10.197
32.677
nước không chảy vô hệ thống heater trong xe bác rồi!
Bên trong xe chỉ nóng khi nhiệt độ nước giải nhiệt cao
1.846
1.051
xe VN đa số không có sưởi nha bác, cái "sưởi" của bác chỉ là sưởi kiếng thôi.
468
589
Nguy hiểm quá bác. Bác lên Fò Tủn của em hàng VN em mở sưởi cho bác tận hưởng mùa hè miền trung lun nha.
1.859
1.593
TP.HCM
Bác @ngtatliem nói đúng rồi, là do không có nước nóng chảy vô nên quạt thổi gió trời thì làm sao mà nóng được.
Ngoài ra, bác phải tắt AC đí để block lạnh ngưng hoạt động chứ không thì không có tác dụng sưởi.
Nguyên tắc làm lạnh: Máy nén (block) + quạt
Nguyên tắc sưởi: quạt + nước nóng từ két
Bác chỉnh 26 độ nhưng phải xem là ở chế độ nào: hình bông tuyết hay hình quạt dây mai so nhé.
10.197
32.677
tắt AC thì tốt hơn thôi chứ nếu không tắt AC thì lúc bác vặn hết qua bên HOT thì Block lạnh nó cũng tư ngắt rồi. lúc này khí sẽ chạy lòn qua hệ thống heat làm nóng bằng nước nóng của hệ thống nước làm mát của xe.
Bác mở ca pô lên xem có hai cái ống nhỏ bằng ngón tay cái chạy thẳng vô xe bác, bác rờ thử coi nó nóng không??? nếu không thấy gì thì ngẹt là cá chắc. mà cũng bình tĩnh một chút vì khi nước làm máy cỡ 85-90 độ C tùy xe thì nước làm mát nó mới chạy tuần hoàn nha.
142
236
Xe mình là Focus 2010 1.8 MT đó bác. Mình bật chế độ nóng của máy lạnh ( vặn hết cở qua các vạch đỏ ) mà cũng chẳng có nóng tí nào cả.
Thứ nhất bác tắt nút ac
Thứ hai bác mở quạt max
Thứ ba bác chỉnh nhiệt độ max
Thứ tư nếu bác sấy để khử mùi trong xe thì lấy gió ngoài cho gió lưu thông cò bác chỉ sưởi cho ấm thì lấy gió trong cũng được
Còn nếu vẫn k ok thì bác nên đi kiểm tra xe
Chúc bác thành công
HFF confirmed
139
109
53
em cũng bị tình trạng giống bác chủ. máy lạnh thì lạnh kinh khủng, chỉ dám bật quạt gió ở số 1, số 2 chứ ít khi dám bật mức 3, 4, 5.. Nhưng xoay cái nút chỉnh nhiệt độ qua chế độ sưởi thì chẳng nóng lên tí nào. Thợ ở garage đoán rằng do chủ trước đã off chức năng sưởi, giờ chỉ còn chức năng làm mát... Em đang định cuối tháng này đem ra garage cho thợ phục hồi lại chức năng sưởi ạ! bác nào có kinh nghiệm vụ này cho em xin vài lời tư vấn ạ! em xin chân thành cảm ơn!
