RE: Bộ sạc bình khẩn cấp
Nếu vội thì cũng nên xạc chừng 5-10p rồi hãy đề. Vì nếu bình quá yếu mà đề ngay theo cách này,rất có thể cháy cầu chì hoặc diot nắn điện..!!!Trích đoạn: tran long
Có lần bình yếu, tôi đề xe bằng máy sạc điện nguồn 220V, để mức 30 A vẫn nổ máy được. Loại máy sạc ở chợ bán để sạc bình ôtô. Như vậy xe ai bình yếu thì đem theo cái sạc bình này cũng được và phải có chổ cắm điện 220 V.
Cảm ơn Mr.Thiet, như vậy là vẫn đề xe bằng máy sạc phải không bác? Theo bác Thiết, máy sạc nên để mấy Am thì đủ đề xe, 30 - 50Am? Tôi cắm thẳng 2 đầu dây của máy sạc vào 2 cọc bình xe luôn (tất nhiên đúng cực). Khi xe nổ thì dinamo của xe sẽ phát thêm điện, như vậy có ảnh hưởng gì đến xe và máy sạc không? Tất nhiên là sẽ tháo đầu dây máy sạc ra nhưng sau khi xe đã nổ rồi.
Re: RE: Bộ sạc bình khẩn cấp
em chắng cần ,đi xa thủ sẵn 2 cọng dây cáp để xài ké bình xe khácx nếu có lỡ hết bình thui
Ai muốn tự lắp máy sạt giá rẽ thì
- Ra chợ Nhật Tảo mua biến thế sạc dây 1.2mm, ra 13,8v
- Mua diod cầu 10A
- Mua 2 kẹp bình khoảng 4k VND
- Mua ve chai cái vỏ nguồn vi tính cũ
Tổng chi phí chưa tới 200K. Trong khi mua bộ sạc ở tiệm phải trên 700K
Mình tự lắp rồi. Sạc cực nhanh khi cần khẩn cấp
Sạc đầy tự ngắt vì hai bên điện áp cân bằng
- Mua diod cầu 10A
Tổng chi phí khoảng 150K vì biến thế khoảng hơn 100k, diod khoảng 5-10k
Bác nào lấy nguồn vi tính sạc cũng được nhưng chậm hơn và sạc vào đủ 12v thôi đề nổ xe nhưng bình chưa đầy
