Status
Không mở trả lời sau này.
1.054
923
Bà Rịa
Re: Báo lỗi 84 trên xe Lacetti CDX 1.8 nhập
e cũng nghĩ là xe bác ko sao đâu, có thể là chỉ chạy lại ctrình sau khi thay bình thôi, cũng như bác sunnytran nói. xe em Camry AT sau khi thay bình là mất garanty luôn,cứ đề lên mà ko giữ chân ga là tắt máy, do ecu nó quên. phải bật hết tải(máy lạnh, đèn đóm các kiểu...) sau một hồi nổ máy 15-20p ecu mới nhớ lại và bình thường.
1.942
1.345
minhphuongoto.com
Em search google thì thấy cũng có khá nhiều xe ở các thị trường khác cũng bị lỗi 84 như bác chủ:
bác chủ có thể thử cách reset hộp ECU như trường hợp bên dưới, bác tắt máy, tháo 2 cọc âm dương rồi chạm 2 cọc với nhau trong khoảng 2-3p, sau đó ráp lại như cũ. Nổ máy và chờ kết quả. Bác cũng có thể mang vào hãng nhờ reset lại ECU bằng máy test của hãng.
Chúc vợ 2 bác chóng khỏe
<h1>Chevrolet Cruze: chevrolet cruze engine code 84</h1>
Resolved Question:
chevrolet cruze engine code 84 I cleaned the air filter and put it back in, and when I started the car I got this code. The car had driven fine this morning the 80 miles I drove to work. I wanted to clean the air filter cause i drove in a sandstorm yesterday. The engine has less than 40000 miles on it, and has always been serviced. I did not disconnect the sensor from the air cleaner housing. How can I reset this code as I am 80 miles from the nearest chevy dealer. With this code in place the engine will not rev over 1800 rpm so it would be impossible to drive to the dealer.
Submitted: 11 months ago.
Category: Chevy
Expert: BOBBYSS replied 11 months ago.
BOBBYSS :
Hello, and thank you for letting us help you with your automotive question. Is the code P084 or just 84?
Customer:
The only code that shows up on the Dash Panel is 84, I dont have a computer to download the entire computer history
Customer:
Also the service engine soon light is on and the check engine light is on. Can I just disconnect the battery cable for 15 minutes to reset the computer? or is there a fuze I can pull to reset it?
Customer:
hi My name is XXXXX XXXXX X work in Kuwait, I have a 2010 Chevy Cruze, I work with the US Army near the Iraq border, this morning is when the car screwed up so its imperative that I at least can get the codes reset and the car running so I can take it to the dealer which is 80 miles from here. There is nothing out here but desert. I forgot to mention that I started the car with the air filter out for about 2 minutes, I think that must be what set off the codes.
BOBBYSS :
Thank you. This code 84 is not a valid powertrain code for this vehicle. If the vehicle is running fine then I would drive it to the nearest auto parts store to have the computer scanned for codes. Most of them will do this for free. Bring me the codes and I will let you know what is going on. Make sure that none of the electrical connections on the air filter housing are loose as this will cause this problem. I would also check to make sure that the gas cap is tight.
Customer:
Well I cant drive the vehicle because the engine power is reduced so that it will not go more than 1500 rpms. Code 84 is what shows up on the dah panel where the odometer is. So it could very well be P084. Will disconnecting the battery cable reset the computer?
Customer:
There are no auto parts stores here in the desert
BOBBYSS :
It will reset the computer if it is not a serious code. If it is then the code will be recorded and may reappear immediately. Did this come up right after you cleaned the air filter?
Customer:
Yes it was working fine until i Cleaned the air filter that is all i did
BOBBYSS :
If all of the electrical connections are fine and if you did not take off the air flow sensor from the air filter housing and then put it back in backwards then you should just remove the negative battery cable to see if it will reset. Then as soon as you can you will need to have the computer scanned.
Customer:
Ok, I did not remove the air flow sensor, I will take off the negative cable, How long do I need to leave the negative cable off? I read in some forums on the internet to wait 20 minutes.
