3.491
16
bichthuan nói:
Chào các bác chuyên gia Fiat Tempra,
Mình có chiếc Fiat Tempra đời 96 đang chạy tốt thì đột ngột mất ga lang ti, vòng tua máy còn 400v/p, ra nhiều khói. Kêu thợ ở Gò Vấp đến xem chỉnh lại Bình xăng con, xoáy lại Suppape xong rồi mà chạy vẫn không ngon. Lúc trước khi đề-pa không cần đạp ga, vòng tua khoảng 600v/p là xe đi lướt nhẹ tới rất mượt. Sau khi làm lại Bình xăng con thì khi đề-pa phải nhấp ga một tý, nếu không xe bị cà giật.
Các bác chỉ giáo dùm ở Sài gòn chổ nào sữa xe Fiat Tempra tốt nhất là Bình xăng con. Các bác biết chổ nào bán Bình xăng con Fiat Tempra xin chỉ giúp luôn.
Xin cám ơn
Lân
0913916953
Sori bác, em từng là thành viên Fiat Tempra, nhưng lâu quá em ko ghé Box Fiat. Nếu bác bị bình xăng con thì em khuyên bác nên thay mới, bình mới tinh giá khỏang 1,3T. Fiat khó đề lúc máy nguội là do ko có E tự động, nếu xe bác còn nguyên thì bác kéo E đề 1 cái là nổ liền.
Khả năng thứ 2 là thay bình Toyota 3Y nếu bác ko tìm ra bình xăng con mới, nhưng phải bắt gara bảo hành, ok mới trả tiền (phải check ở tốc độ cao > 80 km/h) nếu ok thì sẽ tiết kiệm xăng hơn, ko cần xài E cơm nữa (chết thiệt, sau này các mối Fiat cũ em quen có nhắn thanh lý nhiều phụ tùng Fiat lắm nhưng tòan là lúc em xỉn nên em xóa mất tiêu)
Có gì khó khăn về Tempra thì bác cứ Pm cho em, khả năng em có bao nhiêu em giúp bác hết :D
bác haibi cho em hỏi xe em cũng tempra đời 96 hôm bữa đi bến tre về đường xấu wá nên giờ bị trục trặc phần quạt gió trong của máy lạnh. giờ em cho xe chạy vào đường "dằn" 1 chút là quạt nó kêu éc éc như bị cạ vậy đó. bác chỉ giúp em nó bị gì vậy và có phải thay cả cái quạt không, nếu thay là giá bao nhiêu vậy bác
3.491
16
Em lúc trước sửa máy lạnh ở tiệm Phú Quý đường Nguyễn Chí Thanh, Q5. Bác ra kiểm tra xem. Xe bác còn dàn lạnh zin ko
em mới mua lại con này, thấy nó cũng dọn lại, chắc cũng dọc tùm lum rồi. ah bác ơi cho em hỏi em bác biết chổ nào bán đồ tempra rẻ chút không bác. em vào mekong đồ mắc wá. ko biết ngoài an dương vương có bán ko.
chào bác bichthuan em cũng mới cưới cô vợ 2 tempra đời 96, bữa nào mong có dịp gặp bác trao đổi kinh nghiệm nhé
xe e bi chập chờn dàn đồng hồ báo tua máy, tốc độ, số km nữa , ko bít bị ji mà lúc có lúc ko , ai biết chỉ dùm e với
hi e mới mua con Fiat temtra 1.6 đời 96, đồng hồ km không chạy nữa, cứ hiện con số 0, không nhúc nhíc động đậy gì cả, mình mới mua xe nên ko rành lắm, nghe nói đồ phụ tùng đắt lắm, khó mua nữa chứ, nghe xong thấy lo. cho hỏi có phải vậy ko? ae nào biết xin chỉ giáo cho, xin cảm tạ.
439
243
tp vinh
đồng hồ km không chạy bác kiểm tra dây điện nối cảm biến tốc độ ở hộp số chạy lên bảng táp lô có bị tụt hoặc đứt không?nếu k thì có thể bị hỏng cảm biến.Con cảm biến này bác hỏi mua ở chợ trời tầm 3 đến 4 trăm ngàn bác ạ.Phụ tùng tempra h chợ trời rất sẵn bác ạ,cần thứ j bác điện vào số máy của e 0973863588 e tư vấn hộ bác!
200
40
Bình Tân
sangnt nói:
Bác ghé Garage Duy Thach, chuyên về Fiat se xem cho bác hết ý luôn. LH: 0918190317
