knine nói:
SHTP nói:
Nitơ có phân tử lớn hơn phân tử khí oxy trong không khí bình thường, do đó nếu bơm lốp bằng khí nitơ thì lốp sẽ lâu bị mất hơi hơn do phân tử khí nitơ lớn hơn nên khó thất thoát qua các lổ nhỏ trên lốp xe, mặt khác do nitơ là khí trơ nên ít bị tác động của ma sát giữa vỏ xe và mặt đường cũng như khi phơi xe ngoài nắng, ít bị giãn nở do đó áp suất lốp được giữ ổn định hơn đối với loại khí thông thường, điều này cũng có nghĩa là xe bạn chạy sẽ đầm hơn, an toàn hơn, và ít hao xăng hơn hẳn.
Tuy nhiên vẫn còn rất nhiều tranh luận về vấn đề này :
Mã:
http://www.otosaigon.com/forum/B%C6%A1m-kh%C3%AD-Nit%C6%A1-N2-cho-l%E1%BB%91p-xe-m1714351-print.aspx
N2 =14x2 =28; O2-16x2=32; Không khí nén 1/3O2, 2/3N2 =29
Như vậy nói pt N2 lớn hơn, thất thoát khó hơn là không chính xác. Theo tính khuếch tán thì bơm N2 có nồng độ cao trong vỏ xe sẽ luôn cố thoát ra nơi có nồng độ N2 thấp hơn trong không khí qua các chỗ cao su mỏng, chân van... Như vậy bơm N2 sẽ mau bơm lại hơn bơm khí nén.
Khí N2 thì trơ hơn , chỉ có lợi cho cái mâm phía trong ít bị ôxýt hóa làm sét mâm. còn cái vỏ cao su đã lưu hóa rồi chẳng có tác dụng gì, thế thôi.
Mèng uiiii, lại gầm gừ bậy bạ rồi. Đã nói không biết thì dựa cột mà nghe!!! Kiến thức kém quá mà hay khoe.
Phân tử trọng lượng (molecular weight, MW) đâu phải là yếu tố duy nhất để xác định permeability của một chất khí chui qua một môi trường đâu!! Cấu trúc điện tử, gas viscosity và nhiều yếu tố khác cũng ảnh hưởng mà.
Trên thực tế O2 chui qua vỏ xe nhanh gấp 3~4 lần N2 vì cấu kết của nó.
Tại Mỹ, trong điều kiện bình thường, các xe quân sự đều bơm lốp bằng Nitrogen (mấy nước khác không biết có hay không.) Hầu hết lốp các máy bay trên thế giới đều bơm bằng Nitrogen. Ngoài những ưu điểm bình thường, lốp máy bay khi hạ cánh, nhiệt độ tăng lên rất nhanh, sự quan trọng của Nitrogen lại càng nổi bật ở đây.
Tuy nhiên, không thể nào cảm nhận được sự khác biệt khi lái xe mà lốp bơm bằng Nitrogen hay không khí. Đối với xe bình thường miễn là mình check áp suất định kỳ đều đặn là OK tất. Dư tiền xài sang chơi, thì bơm Nitrogen cho nó ... oai
Bác nào dư thì giờ thì đọc cái này cho vui:
http://www.getnitrogen.org/pdf/graham.pdf
