3.336
64
www.linhperfume.com
linhperfume.com
Re:F30 328i đang chuẩn bị "làm đẹp" hehe, đố vui lãnh thưởng
lên mâm 20" và thắng performance chính hãng, các bác thấy ok k ạ?
bác chủ muốn mua bộ KW V3 như đang gắn trên xe e. Nhưng do F30 còn mới quá, hãng KW Suspensions hiện chưa có Coilover dành riêng. Hiện e có đến 5-6 đơn đặt hàng KW V3 dành cho F30
Cận cảnh bộ mâm, bác chủ xe k muốn hạ bằng lò xo H&R, mà quyết đợi bộ coilover. Nên các bác sẽ thấy xe còn cao.
Khi lên mâm lớn, hạ gầm là bắt buộc nếu muốn xe đẹp hơn nhiều.
Các bác cứ ném đá nha, vì F30 mới quá nên hàng aftermarket chưa có nhiều, nên chưa làm được gì nhiều ạ
214
Sao em thấy cai thắng nhỏ so với cài đĩa phai k ta ?
693
Mâm này nhìn mãnh khãnh so với xe quá, thấy không cân xứng làm giảm cảm giác đầm chắc , do các nan màu bạc mãnh khãnh chăn làm cảm giác vậy?
55
Bộ mâm ko đẹp và làm xe ko ngầu !! Chỉ được cái performace....
2.477
2.961
thanhminh0806 nói:
Ngồi lên chạy mới cảm được bác ơi. Còn về thẩm mỹ thì chắc gu của em ko thích hàng gồ ghề nên chọn loại nữ tính này chăng :D
@hungnc: mâm 20, đĩa 18 nên nhìn có vẻ cái thắng hơi nhỏ hay sao bác
693
Đĩa thắng đường kính bao nhiêu vậy bác Sigfe? By the way bác nên chờ gói M sport pakage để nhập về độ sẽ hoàn chỉnh hơn ( gói kit này chưa có thì phải nhưng xe trang bị option M sport pakage thì có rồi).
2.477
2.961
thanhminh0806 nói:
Thông tin đây bác:
http://www.shopbmwusa.com...tId=3824&perf=true
Brembo high-performance 4-piston aluminum fixed caliper on the front axle and 2-piston aluminum fixed caliper on the rear axle. Improved thermal resistance thanks to larger, internally-ventilated, lightweight-construction sports brake discs. Drilled (dimpled) and grooved brake discs also reduce water film build-up between the brake lining and the disc surface. Available in M Performance Red, Yellow or Orange – all with an M logo on the outside of the caliper. Drilled and grooved, internally-ventilated lightweight brake disks with riveted aluminum hat measuring 370 x 30 mm (diameter x thickness) on the front axle and 345 x 24 mm on the rear axle (rear brake discs must be ordered separately).
The BMW M Performance sports brake system is only approved in combination with at least 18" aluminum wheels.
214
sigfe nói:
thanhminh0806 nói:
Cam giác của em là cái thắng hơi bé so với cái mâm và đĩa thắng ! Em cũng đang order 1 bộ 20" . Nhìn xe bác xong em có cảm giác hơi bị bực bực :D Giỡn thôi , chắc em phải order thêm coilover mà khỏi suy nghĩ luôn ! Hehe
2.477
2.961
hungnc nói:
sigfe nói:
thanhminh0806 nói:
F30 kiếm đâu ra coilover mà order hả bác :D
