LG G3 bản nội địa Japan up lại ROM LGViet bác ơi, nên vẫn có lỗi.em xài G2 nải chuối cũng bắt ngon lành mà bác!
Ủa, sao kì vậy bác, em bắt sóng vẫn rất ngon lành ip6 iso8, đâu thấy gì đâu bác.... Vẫn rất ngon đấy chứ!Em thi mới lấy con CX5 nhưng khi kết nối Bluetooth từ iPhone 6 iOS8 vào xe không nghe nhạc được,dùng cable kết nối vô cổng usb trên xe cũng không nghe nhạc được.Mọi người chỉ giúp em phải set thế nào được không?Hay do iOS mới nên không tương thích vs DVD tàu
Cách này bác có thể áp dụng chô M6 lun:
https://www.otosaigon.com/threads/cach-xu-ly-tieng-re-re-cho-dau-dvd-mazda-cx5.8230664/
DVD bác chọn bluetooth- chon mục music, thì khi điện thoại mở nhạc nó tự phát mà. Điện thoại thuộc tính bluetooth phải như hình kèm.Em thi mới lấy con CX5 nhưng khi kết nối Bluetooth từ iPhone 6 iOS8 vào xe không nghe nhạc được,dùng cable kết nối vô cổng usb trên xe cũng không nghe nhạc được.Mọi người chỉ giúp em phải set thế nào được không?Hay do iOS mới nên không tương thích vs DVD tàu
, còn nghe bằng usb thì dvd chọn home, usb, thư mục or file nhac, hình như chỉ nghe mp3 thì phải, em toàn tải mp3- 320k trong chiasenhac.com,,, còn không bác vào setup, Factory, pass là 7253 gì đó set lại mục bluetooth (BT) BT: Default, or lấy cây bút chọc vào lỗ Reset cạnh cái thẻ TFMedia.
74,6 KB Đọc: 114
Thank bác đã trả lời,về bluetooth rõ ràng là hiện lên mục music nhưng em bấm vào nó không có hiện lên.Không hiểu có phải do iOS 8 nên chưa được hỗ trợ không?DVD bác chọn bluetooth- chon mục music, thì khi điện thoại mở nhạc nó tự phát mà. Điện thoại thuộc tính bluetooth phải như hình kèm. View attachment 203267, còn nghe bằng usb thì dvd chọn home, usb, thư mục or file nhac, hình như chỉ nghe mp3 thì phải, em toàn tải mp3- 320k trong chiasenhac.com,,, còn không bác vào setup, Factory, pass là 7253 gì đó set lại mục bluetooth (BT) BT: Default, or lấy cây bút chọc vào lỗ Reset cạnh cái thẻ TFMedia.
Riêng phần USB em nói ý là gắn cable kết nối điện thoại vào để nghe nhạc không được nhưng khi sử dụng máy iPod Touch chạy iOS6 thì vẫn bình thường.
À chà của bác new model ngoài tầm với của em rùi.
Dạ, em vẫn đang sài IOS 8 đây bác ơi.. Vẫn chạy ngon lành mà, bác mở nhạc trên IP xong nhấn vô phần Music nhé bác nhé! Phần USB thì bác dùng cáp nào thế à, cáp 2 đầu 3.5 em mở vẫn nghe bình thường mà bác...
Hiz vậy sao e mở bluetooth kết nối rồi mở nhạc trên iPhone mà trong xe không hiện lên nhỉ...có cần set lại bluetooth không nhỉ?Dạ, em vẫn đang sài IOS 8 đây bác ơi.. Vẫn chạy ngon lành mà, bác mở nhạc trên IP xong nhấn vô phần Music nhé bác nhé! Phần USB thì bác dùng cáp nào thế à, cáp 2 đầu 3.5 em mở vẫn nghe bình thường mà bác...
Em lại gắn cable lightning của iPhone vào xe mà thấy nó không hiện lên kết nối gì cả.Vậy để em thử lại xem sao
