397
43.112
theo hình là bơm cho nóng luôn mà anh?
e lại hiểu là bơm vào bình tích áp(áp tích đủ thì nước ko vào bình nữa),nếu sử dụng hụt áp thì nước nóng tự chảy(ko dùng bơm) và khi nào cả bình áp tụt áp thì máy bơm lại bơm vào bình áp nên về nguyên lí máy bơm theo sơ đồ ko sử dụng cho nước nóng
337
28.974
bơm biến tần là luôn chạy để duy trì áp, tự điều chỉnh tốc độ (chỉ khi tốc độ tuột xuống ngưỡng ko cần thiết - do đặc tuyến tốc độ bơm ly tâm và cột áp của bơm - thường rớt xuống dưới 10hz - tốc độ xấp xỉ 290 rpm thì ngừng ở chế độ sleeping).
244
2.434
Em hỏi thật. Có bác nào đang dùng bơm biến tầng tăng áp cho nước nóng lạnh cho gia đình? Nếu có xin cho vài lời nhận xét ah.
Vì theo e thì dùng như vậy kg ổn cho hộ gia đình. Rất nhiều điểm kg phù hợp và tốn kém về lâu dài.
Em đang phụ trách M&E cho 1 nhà máy lớn có đủ các kiểu nên thấy như vậy.
Em thấy dùng vòi sen nhiệt cơ khí là ổn nhất.
Tránh cho bác chủ đầu tư tốn kém và kg hiệu quả.
Reactions: tuando
397
43.112
mình ko thắc mắc về máy bơm biến tần ! Mình thắc mắc theo sơ đồ vì nó ko có ý nghĩa gì lắm cho đường nước nóng
6.358
27.099
vậy là chủ chốt chỗ này, đúng là có dạng vòi trộn nó thông thống 2 bên nóng lạnh. thử dễ lắm, khóa tổng lạnh xong, mở vòi lạnh mở vòi nóng, bộ trộn đẩy qua hết mức lạnh, nước ra nóng hổi là thông thống luôn
vòi có cho chỉnh nhiệt độ, khi mất nước bên lạnh (vd a khóa bên lạnh lại), nó sẽ ngắt nước luôn; nó giữ nhiệt tương đối ổn định, nhưng yếu thì vẫn yếu vì vẫn không đủ áp.
Reactions: tuando
1.353
14.582
Nó đó bác.
Có núm xoay điều chỉnh nhiệt độ. Nó tự pha nước và giử nhiệt độ ổn định.
Nhà e dùng trực tiếp nước thủy cục nên đôi khí nó ép nước ngược lên máy NLMT tràn ồng thông hơi luôn. Dùng vòi này OK luôn.
Nhà em dùng tăng áp đường lạnh và cũng dùng vòi TOTO này để tắm em bé (do nó có chặn 40 độ). kết quả vẫn lúc nóng lúc lạnh
MEP Vaccine Hero
22/5/12
10.093
83.719
À
E ko rành cấu tạo hệ thống nước nóng này nhưng e nhìn hình thì thấy bơm luôn cho đường nóng nếu ko có cái gì chặn nước nóng lại
MEP Vaccine Hero
22/5/12
10.093
83.719
Vậy bỏ bơm ra thì lấy gì tạo áp cho bình tích áp
Reactions: thietbiloc
397
43.112
E ko biết a,hoặc e hiểu sai về nguyên lí họat động của bình tích áp.Nhà e lắp đặt theo cách mô tả hoạt động rất ổn nước ko yếu chỉ tăng áp cho đường nước lạnh
