Car Audit - Chợ Xe
26/7/22
194
237
Khi xe chạy ở tốc độ cao, nếu xe xuất hiện tiếng ù lớn ở một bánh nào đó thì khả năng cao là bi moay-ơ (bạc đạn) bánh đó đã bị hỏng. Tiếng kêu bi moay ơ có đặc điểm là tăng theo tốc độ của xe, khi xe chạy càng nhanh thì tiếng kêu này càng lớn và đanh hơn. Hiện tượng tiếng kêu khi đã nặng thường xuất hiện kèm với hiện tượng rơ lỏng bi moay-ơ bánh xe ảnh hưởng đến hoạt động của phanh và lốp.
Nguyên nhân làm cho bi moay-ơ hỏng có thể là do xe thường xuyên đi vào vùng ngập nước, trong khi phớt chắn lại bị hư hỏng và hở. Mỡ bôi trơn bên trong sẽ bị biến chất hoặc mất dần khiến các bi và rãnh lăn bi bị mòn rất nhanh và phát ra tiếng kêu. Tiếng kim loại khô trà sát bên trong moay-ơ ở tốc độ cao sẽ truyền trực tiếp vào trục, qua hệ thống treo, vào bên trong ca-bin xe. Hoặc do tuổi thọ của bi moay ơ, các chi tiết đã mòn đều, chất bôi trơn bên trong đã bị khô hết, cần phải thay thế bi moay ơ mới.
Cách kiểm tra khi có cầu nâng:
- Nâng xe lên (cho bánh xe khỏi mặt đất)
- Dùng tay lắc dọc bánh xe (nếu thấy rơ chỉ có thể là rotuyl trụ (trên, dưới) hoặc bi moay ơ (bạc đạn) rơ lỏng, hư hỏng.
- Lên chèn phanh xe (bằng dụng cụ chuyên dụng) hoặc nhờ người khác lên đạp phanh, nếu lắc bánh vẫn còn rơ thì là rotuyl trụ, nếu hết rơ là bạn đạn hư hỏng.
- Tiếp tục nhờ 1 người cho xe chạy trên cầu tốc độ khoảng 60km/h, sử dụng tai nghe chuyên dụng đặt vào vị trí moay ơ, nghe có tiếng ù, rào rào gì không. Nếu có thì xác định bi moay ơ hư hỏng (Cách này cho những thợ có kinh nghiệm và tuân thủ an toàn khi chạy xe trên cầu nâng)
Do chi phí sửa chữa, thay thế phân này cũng khá cao. Hi vọng những chia sẻ trên giúp các bạn có thêm kiến thức mua xe cũ để tránh những chi phí sửa chữa phát sinh.
Nếu không tự tin để tự đi mua ô tô cũ, hãy liên hệ Hotline/Zalo của Car Audit: 0936661160
12.334
27.248
Pháp
Mấy bác nào có cách kiểm tra khác cmt để ae có thêm kiến thức hơn ạ.
Nếu bác chủ thớt cho phép thì em trã lời
Đây là Moyeu khác với bạc đạn
Và cả 2 đều liên quan với nhau
Cách kiểm tra hay nhất là chạy vận tốc đều, trên đường tốt, nghe là biết. Nhưng nên thay là thay 2 bên, không phải hư bên nào thay bên đó
Moyeu chỉ hư khi bạc đạn quá mòn thành ra nó phá đến Moyeu, chứ thật tế là khó hư
Đây là một bộ Moyeu+Bạc đạn+Vòng ABS ...
Tuỳ theo hệ thống , dỉa và tang trống
Tang trống thì hoàn toàn khác, nhưng nguyên tắc giống nhau, phần bạc đạn nằm trong tang trống, và được giử một cái trục giửa , em gọi là fusée ...
Giá thì tuỳ loại xe, nhưng em nghĩ là không đắt ...nhưng công thì hơi chua ...
Bác chủ thớt có thêm gì thì thêm vào nha
Car Audit - Chợ Xe
26/7/22
194
237
dạ cách kiểm tra em thiếu chữ "bi"
View attachment 2857011 Đây là Moyeu khác với bạc đạn
dạ cách kiểm tra em bị thiếu chữ "bi". để em sửa lại ạ. Có cách nào kiểm tra dễ nhận biết hơn không bác ơi. chứ bạc đạn rào, ù nhẹ chạy khó nhận biết lắm (đối với ae không có kinh nghiệm)
12.334
27.248
Pháp
Lên cầu quay bánh, và lắc bánh theo chiểu đứng ......
Nếu tiếng kiêu rắc rắc là nó ..., :):):)
Rãnh em tìm clip cho .....
9.919
31.062
Q3
hub wheel .... Toyota thì thay dễ dàng , em làm rồi ( RAV4)
có vài xe dính theo sensor ABS
giá cũng đắt cho hàng zin, nhưng đi lâu lắm mới hư nữa
132
79
Chạy tầm 20 Km xong, cầm cái máy đo nhiệt hồng ngoại bắn vào 4 bánh tại vị trí ổ bi. Ổ nào nhiệt độ cao hơn các ổ khác thay ngay ổ đó. Dịp tết này các Cụ đi đường dài xa nên lấy tay sờ vào mâm , lốp kiểm tra nhiệt 4 bánh. Có các lý do tăng nhiệt do ổ bi, kẹt thắng, non hơi.
12.334
27.248
Pháp
Mệt nhất là hư nào thay đó ..thay là cả cặp, chứ không ai thay 1 cái cả ....trừ ...:):):)
Tăng nhiệt cũng có nhiều nguyên do ..trong đó 80% là thắng ...độ (cứ mài dỉa, rồi bố thắng ...)
Sau đó mới đến bạc đạn ..
Thôi thì sinh mệnh các bác so với bạc đạn, bánh xe mòn... hay thắng mài dủa là tuỳ các bác ...
Do đó em chỉ là bên kỹ thuật.. thay thì thay hết, đồng bộ ....
Reactions: KhaVyOTS
1.977
2.794
Dìa VN mở cái garage luôn đi bác Osin, em thấy hay đó! Bác không tiện về thường xuyên thì tư vấn từ xa. Lấy tên là garage Osin!
12.334
27.248
Pháp
Nếu ở Đà Lạc ...chuyên sửa xe Lạc đà hả bác :):):)
Cả mấy tuần nay em đang tìm mấy bài cũ ...mà các bắc độ chế chém em tưng bừng từ ...film cho đến thắng, cho đến độ Start&Stop ..với đăng kiểm của VN ...đây
Em mà làm garage là giá bảo dường Vios thành giá bảo dưởng Maybach ngay ....:):)
