241
23
Mình bật sang chế độ sưởi và mở tốc độ gió tối đa, vậy mà sao nó không có nóng vậy mấy bác ? Như thế ko biết xe bị gì nhỉ ?
3.442
7.245
Bác nổ máy lâu chưa?
Nếu lâu rồi có thể bị kẹt cửa gió. Cửa gió mở từ chế độ lạnh sang nóng lâu ngày k mở nên có thể bị kẹt. Bác vặn hết cở sang nóng, vặn lại hết cở sang lạnh....làm thử mấy lần xem có đc k.
2.580
3.849
Ở bộ phận điều hòa, nếu dùng cơ thì nút vặn có 2 màu xanh, đỏ. Nếu vặn qua xanh sẽ lạnh và ngược lại. Nếu có màn hình điện tử thì sẽ hiện số nhiệt độ.
Ngoài ra, xe còn có 2 nút để dùng sưởi kính trước ( hình kính cong có tia sưởi) và kính sau (hình kính chữ nhật có tia sưởi). Nếu bác ấn 1 trong 2 nút này ( trong sách hướng dẫn gọi là nút sưởi) thì chỉ có kính ấm lên chứ không khí trong xe không thay đổi, chức năng này giúp kính bị mờ ẩm sẽ trong sáng lại, không tắt khi sưởi kính xong sẽ làm kính mau giòn vỡ.
1.193
1.762
Bác để chế độ sưởi là sưởi kính hay chế độ nóng của máy lạnh xe? Xe bác chủ là xe đời mới hay đời cũ?
- Nếu bác để chế độ sưởi kính thì nhiệt độ trong xe không tăng lên được --> chỉ tác dụng sưởi kính thôi.
- Nếu bác để chế độ nóng của máy lạnh xe thì :
+ Xe bác là xe đời cũ thì phải kiểm tra lại dàn nóng máy lạnh còn hoạt động không, có một số xe bị hư nên sau đó thợ gara ngắt bỏ luôn chế độ này.
+ Xe bác là xe mới thì bác kiểm tra lại như các bác baolamanhBRVT, IdolAuto hướng dẫn.
241
23
Xe mình là Focus 2010 1.8 MT đó bác. Mình bật chế độ nóng của máy lạnh ( vặn hết cở qua các vạch đỏ ) mà cũng chẳng có nóng tí nào cả.
436
911
Đong nai
muốn nóng phải chuyển qua chế độ lấy gió ngoài nha bac!
2.519
6.442
Em chả biết nữa.
Bữa ở Đà Lạt, nhiệt độ bên ngoài 16 độ, trong xe em để 26 độ sao vẫn lạnh teo....
310
578
Bác phải tắt ACC, vặn sang đỏ . Lấy gió trong hay ngoài không ảnh hưởng gì. Nếu vẫn k nóng thì có lẽ đường nước từ động cơ vô két nóng đã bị ngắt và bịt lại.
Reactions: ngtatliem
