QUẤTVâng, nhưng đổi cái SPF hơi phiền toái, nên tôi chỉ tìm cách để Wifi được 95Mbps là tạm đủ với nhu cầu bây giờ.
Có lẽ phải thay bộ Tenda bằng Tp-Link vậy.
ngay và lun cho nóng đi anh...kkk
Anh phải nâng cấp con đường trước khi mua xe xịn để đua max speed anh nhé...kkVấn đề là bộ Tenda cũng mất tiền mà không ngon anh à
Thế thì anh kiểm tra ngồi cách cục phát bao xa và kết nối bằng 2.4 hay 5GHz?Vấn đề là 100Mbps nó cũng không đạt.
Tôi dùng GD3 mà qua Wifi nó chỉ được 60Mbps server trong nước.
MW 3, 5Ghz, ngồi gần cách 3m.Thế thì anh kiểm tra ngồi cách cục phát bao xa và kết nối bằng 2.4 hay 5GHz?
Cục MW6 nó ưu tiên kết nối bằng 5GHz nên tốc độ ngon hơn.
Anh đang dùng cái Router modem nào vậy?Vấn đề là 100Mbps nó cũng không đạt.
Draytek 2920fv đó anh.Anh đang dùng cái Router modem nào vậy?
Sao chơi nhiều tầng thế anh? Không có yêu cầu gì đặc biệt thì cắm bộ Tenda vào modem nhà mạng thôi. Cầu kỳ thì báo tổng đài chuyển modem qua bridge rồi dùng Tenda quay số PPPOE.Draytek 2920fv đó anh.
Setup theo Mesh ( 1 node cắm dây LAN , các node còn lại thì không)Bộ Tenda MW3 anh đặt internet setting là DHCP hay Bridge?
Dạng nào sẽ ổn định hơn nhỉ? Tôi thấy về tốc độ thì như nhao.
Không nhiều tầng đâu anh. Chỉ có con Draytek (thay thế con nhà mạng - AON) và MW 3 thôi.Sao chơi nhiều tầng thế anh? Không có yêu cầu gì đặc biệt thì cắm bộ Tenda vào modem nhà mạng thôi. Cầu kỳ thì báo tổng đài chuyển modem qua bridge rồi dùng Tenda quay số PPPOE.
