851
9.271
nghe cũng ớn quá
mình thường tháo bình ra xạc khi nào ít đi
856
15.032
Đâu phải muốn nổ là nổ.
Trước tiên nó phải quá nhiệt và nóng lên, thường do sạc quá mức và không sạc không tự ngắt.
2 là do chạm cực gây ngắn mạch, mấy a thợ để quên cái chìa khoá lên đó là bị rồi
2.365
26.562
thành Phiên An - Gia Định
thì nhờ CA đìu cha phát biết liền
xe xưa thời vít lửa carburator chưa có mái cmn lạnh xài bình nước (bình điện loại châm nước)
đường dài 80km/h nó tèo cái regulator hổng cắt giảm nguồn sạc khi bình đã đầy điện (ngó đồng hồ ampères trên táp lô)
dù đang 12h trưa nắng đổ lửa chứ có nhiu thiết bị điện cũng cứ bật hết lên, thí dụ cặp đèn pha
cho giảm bớt cường độ sạc mà bò tới ga ra gần nhứt mần lại
suốt đoạn đường chưa kím được ga ra : lúc chại - lúc ngừng nghỉ mà châm thêm nước cất rót dô mỗi hộc của cái bình (do sạc quá mức acid nó sôi trào ra gây hụt "lòi" mấy cái bản lắc trong bình)
xe cộ ngày đó đi xa luôn đem theo tá lả thứ mà tự xử trên đường
2.595
1.035
aloacquy.vn
vụ nổ này e gặp nhiều rồi.
- về ảnh hưởng: xin thưa là có, nếu người ngay chỗ cái bình, a @hoadat vậy là hên nha, chứ nhòm vô ngay cái bình lúc đề là nguyên cái mặt bấy nhầy á. Còn về ảnh hưởng khác thì phải thay bình mới thôi, hao lúa.
- An toàn cho xe ko?: xin thưa là có, ko ảnh hưởng j đến xe hay hệ thống điện trên xe, do hệ thống cầu chì đã ngắt an toàn.
- Tại sao nổ?: cái này có nhiều nguyên nhân, nhưng theo giải thích của mấy a kỹ thuật làm bình thì nguyên nhân chính là do thay đổi dòng điện đột ngột trong ắc quy (hay còn gọi là đoản mạch), thường nguyên nhân này do bình là chính (nhưng xác suất này rất thấp), chứ các bác có câu sai cực nó cũng ko nổ đâu. Bởi vậy mấy bác cứ lựa thương hiệu uy tín mà dùng, chuyện nổ sẽ ko xảy ra.
2.595
1.035
aloacquy.vn
Đôi khi bình vẫn tự nổ, có nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu là do bộ sạc xe bị hư, không ngắt sạc khi bình đầy.
Ngoài ra còn nhiều nguyên nhân khác
never bác ơi, bác sạc cỡ nào thì cái bình nó chỉ nóng lên và nước trong bình nó cạn dần đi cho đến cạn sạch thôi.
541
8.278
Em nghĩ bình khô là nó nổ đấy anh, do van thoát khí ko kịp
