Re:15 năm sau BMW trông như thế nào?
Bác có muốn chạy thử không em cho thử nhé ?laze_a1 nói:Em 528i của cụ Phạm có quả biển quá khủng
Hay quá, cám ơn bác nhiều!
Để em thử áp dụng cho con E46 cùi bắp của em xem sao.
caubasg nói:Xem BMW nếu từng có nhưng bị mất chức năng autolock, đa số do trong quá trình thay bình acqui để lâu, sửa chữa xe bị tháo cọc bình đủ lâu, hoặc tháo cọc bình và đồng thời tháo công tắc cửa tài xế vì một vài lí do nào đó! Sau khi lắp lại cọc bình acqui thì nhiều trường hợp mất chức năng này! Em tự mò thực tế trên xe em và cũng làm trên 1 xe E46, kết quả đã tự recall lại chức năng này! Em chia sẻ thử, nếu bác nào thích thì tự DIY nhé, ko yên tâm thì vào hãng cài lại cũng OK, có khi hên xui xe đời sâu, hãng ko cài được nhưng chúng ta tự làm được!
Với các đời xe trước 2005 như này thì nếu bác nào rành hoặc thích mày mò có thể thử như sau:
1/ Test chức năng auto lock để kiểm tra có hay ko??
- Bấm lock cửa xe bằng chìa.
- Khi nào chuẩn bị mở cửa thì ko dùng chức năng remote để mở, mà mở bằng tay.
*Để chìa khóa ngay cửa kiếng bấm nút Lock lần nữa. Sau đó
Bấm giữ nút “lock” trên chìa, đồng thời cho chìa vào ổ , Xoay chìa, hình như là vặn sang trái để công tắc kích họat bật lên cửa mở!Một vài trường hợp vặn sang trái ko được thì có thể thử lại vài lần, ko cố vặn mạnh tay trách gây hư chìa!
- Khởi động xe. Nếu xe chạy qua 20 km/h mà tự lock thì chức năng lock cửa còn và có thể tự reset lại!
2/ Reset lại chìa! Có thể lên google xem và thử! Dùng để recall các chức năng cho chìa bị mất chức năng đóng và mở cửa bằng remote, hoặc mất chức năng autolock, hoặc đóng mở cửa được nhưng đề xe ko được dù pin còn! Lưu ý là cần reset 1 lần đồng bộ các chìa, nếu chỉ làm 1 chìa thì các chìa còn lại sẽ bị mất chức năng! Em nhớ các bước như sau:
Sau khi làm xong cho các chìa thì sẽ recall lại chức năng cho chìa, trong đó có autolock!
- Vào xe, đóng toàn bộ cửa xe và kéo kiếng xe len hết.
- Cho chìa số 1 vào ổ công tắc điện ngay volang xe, Bật chìa lên nấc số 2 cho taplo báo điện, nhớ là ko phải nấc 3 đề máy. Dừng tại nấc số 2 rồi trở về nấc 0, rút chìa khóa ra. Trong vòng dưới 10s thì làm bước 3
- Để chìa ngay vị trí console, 1 ngón tay bấm và giữ nút unlock, sau đó ngón tay khác bấm tiếp nút “Lock” 3 lần.
- Thả ngón tay ra khỏi 2 nút lock và unlock trên. Em ko nhớ là thả nút nào trước, cứ thử một trong 2 nút. Nếu thấy các cửa tự động lock và unlock thì thành công, nếu ko thành công thì thử lại.
- Nếu thấy thành công thì làm tiếp bước 3 cho chìa còn lại trong vòng 5s và kết quả thành công chỉ khi cửa cũng tự động lock và unlock.
Chú ý: Chỉ là DIY, ko khuyến khích tự mày mò nếu ko tự tin hoặc ko thích làm ạ!
