4.236
91.286
Bình thường. Do cơ cấu van ngắt cảm ứng thôi mà. Thay van hoặc vặn bình gas trước khi tắt bếp thử xem sao?
Biết thì hẵng nói nha anh @Kouler ! !!
@Rock !
Không liên quan gì đến bình gas và điều áp cả !!
Nếu dùng bếp gas thì nên dùng bếp gas Rinnai !! Trong các loại thì bếp Electrolux là thằng mắc và dở nhất. Nó dùng cái đĩa chia gas bằng hợp kim nhôm ( Rinnai thì bằng đồng chất lượng cao ). Vì là hợp kim nhôm nên nó xốp và giãn nở khi thay đổi nhiệt và nhanh chóng biến dạng vênh ko khít. Dẫn tới chia lửa không đều. Đun thì nó cứ lạp phập, lúc tắt thì nó kêu " phập" rất khó chịu và rất tốn gas.
Ngoài ra phực lưa còn có một số nguueen nhân khác liên quan tới đầu phun gas
Nếu gần GV thì m6. có thể coi giúp anh !!
Thánh Nhảm
10/3/17
822
83.670
Bep gas là tàn dư của thời trước để lại, nó sẽ biến mất sau vài năm nữa. Giờ chỉ có nông thôn mới còn dùng bếp gas.
Nó có rất nhiều nhược điểm so với bếp từ:
- hiệu suất thấp, 40% nhiệt lượng bị tỏa ra không khí, không tham gia vào làm nóng nồi, coi như 40% gas bị đốt lãng phí.
- vì bị 40% nhiệt lượng thoát vào không khí, nên nhà bếp rất nóng
- khi gas cháy, nó thu oxi trong pòng bếp, nên rất khó thở.
- rất nguy hiểm về cháy nổ.
Nói chung, Rock là một thanh niên rất chậm tiến.
89
4.235
:D
Biết thì hẵng nói nha anh !!
@Rock !
Nếu dùng bếp gas thì nên dùng bếp gas Rinnai !! Trong các loại thì bếp Electrolux là thằng mắc và dở nhất. Nó dùng cái đĩa chia gas bắng hợp kim nhôm ( Rinnai thì bằng đồng chất lượng cao ). Vì là hợp kim nhôm nên nó xốp và giãn nở khi thay đổi nhiệt và nhanh chóng biến dạng vênh ko khít. Dẫn tới chia lửa không đều. Đun thì nó cứ lạp phập, lúc tắt thì nó kêu " phập" rất khó chịu và rất tốn gas.
Cảm ơn bác, e ở Nt ạ.
868
7.865
Nhưng GAS nó rẻ !
Tiền điện lại sắp tăng nữa kìa.
4.236
91.286
:D
Cũng có thể chẳng bị sao mà người nhà lấy ra rửa rồi đặt vào ko khít thì nó cũng bị.
Nếu cần anh chụp cận cảnh cái đĩa chía lửa của bếp lên mình chuẩn bệnh thử.
89
4.235
Dạ, để chiều e chụp nhờ bác xem giúp, giờ e đi làm rùi.
4.236
91.286
Nhưng GAS nó rẻ !
Đun gas mắc hơn đun điện rất nhiều anh ạ !! Phân tích của Ẩn sĩ cũng đúng !!
Tuy nhiên , cái gì cũng có 2 mặt. Khi cần xào rau hay làm beepsteak cần nóng nhanh, nhiệt lượng lớn trong thời gian ngắn thì dùng gas tiện hơn. Xào rau thì gas ngon hơn điện nhiều.
13.889
35.979
Hai lão già...lang thanh đầu hồi chung cư hàng chục tầng...một mớ ống nằm trong khung lưới, đồng hồ, van tùm lum...gas trung tâm.
Câu hỏi...Có an toàn ko, có thể xảy ra nổ ko, nếu nổ...chung cư thế nào?
Hết, bỏ đi vì ko thể trả lời.
