6.888
11.850
Palm Beach, Florida, US
Remote hỏng thì thay mới chứ sửa gì bác. Cái này nó dùng thiết bị copy tần số của remote xong phát lại để xe nhận rằng đó chính là remote của xe để mở khóa. Mấy bộ đó bán đầy trên mạng.
Không phải là copy tần số không đâu mà là attack để lấy luôn code. Tần số chỉ là sóng mang, mỗi xe sẽ mang thêm 1 code nhận dạng. Nguyên lý tấn công này gọi là Man In The Middle MITD, đó là khi bộ attack dùng chung tần số với wireless nạn nhân, giả lập client mà giải mã code. Hack Wifi ở tần số 2.4GHz là ví dụ khi nạn nhân sau khi bị hack thì toàn bộ data sẽ truyền qua máy hacker rồi mới tới router Mẹ. Tôi từng hack nhiều máy và wifi trước đây nên biết, Bạn có thể dùng trước đây Tôi dùng Backtrack và sau này là Kali cài trên laptop với antenna được bùa (Nó là 1 phiên bản Linux chuyên cho bảo mật và tấn công mạng/wifi/bluetooth... nói chung.
7.874
11.024
Với những xe dùng 2 tần số 1 để mở khóa, 1 để đề xe ở khoảng cách 0.5-1m thì sao bác nhỉ. Xe em bỏ máy giặt sấy đánh tan nát còn mỗi cái mạch k pin bọng gì vỏ vào hộc xe vẫn đề đc.
6.888
11.850
Nghĩa là cái smartkey đó hư hỏng hoàn toàn và ko có battery luôn hả? Và bỏ nó vào hộc xe vẫn đề nổ? Nó luôn đề nổ hay chỉ 1 lần duy nhất đó? Còn vấn đề 2 tần số cho đề ở khoảng cách xa và mở cửa người ta sd 2 loại khác nhau: 1 là dùng chỉ 1 sóng và điều chế cường độ theo khoảng cách (mạch cảm ứng trường thông minh phức tạp), 2 là ở khoảng cách gần dùng Bluetooth cho mở cửa. Sóng dùng chung cho Smartkey là UHF (trên 300 MHZ và thường dưới 500 Mhz tùy hãng). UHF cũng là sóng cho ĐT, Lò microwave, Bluetooth hay cả GPS....nói chung, dãi càng hẹp càng đỡ nhiễu. Xe thì hay dùng 300-500 mhz.
7.874
11.024
Dúng rồi. Nó hư hết, mạch ngâm nước nóng xà bông tromg máy giặt, em thử bỏ vào hộc xe vẫn đề dc nên giữ lại làm sơ cua khi cần.
6.888
11.850
Nó vẫn đeo pin chứ? Chứ nước nóng và xà bông chỉ làm nó sạch chứ ko hư đâu
Hỏi thêm là Bạn đem nó ra khỏi xe thì nó còn đề đc không? Nếu không nghĩa là mạch key vẫn còn chạy mặc dù nó không còn battery vẫn có thể nổ máy là do Key của Bạn có tích hợp mạch wireless charge, Họ dùng cho t/h hết pin!
7.874
11.024
Pin thay thì dễ thôi bác nhưng giờ bộ vỏ này nọ tiêu hết rồi :D. Hãng báo giá 25 củ (bán bộ mới k biết là 1 hay 2 cái ) nên em đành đi về. Còn một cái bao giờ hỏng luôn thì lại tính.
7.874
11.024
Xe em đem ra khỏi cửa là nó báo no key entry rồi bác.
6.888
11.850
Cái gì 25t chỉ có cái vỏ á!!! Thế đặt ebay hay Amazon có ko? Nhờ ai hay dv ship về đc ko?