Các Bác ah, Bác auto_vn911 cài auto-lock bằng phần mềm. Theo em được biết, hướng dẫn của Bác caubasg dùng để set lại chìa khoá khi bị lỗi chứ chức năng auto-lock được set trong computer của xe. Các Bác thử nghiệm và cho kết quả nhé.
Còn một chức năng có sẳn: khi cửa đóng giữ nút mở cửa hơn 10s, 4 kính cửa sẽ tự động hạ xuống; khi kính cửa đang ở dưới giữ nút đóng ở chìa hơn 10s, 4 kính cửa sẽ tự động đóng lên.
Xe Bác phamtiensinh còn đẹp quá, Biển xe còn đẹp hơn.
Các cụ cho xin thông số mâm vành nguyên bản với, để e lựa đổi lên mâm vành to hơn
Cụ cho e đặt gạch, em đang thèm mà.phamtiensinh nói:Bác có muốn chạy thử không em cho thử nhé ?laze_a1 nói:Em 528i của cụ Phạm có quả biển quá khủng
Vỏ: 225/60 R15
Mâm:
Offset: +20mm
Bolt: 120x5
Back spacing: 4,76'
Các Bác xem thêm: www.tirerack.com để chọn mâm phù hợp.
Thân.
Nguyên bản:laze_a1 nói:Cụ cho e đặt gạch, em đang thèm mà.phamtiensinh nói:Bác có muốn chạy thử không em cho thử nhé ?laze_a1 nói:Em 528i của cụ Phạm có quả biển quá khủng
Vỏ: 225/60 R15
Mâm:
Offset: +20mm
Bolt: 120x5
Back spacing: 4,76'
Thân.
@bác Huyho: biển xe em là biển photoshop đấy, hehe
Bác test thử đồng hồ trên taplo xe bác xem nó báo hiển thị hộp số là 1,2,3,4,5 hay P, R, N, D ?
Ngoài chức năng lên xuống kính tự động bằng remote, thì khi mở ổ khoá cửa bằng chìa, bác xoay bên phải rồi giữ tay lại nó cũng lên kính, xoay bên traí giữ lại là xuống kính.
Bác bật khóa điện, bấm giữ nút bấm trên đồng hồ taplo khoảng 5s, đồng hồ điện tử sẽ hiển thị test 1.0. Bác nhả tay, bấm tiếp phát nữa rồi nhả tay chờ, nó sẽ lên 2.0. Khi hiện 2.0 rồi thì bác bấm tiếp phát nữa thì tất cả các đồng hồ chức năng của bác trên taplo sẽ sáng đèn; tất cả các loại kim xăng, kim báo nhiệt, kim báo tốc độ, vòng tua...sẽ quay, đồng hồ cũng báo luôn đèn hộp số. Chú nào không sang hoặc không quay là chú ấy liệt, không còn hoạt động (trừ đèn ABS và túi khí).
Xe em cũng MT nhưng đồng hồ báo hộp số như sau: P, R, N, D, 1, 2, 3, 4, 5.
Hôm qua em test trên xe ông bạn cũng y như thế. Chờ kết quả của bác xem sao ?
huyho nói:Ủa, sao xe em lại không hiển thị hộp số trên taplo nhỉ? Xe em MT.
Taplo(MID) chỉ hiển thị nhiệt độ, tiêu hao bình quân, km bình quân, số km đi được còn lại.
Có xe E39 của Bác nào gắn Cruise control(option) không nhỉ?
Sorry e ko danh duoc tieng viet.
Hom truoc e cung dinh doi con 7 cho lay 1 e y nhu vay nhung ma bac chu xe doi 330tr nen e bo y dinh. Neu ko la gio nay e nhap hoi voi may bac cho vui roi. E nhin cai dang cua e no ma di ko noi. Xe 15 nam ma dang dap van ko he xua.
E nghi may bac nen thay bo den hau kinh trong la dep xe ngay. Xe cua e dinh lay thi chu da thay ca cum den truoc co bi luon, nhin rat ngau.
