dragon nói:
Bác Cerato5921 cho em hỏi cái này là gì vậy bác?
. Thanks.
Cerato5921 nói:
- Vài tháng trước ship về cái Breather air filter giúp khí thoát ở đỉnh piston tốt hơn, chân ga nhẹ hơn.
Em hiểu về Breather air filter (hay còn gọi là Crankshaft air filter) nhưng k biết giải thích sao cho bác, trích dẫn 1 đoạn ra đây, bác chịu khó đọc giùm em nhé:
<h1>Crankcase Breather</h1>
A crankcase breather is designed to
help prevent the buildup of gas inside the crankcase. The crankcase is a metal shaft that holds many parts, particularly the
crankshaft. Allowing gas and other debris to build up on the crankcase can cause damage to your
engine.
A crankcase breather helps to prevent this damage by reducing the risk of stress on the engine and extending the life of your crankcase. The breather also helps to protect the rods and cylinders from corrosion caused by gas and other liquids.
Crankcase pressure is vented out of the engine via a breather pipe. This pipe is also known as a vent pipe. When the pressure is vented out of the crankcase, the
piston rings within the engine can seal tighter against the walls of the cylinder.
This helps to provide much better compression giving your engine much more horsepower.
- Bình thường xe bác sẽ có 1 đoạn ống cao su nối từ động cơ đến ống hút khí, đây là breather pipe (thoát ra từ đỉnh piston cover). Vì gắn chung như vậy nên có những giai đoạn nào đó của quá trình chạy, khí bên ngoài sau khi qua lọc chính sẽ chạy theo ống này vào ngược trở lại động cơ (dù nhỏ, nhưng vẫn sẽ làm cản trở đường breather). K biết em hiểu vậy có đúng k, nếu sai các bác ném đá nhẹ tay ợ
- Em gắn Breather filter để đảm bảo khí thoát ra từ đỉnh piston là tốt nhất, k bị cản nhiều, động cơ sẽ mượt hơn, khoẻ hơn.
- Lọc breather này vẫn phải định kỳ vệ sinh và vô oil, nhưng nếu oil nhiều quá sẽ k tốt vì cản đường thoát, làm động cơ rung nhẹ hơn bình thường ở idle (bác brabus nhà mình đã gặp trường hợp này)
