Tìm Hiểu Âm Thanh Xe Hơi Bộ đổi nguồn có gây hại Accqui ko?
360
70
RE: Bộ đổi nguồn có gây hại Accqui ko?
bác Đè ơi! E muốn dùng bộ đổi nguồn để sạc laptop trên xe cho tiện mà bác lại bảo E câu điện trực tiếp từ Accqui thì potay.com [&o]
295
Hà nội
Nếu bác dùng bộ đổi nguồn 12vDC-220vAC thì bộ đổi nguồn của bác tương đương 1 chiếc UPS dùng cho máy tính. Theo kinh nghiệm riêng của tôi trước đây khi phải thay acquy cho chiếc UPS bị hỏng tôi đã thay loại có số ah tương đuơng nhưng là acquy của xe máy nhưng chỉ dùng được thời gian rất ngắn là hỏng. hỏi kinh nghiệm tại một số cửa hàng bán acquy người ta có giải thích là acquy xe máy, oto là acquy khởi động (xung một vài lần) còn acquy cho UPS là loại acquy dùng cho các nguồn điện xung liên tục cho nên chỉ có thể dùng acquy UPS cho oto, xe máy chứ không dùng acquy oto, xe máy cho UPS. chính vì vậy acquy cho UPS thường đắt hơn acquy cho xe oto.
124
Ngõ nhỏ, phố nhỏ
Trích đoạn: Milicaanj
Có cách này thấy khả thi mà không cần dùng bộ đổi nguồn:
- Do đa phần đầu ra của củ xạc máy xách tay nằm trong khoảng 11VDC đến 13VDC nên em mua một cái xạc điện thoại loại cắm trên xe, về tháo ra, vứt cái mạch nắn dòng xuống 5VDC của nó đi, chế lại cái tip cho vừa cái chân cắm vào máy tính, cắm trực tiếp vào xài vô tư. Em đang xài cái này cho cái máy của em, cũng được vài chuyến công tác rồi.
Theo em thì bác không nên sử dụng cách này lâu dài
Cái bộ nguồn của máy tính xách tay có nhiệm vụ ổn định điện áp và dòng điện cho máy, không chỉ là nhiệm vụ ổn áp đơn thuần. Sự ổn định hoạt động của máy tính phụ thuộc nhiều vào bộ nguồn đó.
Hơn nữa, sử dụng trực tiếp nguồn ắc quy cho máy tính có thể làm cho một số mạch điện hư hỏng.
81
www.ttvnol.com
Trích đoạn: tuyenvpt
Em xin giải thích chính xác như xau:
Trong UPS thì bắt buộc phải dùng ắc qui chì kín để tránh hơi a xít bay ra làm hỏng mạch điện. Mà ắc qui chì kín thì dòng nạp rất nhỏ (Dòng nạp bằng 1/10 dung lượng). Bác dùng ắc qui nước cho UPS thì ắc qui luôn ở trong tình trạng dòng nạp không đủ do quá thấp. Vì vậy rất chóng hỏng ắc qui.
16/6/04
2.042
26
Việt Nam
To LebaPhuc: bác không hiểu ý bác Đè nói cầu trực tiếp nghĩa là chạy dây lớn hơn từ bình về cái lỗ cắm châm thuốc
To Minhlican: Máy xách tay của chú loại gì vậy, bây giờ toàn máy 15, 16, hay 19 V thôi, hiếm loại 12V như chú nói lắm, chắc máy của chú loại hàng hiếm rồi
Các loại DC/AC converter dùng cho laptop xài dòng nhỏ thôi (dưới 70W, tôi cặp thử dòng DC chỉ có 3 đến 4 ampe khi vừa chạy máy tính vừa nạp pin), không ảnh hưởng đến bình và hệ thống điện trong khi xe chạy đâu nên không nên quan tâm cho mệt (cầu thì lỗ cắm châm thuốc 15 đến 20ampe) Tôi có amper Kìm DC nhé
Mấy bác thêm thắt vào linh tinh quá, cắm qua châm thuốc khi xe dừng tắt máy thì tắt luôn châm thuốc lấy đâu ra hết ắc quy là lo
81
www.ttvnol.com
Em lắp các bộ Inverter từ 12VDC -> 220VAC. Công suất 500VA/300W (PF: 0,6).
Có IC Vi xử lý điều khiển, dưới ngưỡng 11VDC thì cảnh báo âm thanh và khi điện áp ắc qui còn 10,8VDC thì bộ đổi điện tự tắt. Đảm bảo tuổi thọ ắc qui
Giá 430K (Bảo hành 06 tháng, 1 đổi 1)
Bác nào cần mà gần Bờ Hồ thì em mang qua lắp cho.
Thanks,
Vũ Trung Trực (0912337800)
37
Công suất cái này lớn quá, bác có loại nào nhỏ hơn không, chỉ cần khoảng 150VA là Ok rùi (~ 100W), sử dụng loại nhỏ sẽ đỡ gây hại hơn, ngoài ra nếu chỉ cần nạp cho notebook hoặc chạy mấy thiết bị nhỏ thì khoảng 90-100W là hoành tráng rồi.
Tuy nhiên tôi vẫn ủng hộ ý tưởng mua cái đóng gói của nước ngoài. Vì đã thử lắp mấy lần các cái inverter nhưng về sau hiệu suất đạt kém lắm. cũng có thể do chất lượng linh kiện mua tại VN chỉ đựoc có vậy
81
www.ttvnol.com
Trích đoạn: phanviet
Bộ Inverter của em dùng bo mạch của hãng Santak (USA), em chỉ gia công vỏ thôi.
Bộ Inverter được quản lý bằng IC Vi xử lý nên đảm bảo tuổi thọ của ắc qui. Có cảnh báo bằng âm thanh là LED báo lỗi.
Dòng điện không tải = 0.21A
Dòng điện với tải 60W = 5.36A
Dòng điện với tải 100W =09.45
Trọng lượng: 0.3Kg
Ảnh đây:
Giá 430K (BH 06 tháng)
Thanks,
81
www.ttvnol.com
Trích đoạn: truchang
Trọng lượng: 0.3Kg
Ảnh đây:
Thanks,
81
www.ttvnol.com
Trích đoạn: truongthuyminh
Em hoàn thiện thêm 02 bộ nữa. Bác nào cần thì nhắn tin em mang qua.
Thanks,
Tôi gọi cho bác mà chả thấy trả lời gì cả. Chắc nhiều người mua quá rồi hả bác:D
Đã giao hàng cho bac truongthuyminh. Bác dùng và cho ý kiến đánh giá để em hoàn thiện sản phẩm tốt hơn.
Cảm ơn bác nhiều.
Vũ trung Trưc (09122337800)
