĩ nó reset lại là oki
có gì sai mấy bác bỏ qua nha.
bác chủ vô link này chuẩn men lun: http://www.otosaigon.com/...ttiCruze-m5775113.aspx
đấu cực âm vào cực âm , dương vào dương , từ xe này sang xe khác là bình thường nha bác , không có sai gì đâu , xe bác không chạy lại chương trình gì hết , nếu hộp điều khiển hộp số thay mới phải chạy chương trình còn của bác là hộp động cơ , ecu chết thì xe bác đả không nổ được máy , trường hợp ecu chết mà nổ được nhưng có vấn đề thì rất hiếm gặp , hiện tượng chết ecu thì xe không nổ được máy , phải trong nghề mới biết nha bác , thợ phải kiểm tra mới biết được , giá thì khoảng 6-10 củkotegaeshi nói:Kính thưa các Bác
Tình hình là em vợ 2 của Em bị hết bình bất tử. Sáng hôm sau tài xế đến lấy xe đi mới thấy không nổ mới câu bình từ xe khác nhưng câu không đúng kỹ thuật lại đấu trực tiếp cọc âm với cọc âm nên(Không đấu vào mát). Sau khi đâu xong thì đề nổ nhưng đèn báo lỗi 84 và đèn yêu cầu phải mang xe vào hãng bật sang. Đề máy chạy đi thì đạm ga không được cài số vào chay chầm chậm đên gara. Đem vào Cherolet Đông Đô Thành lắp bình mới vào thì các Bác thợ loay hoay mãi kiểm tra điện đóm, nguồn nuôi thì OK hết tất tần tật mà vẫn không làm sao cho Em nó hoạt đông lại bình thường. Em phải để xe lại đến thứ 2 giờ không biết tình hình em nó thế nào nhờ các bác tư vấn giúp Em tý.
Cám ơn các Bác
- Có phải chạy lại chường trình cho ECU không?
- Liệu rằng em nó có bị chết ECU không?
- Hiện tượng chết ECU như thế nào?
- Giá của một con ECU của em bao nhiêu (nếu trong trường hợp xấu nhất là phải thay)
Thanks Bác rất nhiều E chỉ sợ mấy Bác thợ bla...bla....mấy con vịt như E thôi.hatranvanha69 nói:đấu cực âm vào cực âm , dương vào dương , từ xe này sang xe khác là bình thường nha bác , không có sai gì đâu , xe bác không chạy lại chương trình gì hết , nếu hộp điều khiển hộp số thay mới phải chạy chương trình còn của bác là hộp động cơ , ecu chết thì xe bác đả không nổ được máy , trường hợp ecu chết mà nổ được nhưng có vấn đề thì rất hiếm gặp , hiện tượng chết ecu thì xe không nổ được máy , phải trong nghề mới biết nha bác , thợ phải kiểm tra mới biết được , giá thì khoảng 6-10 củkotegaeshi nói:Kính thưa các BácTình hình là em vợ 2 của Em bị hết bình bất tử. Sáng hôm sau tài xế đến lấy xe đi mới thấy không nổ mới câu bình từ xe khác nhưng câu không đúng kỹ thuật lại đấu trực tiếp cọc âm với cọc âm nên(Không đấu vào mát). Sau khi đâu xong thì đề nổ nhưng đèn báo lỗi 84 và đèn yêu cầu phải mang xe vào hãng bật sang. Đề máy chạy đi thì đạm ga không được cài số vào chay chầm chậm đên gara. Đem vào Cherolet Đông Đô Thành lắp bình mới vào thì các Bác thợ loay hoay mãi kiểm tra điện đóm, nguồn nuôi thì OK hết tất tần tật mà vẫn không làm sao cho Em nó hoạt đông lại bình thường. Em phải để xe lại đến thứ 2 giờ không biết tình hình em nó thế nào nhờ các bác tư vấn giúp Em tý.Cám ơn các Bác
