Re:BMC drop-in air filter - sướng
Thế chai hóa chất chuyên dùng có kèm theo ko bác? Chai hóa chất vệ sinh này dùng được mấy lần vậy bác? giá nhiu? .... Chắc em cũng đăng ký 1 bộ cho KIA CERATO
Còn bugi Iridium (loại xịn nhé!) bên bác có không? sẵn giảm giá luôn đi .... he he
không bác ạ. Tùy theo lúc bác rửa lọc à. Theo bác chủ thớt thì xài được hai lần.
bác có đặt suất ko, để em add nick bác vào danh sách ạ
Chương Trình Khuyến mãi ở trang 12 và có cả danh sách đặt mua nha các bác
http://www.otosaigon.com/forum/BMC-dropin-air-filter-m4291900.aspx
Xài được khoảng 5 lần, mỗi lần cách nhau 5000km (khoảng 2 năm) nha bác.TrieuGiang nói:không bác ạ. Tùy theo lúc bác rửa lọc à. Theo bác chủ thớt thì xài được hai lần.
vẩn còn dang trong thoi gian khuyen mai nha cac trang.
Xem trang 12
Xem trang 12
dang trong chuong trinh khuyen mai nha cac bac. Có thể xem trong box mua bán
http://www.otosaigon.com/forum/Ch%C6%B0%C6%A1ng-Tr%C3%ACnh-Mua-ChungL%E1%BB%8Dc-Gi%C3%B3-BMC-cho-d%C3%B2ng-xe-Toyota-Honda-Mazda-Kia-v%C3%A0-Ford-m4911942.aspx
bác cerato5921 ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, em kéo thớt này lên hỏi phát vụ breather air filter... em đang nghiên cứu, bác cho em biết tác dụng cụ thể của món này, theo bác nên chơi hay k?
với em ngắm nghía cái chỗ gắn món này trên xe em, thì hiện tại stock của nó là 2 đoạn ống nối từ "máy" ra trong cái "ống" của cái hộp lọc gió. (sorì em k bít từ chuyên môn). em xem hình của bác thì gở cái ống nối này ra, lắp cái breather air filter vô. vậy cái chỗ kết nối với cái "ống" của cái hộp lọc gió, thì mình bịt cái lỗ đó lại hay sao????
Công dụng của Breather Filter thì bác xem tạm Google:
<h1>Crankcase Breather</h1>
A crankcase breather is designed to help prevent the buildup of gas inside the crankcase. The crankcase is a metal shaft that holds many parts, particularly the crankshaft. Allowing gas and other debris to build up on the crankcase can cause damage to your engine. A crankcase breather helps to prevent this damage by reducing the risk of stress on the engine and extending the life of your crankcase. The breather also helps to protect the rods and cylinders from corrosion caused by gas and other liquids. Crankcase pressure is vented out of the engine via a breather pipe. This pipe is also known as a vent pipe. When the pressure is vented out of the crankcase, the piston rings within the engine can seal tighter against the walls of the cylinder. This helps to provide much better compression giving your engine much more horsepower.
- Bình thường xe bác sẽ có 1 đoạn ống cao su nối từ động cơ đến ống hút khí, đây là breather pipe (thoát ra từ đỉnh piston cover). Vì gắn chung như vậy nên có những giai đoạn nào đó của quá trình chạy, khí bên ngoài sau khi qua lọc chính sẽ chạy theo ống này vào ngược trở lại động cơ (dù nhỏ, nhưng vẫn sẽ làm cản trở đường breather). K biết em hiểu vậy có đúng k, nếu sai các bác ném đá nhẹ tay ợ
- Em gắn Breather filter để đảm bảo khí thoát ra từ đỉnh piston là tốt nhất, k bị cản nhiều, động cơ sẽ mượt hơn, khoẻ hơn.
- Lọc breather này vẫn phải định kỳ vệ sinh và vô oil, nhưng nếu oil nhiều quá sẽ k tốt vì cản đường thoát, làm động cơ rung nhẹ hơn bình thường ở idle (bác brabus nhà mình đã gặp trường hợp này)
- Chỗ bôi đỏ, bác có thể kiếm bất cứ cái gì có thể chụp vào được (CHỤP VÀO CHỨ K NHÉT VÀO NHÉ BÁC, vì nhét là có nguy cơ chui tọt vào động cơ). Hồi đó, em cũng loay hoay mãi mới tìm được nắp nhựa đậy lọ nước hoa của bà cả, năn nỉ mãi k xin đc cái nắp nên chôm luôn hihi..
hi bác,michau83 nói:bác cerato5921 ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, em kéo thớt này lên hỏi phát vụ breather air filter... em đang nghiên cứu, bác cho em biết tác dụng cụ thể của món này, theo bác nên chơi hay k?
với em ngắm nghía cái chỗ gắn món này trên xe em, thì hiện tại stock của nó là 2 đoạn ống nối từ "máy" ra trong cái "ống" của cái hộp lọc gió. (sorì em k bít từ chuyên môn). em xem hình của bác thì gở cái ống nối này ra, lắp cái breather air filter vô. <span style=""color: #ff0000;"">vậy cái chỗ kết nối với cái "ống" của cái hộp lọc gió, thì mình bịt cái lỗ đó lại hay sao???? </span>
