145
Vũng Tàu
Các Bác ơi,
Số là hôm nay ở VT trời mưa tầm tã, em chạy con Albea đi ăn tối, xong đề xe thì đèn bảng điện lóe lên một cái rồi tắt lịm. Em đoán là bình hư nên kêu thợ mang bình tới để câu thì nổ ngay.
Em tính thay bình mới nên muốn nhờ các bác chỉ giáo:
1/ Nếu tháo bình cũ ra và thay bình mới thì xe có hoạt động bình thường không? (em nghe ở ga ra gần nhà họ nói tháo bình của Fiat ra và thay bình mới thì phải làm gì đó để set up lại ECU thì xe mới hoạt động bình thường).
2/ Thay loại bình nào thì phù hợp với Albea và giá khoảng bao nhiêu? bình em gin theo xe mà chỉ dùng được 1 năm rưỡi, như vậy có vẻ quá tệ vì em mới chạy có 12.000 km thôi.
Cám ơn các bác.
574
Vùng than
RE: Bình Albea hư, thay bình mới phải làm gì?
Em nghĩ thay bình mới không cần phải reset lại ECU đâu, chỉ phải chỉnh lại đồng hồ và đài đóm thôi.
Còn bình mới thì cứ thay loại tương đương, hiệu Rocket, Global hay Đồng Nai gì gì đó đều được mà.
1.373
Cụ cứ thay loại nào tốt nhất cho nó "sướn" cụ ạ, miễn là trữ được điện lâu, đủ dòng (trở lên)!
683
HCM - HN
th€ay xong cụ nhơa cho nổ khồn tải khoảng 15P để ECU điều chỉnh lại chế độ và lưu trạng thái vào ECU, vài phút đầu máy kêu rất dã man, sau ngọt dần, khi nào bác nghe tiếng máy tròn chịa trơn chu thì là ok rồi đấy
1.373
Trích đoạn: isabinh
thay xong cụ nhơa cho nổ khn tải khoảng 15P (- mở ngoặc: nổ 15 phát) để ECU điều chỉnh lại chế độ và lưu trạng thái vào ECU, vài phút đầu máy kêu rất dã man, sau ngọt dần, khi nào bác nghe tiếng máy tròn chịa trơn chu thì là ok rồi đấy
Sao xe nhà cháu thay xong là ngon ngay tắp lự, không phải chạy 15 phát lần nào cả cụ nhỉ?
Hic hic hic .... Cụ Chăn Kiến - chữ tộ thành chữ tác đây là dấu hiệu của BIA đây mờ!
923
10
Sài Gòn
Thay & mua bình bác chú ý
- Bình accu cho xe Albea là loại bình thấp 55 nghe bác
- Rút chìa khóa ra khỏi ổ khóa trước khi tháo cọc bình
Việc thay bình không ảnh hưởng đến chương trình của ECU cả nên bác cứ yên tâm, chì reset lại clock & radio thôi
Thân
145
Vũng Tàu
Em vừa thay bình rồi. Loại Rocket của Hàn Quốc giá 1.450 K, 65 Ah. Em cũng rút chìa khóa trước khi thay như bác trongkiet hướng dẫn. Bình mới hơi cao hơn bình cũ và ngay sát nắp capô luôn. Có loại bình thấp gần giống bình original nhưng dòng rất thấp (55 Ah). Tụi sạc bình nói phải dùng bình cỡ 65-70 Ah thì mới bền được vì bình Fiat phải nuôi rất nhiều thứ (như cái quạt gó quay vù vù khi tắt máy xe chẳng hạn), dùng bình dòng nhỏ mau hư lắm. Đó là lý do cái bình cũ của em đi đời.
Đúng như bác isabinh nói, mới thay bình xong máy kêu to như cối xay lúa, sau đó êm dần, khoảng 5 phút sau trở về trạng thái bình thường.
Qua vụ này em rút kinh nghiệm đi làm ngay một đôi dây câu bình để dùng trong trường hợp cần thiết vì hôm qua có rất nhiều xe em có thể nhờ được nhưng không có dây câu nên chịu chết.
122
ý kiến hay
1.004
daklak
dlj-daklak.com.vn
Aibea " G new"
Chào các bác giới thiệu con aibea G new của tôi nhá để các bác trong hội cho ý kiến , bác trong kiệt đã tees thử rồi sau khi chạy một vòng ,xuốn xe bác ấy phán " nói chung mọi thứ đều chuẩn "
256
RE: Aibea " G new"
Xe Albea 1.3 của nhà em hôm qua có hiện tượng như sau:
- Đang hoạt động bình thường, dừng xe tắt máy khoảng 1h;
- Lên xe khởi động lại thì: Bật khoá nấc 1 các đèn check đều sáng bình thường; Bật nấc 2 để đề nổ thì nghe kêu xạch một tiếng rồi các đèn trên táp lô tắt hết và máy không nổ.
- Lặp lại nhiều lần đều như vậy (mỗi lần lặp lại em đều để cách xa nhau >30s.
Các bác cho hỏi:
1/ liệu có phải bình hết điện không?
2/ Có cần phải chờ các bác MK TT (đang đi nghỉ mát) về kiểm tra hay cứ mua bình mới thay vào? Vì em sợ có trục trặc gì đó trong hệ thống điện/điều khiển, nếu cố khởi động có thể gây hỏng lớn hơn.
Tks các bác.
