Vấn đề nấm mốc, nên phơi nắng thường xuyên kết hợp với dùng máy ozone, nhưng hiện nay hầu như không ai dùng cả.
Tính năng đề nổ từ xa chỉ mang tính thương mại nhiều hơn là hiệu quả.
Sau này kết hợp để ra vào chỗ đỗ tự động thì hiệu quả hơn là bật trước cho mát.
Vì khi xe phơi nắng hơi nóng trong đó rất nhiều, bác bật từ xa thì hiển nhiên hệ thống điều hòa phải hoạt động hết công suất để giảm xuống nhiệt độ mình đã set trước đó (VD từ 70 độ xuống 24 độ), tốn nhiên liệu nữa.
Cách tốt nhất theo e vẫn dùng cơm là chuẩn, ko nên theo cách bác 195 tư vấn
Trùi ui, trưa nóng bác ra đến đó thì cũng bật điều hòa và đứng chờ nó mát thôi. Hai hành động giống nhau, chỉ khác là một cái bác ra xe rồi nổ máy đứng chờ, một cái là bác ở trong văn phòng, nổ máy trước 5 phút rồi đi ra sử dụng ngay.Tính năng đề nổ từ xa chỉ mang tính thương mại nhiều hơn là hiệu quả.
Chỉ cần cọng dây và cái cây típ mở bánh xe thôi mà Bác.Có vài món đồ chơi có thể khóa bánh sau khi bị lầy nhẹ như thế này, chỉ vài triệu, bác thử không?
Không phải, bác. có thể khóa hay hãm bánh xe khi ngồi trên xe, và chỉ dùng khi xe bị lầy nhẹ nên cũng không quan trọng gì.Chỉ cần cọng dây và cái cây típ mở bánh xe thôi mà Bác.
Ý mình nói chiếc PS 2WD chứ không phải chiếc này.
Bác Trường có thể cho biết cụ thể hơn được không? Mình chạy 4x2 nên rất quan tâm đến cái này. Tks bácKhông phải, bác. có thể khóa hay hãm bánh xe khi ngồi trên xe, và chỉ dùng khi xe bị lầy nhẹ nên cũng không quan trọng gì.
