KMC confirmed
270
Hixhix, mấy hôm nay em search hoài không thấy cái bệnh giống như xe em nên em đăng lên đây nhờ các bác có kinh nghiệm giúp hộ ạ.
1. Cách đây 1 tuần em đi Metro về đường kẹt xe em thấy lúc đầu nhiệt độ nước ở mức giữa nhưng về gần tới nhà (khoảng 30p sau kẹt xe) thì nhiệt độ tăng rất nhanh đến mức đỏ thì em dừng xe lại tấp vào lề kiểm tra thì thấy nước sôi sùng sục ọc hết nước làm mát qua nắp bình phụ. Quạt vẫn chạy bình thường. Em đợi 1 chút thì mở ra thấy nắp bình nước phụ bị gẫy. Em châm thêm nước và chạy về nhà. Em nghĩ hư nắp bình nước nên mua thay nhưng hôm nay em đi thấy vẫn còn hiện tượng sôi nước như trên. Em có xã bớt con ốc vặn xả nước 1 tí cho thoát hơi thì nước ko nóng quá 1/2 nữa nhưng về tới nhà tắt máy thì em quan sát thấy nước bình nước phụ dâng cao lên tới nắp và rỉ ra ngoài như muốn phá tung cái bình nước vậy đó. Em cho nổ máy xe thì nước lại rút bớt. Em không biết nó bị gì nữa (em kiểm tra quạt vẫn chạy tốt, bơm nước em mới thay và vẫn thấy hoạt động ạ) hixhix.... kiểu này ko dám đi xa.
2. Xe em lúc mới chạy máy vọt rất ngọt và bốc nhưng khi nóng máy (khoảng 20p sau khi xe chạy) thì chạy số thấp (số 2, 3) thì bị giựt giựt, số cao thì ép ga cũng hơi giựt nhưng ít hơn, chạy đường TP như thế khó chịu thật, em cũng không biết bị cái gì nữa. (em cũng mới thay lọc xăng, thay bộ ly hợp, mâm ép, bạc đạn bít tê, 1 cái kim phun chính hãng) mà các bác ơi, sao xe Fiat chân côn nó nặng thế ko biết, em thay rồi mà mỗi lần đi đường kẹt xe về là ê ẩm cả người
3. Bình xăng xe em bị đá chém nứt 2 đường, em dán keo AB vẫn không hết, bác nào biết chỗ hàn bình xăng giúp em với ạ.
4. Xe em đánh lái qua trái hết lái khi đang chạy nghe tiếng rẹt rẹt như sợi dây curoa cọ vào bánh xe mà em không thấy bị cọ gì hết. em kiểm tra routine thấy vẫn tốt ạ.
Xe em sao mà nhiều bệnh ghê, hixhix, các bác giúp em làm cho ngon lành để em đi ăn tết ạ, tết mà đẩy xe xui lắm, hixhix...
Em cám ơn các bác trước ạ
4.595
49.173
Chỉ có một điều e muốn góp ý với bác là xe đang sôi nước thì không cố lếch thêm nữa, rất dễ hư máy không hư thì cũng làm cho máy bị roc và yếu hơn trước, e bị rồi nhé, xe bác nhiều bệnh quá, nên giải quyết hết để chuyện đi lại được yên tâm, siena thì khó làm cho côn nhẹ lắm bác ơi, nó nặng vậy đó.
5.093
441
Xứ dừa Miền Tây
KMC nói:
KMC mà hỏi thì chắc bệnh nặng đây??? :D. Em nghĩ tốt nhất là đưa em nó đi Mekong khám ngay cho an toàn. Hôm nay là ngày cuối cùng khám miễn phí đó bác.
Hỏng hớt 1 tí về các lỗi:
1. Nước sôi thì có các nguyên nhân: thiếu nước, quạt tèo, ống nước tắt, sensor hỏng, ECU hư ....Theo khai báo thì có khả năng tắt ống dẫn nước giải nhiệt.
2. Thường thì máy nóng lên chạy sẽ bốc hơn chứ. Em nghĩ là chất lượng xăng có vấn đề. Bác thử dùng xăng 95 hoặc thay chỗ đổ xăng.
3. Fiat xài côn dây nên "hơi nặng" nhưng không quá nặng. Bác mang đến 3T, bác sỹ trị cho :D
@KMC: xe fiat albea của em đã từng bị hiện tượng như vậy (em đã post bài này), vào Mekong kiểm tra: do tiếp điểm sen-sor cảm biến nhiệt độ tiếp xúc không tốt--> chế độ hoạt động của quạt gió giải nhiệt không đúng thời điểm-->nước sôi trào ra khỏi két.  Chỉ cần vệ sinh lại tiếp điểm cảm biến nhiệt là hết.
KMC confirmed
270
phuongnx nói:
hwa em cũng có làm thử như bác nói, rút cái dây cảm biến chỗ nối mấy ống nước chùi chùi, chọt chọt cắm vô lại rồi đi thẳng Mộc Bài đi và về nước ko quá 1/2, hình như đúng bệnh đó đó bác, thanks bác đã chia sẽ
255
Hà Nội
Nước sôi thì chính xác là cảm biến nhiệt bị bẩn hoặc hỏng, tui đã bị y trang vào hãng nó cắm máy kiểm tra ECU chính xác vậy, thay cảm biến nhiệt nước (450K) ngon ngay...
Vấn đề giải nhiệt cho két nước đã được anh em fiat thảo luận nhiều, nhân đây em xin báo cáo các bác em đã lắp thêm quạt gió phụ, đúng là tiếng ồn giảm đáng kể. Em lắp tại MK trần hưng đạo, hết 1t2 các bác ạ.
Chi hội trưởng FIFC
18/7/07
6.712
2.059
phuongnx nói:
Mất bao thời gian Bac ?
255
Hà Nội
Quạt phụ chỉ nên lắp vào các xe chạy nhiều ở đường phố thôi, còn hạy đường dài làm mát của FIAT ngon lành lắm, chạy 120km/h mà lúc nào đồng hồ nhiệt cũng vạch dưới cùng....
