RE: Bộ đổi điện 12VDC-> 220VAC dùng trên xe hơi.
Các bác kiểm tra lại xem dòng output nó có ra hình sin không, nếu không thì hỏng hết cả thiết bị điện đấy.
lúc trước em định dùng cái UPS của SANTAK cho cái LCD projector dùng để xem phim phòng khi mất điện. sau đó tìm hiểu thì mới biết là phải dùng loại UPS loại chuyên biệt cho LCD projector và các thiết bị điện khác, nó sẽ cho dòng hình sin.
Các bác thử kiểm tra lại giúp.
aqh
aqh
Bác nói rất đúng bác ạ.
- Các loại máy tính, các bộ nguồn Switching loại công suất nhỏ thì chỉ cần sử dụng UPS có dạng điện áp ra loại STEP-WAVE
Các thiết bị như động cơ, quạt điện, biến áp lõi sắt từ, nguồn SERVER có sử dụng PFC thì cần dùng UPS có dạng điện áp ra SINE.
Em đang có bác đặt lắp 1 bộ UPS công suất chỉ 500VA/300W sử dụng cho 1 đèn túyp + 02 quạt điện sử dụng với ắc qui ROCKET 12V90Ah. Em phải sử dụng UPS Line Interactive cho điện áp ra SINE.
Thanks,
Vũ Trung Trực
Trích đoạn: aqh
aqh
Thanks,
Vũ Trung Trực
Em đang có 1 cái UPS- NET PRO 3000VA (LCD)
Cái này có bác đặt mua nhưng quá hẹn chưa thấy nói gì. Bác cần thì alo cho em, em sẽ hỏi bác ý em có nhường lại cho bác được không nhé.
Ảnh đây:
Sử dụng: 9 ắc qui GLOBE 12V7,2 AH (Ắc qui NEW100%)
Chạy rất êm (Hàng Pro)
Giá: 4,5 triệu (Fix)
Bảo hành: 06 tháng.
Technical specifications (general)
Input voltage range 3000 model (70% load): 160-264 Vac
Input frequency : 50or60Hz±10%
Output voltage : 220/230/240Vac±1%
Output frequency : 50 or 60Hz
Ambient operating temperature: -10 to 40°C
Relative humidity : 95% non-condensing
Audible noise: 35-45 dB(A)
Communication interface : RS232; Plug and Play; open collector alarm contacts
Protection degree IP 20
Backup time:
60 Watts : 270 phút
120 Watts : 165 phút
240 Watts: 95 phút
360 Watts : 63 phút
600 Watts : 35 phút
900 Watts : 22 phút
1200 Watts 15 phút
1500 Watts: 11 phút
1800 Watts: 10 phút
Các bác xem hướng dẫn sử dụng tại link:
http://www.estenergy.pl/dokumenty/ups/PRD_NPE_XXX_2K0_4K0_XPL_0502.pdf
Trích đoạn: xebo
Em cần 2 cái dùng khi mất điện ở nhà:
1 chiếc nhỏ cho cái cửa cuốn gara,
1 chiếc to hơn dùng cho quạt & TV ...
Bác thiết kế và tư vấn luôn ắc qui cho mỗi loại hộ em nhé.
Thank!
Ảnh đây:
Bảo hành: 06 tháng.
Backup time:
60 Watts : 270 phút
240 Watts: 95 phút
360 Watts : 63 phút
600 Watts : 35 phút
900 Watts : 22 phút
1200 Watts 15 phút
1500 Watts: 11 phút
1800 Watts: 10 phút
Loại UPS santak 1kva này là UPS Offline không SINE đâu bác ạ.
Trích đoạn: anhminh
bác trực ơi, thế cái UPS santak 1kva hôm trước tôi lấy của bác là loại ra dòng hình sine hay ko hình sine thế?
Có 2 bác vừa lấy 2 cái, em đang hoàn thiện thêm 1 cái nữa và sẽ báo ngay cho bác khi xong. Mấy hôm nay việc cty bận quá nên thời gian sắp xếp làm Inverter cũng không có nhiều. Mong các bác thông cảm.
Thanks,
Vũ Trung trực (0912337800)
Trích đoạn: NAKIO
@bác truchang : Bác cho tôi 1 đổi điện 12v--> 220v nhé. đã có ngay chưa bác ?
à chỗ bác có cái UPS loại dùng cho cửa cuốn không (loại động cơ khoảng dưới 200W)
Cám ơn Bác!
Thanks,
Em sẽ kiếm cho bác 1 cái UPS 1200VA chạy được cửa cuốn. Giá thành là 1 triệu + BH 03 tháng.
Thanks,
Vũ Trung Trực (0912337800)
Trích đoạn: truchang
Trích đoạn: NAKIO
Cám ơn Bác!
Thanks,
Thanks,
