1. Xe chạy roda hao xang là đúng rồi
2. Òa ga là bệnh kinh niên của dòng xe deawoo LD. xe nhập thì em ứ bít vì chưa có $ mua.
3. với tầm tiền này mà mua xe đó thì cũng không đến nỗi nào đâu bác.
37
47
493 An Dương Vương, Q5
duy_nguyen_86 nói:
Em mới rước con Gentra 29/12/2010 hàng của Vidamco nhưng sao vẫn còn hiện tượng òa ga, em đang chạy "rồ đai" mà hao hơn 10lit/100km đường trường, kinh quá các bác ơi. Lúc trước em có thấy bác nào nói vô hãng thay dây ga gì đó miễn phí là hết nhưng không biết giờ còn không?em cứ tưởng xe mình mới xuất xưởng sau khi giải quyết sự cố thì không còn bị nữa, ai dè......hic hic. Các bác có dao kiến gì khắc phục òa ga và tiết kiệm nhiên liệu thì chỉ giúp em với ạh. Thanks
Bệnh òa ga nhiều người đã đề cập, nhưng tòan khắc phục cái ngọn mà không trị được tận gốc.
Cách tốt nhất để trị tận gốc bệnh òa ga của xe Gentra là thay cái ...... ...... ............... ................... .......... ................... ........................................  ..................  ..............xe.
Mình nói thế vì tiếp xúc rất nhiều với xe Gentra, bệnh òa ga chả bao giờ dứt điểm được, trong trường nuôi luôn 1 gara cả chục thợ mà khi nào bị òa ga thì cứ trị dứt cơn lúc đó, bị lại thì trị tiếp.
7.284
23.222
Em nghĩ là Daewoo có các model hay bị bệnh này: matiz, lacecti, lanor, nubira, gentra. Em nghĩ do block máy lạnh nặng kéo nên khi cắt côn sang số thì bị ảnh hưởng chăng? Em có 2 đời matiz, chiếc đầu block lạnh độ lại của xe khác nên không có chuyện "vù" ga này, chiếc thứ 2 zin và bị "vù" ga, khi em đi vệ sinh dàn lạnh, thay loc ga, vô thêm dầu bôi trơn block lạnh thì chấm dứt liền hiện tượng này. Tuy nhiên xe em chạy không mở AC thì không bị " vù " ga nhe các bác
136
Em thấy có vẻ như nhiều nguyên nhân làm nên vụ òa ga này quá các bác nhỉ?nếu mở máy lạnh mà tắt AC thì lại không được lạnh, khó quá, nhưg em sẽ thử xem thế nào
aaw confirmed
597
153
khanhhiep2006 nói:
bác vô hãng nói xe tôi bị ù ga và sẽ được nhân viên sửa chữa làm lại cho bác miễn phí (BÀI CŨ ANH EM Ó CÓ BÌNH LUẬN VỀ VẤN ĐỀ XE GETRA SX B Ị Ù GA BÁC TÌM LẠI XEM SẼ RÕ BỆNH TÌNH CUẢ GETRA)
Miễn phí vì làm hoài không hết , không dám lấy tiền ! Hồi em học lái trường có con Lanos đỏ , học viên đạp côn là òa ga làm khiếp vía , cứ tưởng do mình lớ ngớ , mỗi đầu buổi thấy các thầy loay hoay tháo ráp xúc rửa bướm ga, xịt RP 7 tới lui mà vẫn bị , giờ mới biết đây là con bệnh kinh niên , một lý do mà theo em nghĩ các thầy hồi ấy cũng chưa biết tại sao nó òa ga . Mà cái thằng cạnh nhà nó chạy taxi Matiz 4 năm nay rồi , hỏi nó thì nó bảo xe tao chả bị bao giờ , hay là nó cũng chả biết cái bệnh ấy gọi là òa ga ?
1.908
trungluu12 nói:
duy_nguyen_86 nói:
Ủa xe tớ cuối 2009, đi 19K Km chẳng hề biết cái vụ òa ga này nha, chí có khi lâu lâu quên vẫn đạp chân ga mà cắt côn thì thấy nó hú, nhung buong chân ga lại bình thường.
136
knine nói:
trungluu12 nói:
duy_nguyen_86 nói:
Chúc mừng bác vì không bị lỗi này, từ hôm đó đến nay em đi làm 5 lần (đủ trò) mà vẫn chưa được, nhưng em quyết tâm đi đến nơi để trị cho dứt, không dứt thì sống chung với lũ, còn nước còn tát
651
105
Nếu ko còn cách nào khác để xử lý hoặc trong khi chờ đợi, bác chủ thớt có thể làm như sau để vô hiệu hoá van bù ga:
- Tháo van bù ga ra, vặn nới kim bù ga ra, canh chừng để khi lắp lại vào thì kim bịt kín lỗ gió tắt;
- Lắp van bù ga và ko lắp giắc cắm.
Như vậy xe của bác sẽ mất chế độ bù ga, hệ quả: khi khởi động máy nguội ko vọt vòng tua lên cao, khi bật điều hoà ko được bù ga dễ dẫn đến nguy cơ tắt máy khi nổ cầm chừng. Nhưng bù lại đảm bảo sẽ ko bao giờ oà ga.
1 cách khác nữa là dùng 1 ống đồng để canh hạn chế hành trình thụt vào của kim bù ga.
136
BachLong nói:
Nói như bác BacLong thì bệnh này có thể trị được theo nhiều các riêng, em sẽ thử nhưng em thấy có vẻ bác BachLong la dân kỹ thuật, nếu bác không phiền thì cho em xin số phone của bác để bác hướng dẫn hoặc trực tiếp trị giúp em (nếu cần) được ko ạh, em cảm ơn bác nhiều lắm.
Không biết bác có đọc được tin này của em không, huhuhu
1.908
BachLong nói:
Tớ chẳng biết van bù ga này ra sao nữa, nhưng lái xe thì thấy việc bù ga này rất tiện và lái dễ dàng (giống như có số AT) khi chạy depart số 1 buông côn chạy ngon không phải đạp thêm ga, số 2 có chớn chẳng đạp ga xe cũng chạy ngon lành. Nên bù ga là quan trọng, cắt bỏ đi sẽ bất tiện