BOBBYSS :
If you take off both cables and touch them together this will clear it out in about 30 seconds.
Customer:
OK Thank You I will go do this and then let you know if it cleared.
BOBBYSS :
Okay. Let me know and we can continue from there is necessary.
Customer:
I went out to the car. I decided to start it to see if the code 84 was still on the instrument panel. After the starting the car there was no code 84 only the check engine light was on. I shut it off and disconnected the postive and negative battery cables and touched them together as you suggested. I left them together about 2 minutes while i cleaned the battery terminals. I then put it back together and started the car, only the check engine light stayed on. I took the car for a test drive and it drove just fine. Any ideas as to what may have triggered the code in the first place? Any any ideas as to why the code cleared after i started the car? Keep in mind that this happened at 0630 this am, the car had a chance to completely cool off before i went out to do this.
Customer:
Well I have to go now ty for your help
link nguồn: "http://www.justanswer.com/chevy/71vln-chevrolet-cruze-chevrolet-cruze-engine-code-84.html"
436
90
Thanks Bác nhiều nhiều. Em đã đem em nó vào hãng rồi sao làm đơn giản như vậy mà hãng không biết cứ yêu cầu mình phải thay ECU mới Bác nhỉ liệu họ có chương trình "chăm sóc khách hàng bệnh đặc biệt" không nhỉ?
4.893
4.644
hcm
100mph nói:
Em hy vọng bác chủ hiểu đúng nghĩa cái dòng in đậm bên trên! ^_^
Chuyện kể rằng: Có cô nàng chậm hiểu kia, được hàng xóm mách nước trị gàu bằng cách dùng "nước rửa chén" gội đầu, thế là hôm sau hàng xóm nhìn thấy trên đầu cô ta nào là xương cá, dầu mỡ, cơm thừa...chi chít!
436
90
pvht nói:
100mph nói:
Bác nói rõ cho Em hiểu với Em cũng gà lám trong mấy vụ xe cộ này lém.
3.965
2.684
quote=100mph]
Resolved Question:
Category: Chevy
BOBBYSS :
Customer:
Customer:
Customer:
BOBBYSS :
Customer:
Customer:
BOBBYSS :
Customer:
BOBBYSS :
Customer:
BOBBYSS :
Customer:
BOBBYSS :
Customer:
Customer:
[/quote]
Troài, bác chỉ người ta nối 2 cọc + và - nối với nhau 2-3 phút thì nổ mẹ nó cái bình của người ta còn gì? Sao không chỉ là rút chốt 1 quả lựu đạn rồi bỏ vào trong túi quần cho nhanh?
4.893
4.644
hcm
kotegaeshi nói:
pvht nói:
100mph nói:
Chuyện kể rằng[/b]: Có cô nàng chậm hiểu kia, được hàng xóm mách nước trị gàu bằng cách dùng "nước rửa chén[/b]" gội đầu, thế là hôm sau hàng xóm nhìn thấy trên đầu cô ta nào là xương cá, dầu mỡ, cơm thừa...chi chít!
Ý của bác 100mph là chạm 2 dây âm dương với nhau, nhưng bác í nói là chạm 2 cọc với nhau nên nếu bác hiểu theo nghĩa chạm hai cọc là banh cái acquy đó mà.
24/3/10
4.354
3.899
Tháo hẳn 2 dây âm dương ra khỏi cái bình rồi chạm lại với nhau thì đâu dích giề đến cái bình mà nổ pác. Làm vậy để xả hết điện nạp trong các tụ nguồn của ECU cho nó mất sạch bộ nhớ & dữ liệu thôi.
436
90
Theo em hiểu là tháo hai sợi dây dẫn điện từ bình ac quy ra khỏi hai cọc âm và cọc dương của bình sau đó thì chạm 2 đầu dây này với nhau thì ECU sẽ tự reset hệ thống của nó lại. Hiểu như vậy có đúng không các Bác?
Chứ ai mà đi đấu 2 đầu âm và đâu dương của bình điện lại với nhau.
Status
