Dạ vệ sinh bướm ga thì ai cũng làm có hêt đâu. Bên em không phải làm từ bướm mà can thiệp vô hệ thống điện chút
chính xác. vệ sinh là 1 chuyện, còn phải scan lại hệ thống và reset lại bộ phận ga điện tửDạ vệ sinh bướm ga thì ai cũng làm có hêt đâu. Bên em không phải làm từ bướm mà can thiệp vô hệ thống điện chút
reset thì tháo bình accu ra ,tháo cầu chì ra ,
nếu làm mà ko hết có thối lại tiền ko đó ,cam kết bảo hành 10.000km ko bị òa ga trên 4000rpm thì tốn ,hay tiền cũng đáng hay cứ 2-4000km lại phải tháo ra vệ sinh ,tháo cầu chì ,tháo accu
bác làm khó GM rồireset thì tháo bình accu ra ,tháo cầu chì ra ,
dòng này thì ko bị nhé. vì máy đang mang công nghệ của GM. máy ecotech. còn dòng LS 1.6 thì máy e-tech II của deawoo của 12 năm về trướcCác bác cho e hỏi cruze bản 1.8 số sàn có bị oà ga ko vậy..vì e đang kiếm dòng này..thanhks ạ
Cap 2007 của mình cũng bị ko biết có giống bệnh như bác nói ko?Chào cả nhà, nhân dịp năm mới thay mặt anh em Chevroletvanhanh.com kính chúc cả nhà sức khỏe, vạn sự như ý.
Năm 2015 bên em đã nghiên cứu thành công và chữa trị gần như khỏi bệnh cho vợ 2 là Gentra/Aveo để khỏi hao xăng và tự nhiên hụ ga lớn.
Nếu xe nào của các bác còn hụ ga ghé em nhé.
Trân trọng
Captiva thì ít trường hợp bị òa ga. Nhưng nếu xe bác có hiện tượng đó ghé em kiểm tra bằng thiết bị chuyên dùng cho dòng xe này thế nào. Hôm em đăng chủ đề này cũng đã trị dứt 4 trường hợp xe Gentra và Aveo rồi kết quả tốt đẹp đến nay vẫn chưa thấy phản hồi gì. 1 bác kd dịch vụ Bình Dương, 1 bác kd dịch vụ Đồng Nai, 2 bác HCM.
