Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Bon chen chơi E90.
3.450
6.445
Em thấy có E90 có típ là nhét chìa vào, nổ máy rồi bấm tắt 10s sau đó rút chìa và bấm nổ lại là vác key đi theo người luôn, hay phết.
Mà các bác cho em hỏi chút, xe em bị lỗi hộp Footwell do coding không đúng đời xe, lúc đầu thì bị lỗi mất hết hệ thống đèn trần. Sau sửa hộp fw lên hết thì giờ mất kết nối giương khi cắm máy coding, và giờ giữ lock không gập gương + bật pha không lên đèn.
Như vậy là bị sao vậy các bác? Xe em E90 320i đời 2010
Thanks!
Đúng rồi, nếu đã nổ máy tắt sau đó rút chìa đề lại liền thì không cần nhét. Nhưng vụ này không liên quan conform access.
Từ thời xe cổ cũng đã như thế. Ví dụ đề máy nổ, xong tắt máy rút chìa ra. Nhét cái chìa không có Trans chip vào đề nó cũng nổ.
Dạng như vừa đề xong tắt máy đề lại liền, xe nó vẩn còn lưu đoạn mã cho nổ máy mà không cần chìa. Để lâu lâu tí nó lại quên và cần chìa.
Vụ xe bác coding không đúng là đời xe là sao em không hiểu ?
Do thay hộp nạp lại ? hay do coding bằng soft rời chỉ bật chức năng, hay ý nói "coding" bằng ISPA-P ?
Nếu là hộp theo xe thì dùng IPSA program nó về mặc định lại, sau đó muốn coding thêm gì thì làm.
Reactions: bxgachoi
Xe em mới mua lại, anh chủ cũ thay hộp fw mới tự nhập về, nạp lại, lần đầu nạp không đúng đời xe nên nó báo lỗi, không lên hệ thống đèn trần, không lên mắt liếc. Còn lại các chức năng khác dùng bình thường, lock gập gương và unlock mở gương dùng bình thường.
Đến khi em mang ra Hn mang ra coding ở Gara kiểm tra thì cắm cả máy của BMW hay laptop vào vẫn báo lỗi không nhận hộp fw, nên bên đó tháo ra mang vào sửa, thấy 1 lúc cắm lại vào xe thì xóa hết lỗi trên màn hình, đèn trần, pha hoạt động bình thường. Nhưng bấm khóa lock-unlock không gập mở gương nữa, chỉ có kính lên xuống tự động thôi, và khi chỉnh chế độ pha cũng không lên đèn ( kéo cần nháy pha thì vẫn sáng pha) Thấy báo trên pc không có kết nối với gương ??? Giờ em gập gương bấm nút chạy cơm :( .
Em cũng mang lại vào gara ủy quyền của EA thì cắm vào họ nói không nhận hộp, thay cả hộp ? Báo giá ~ 8tr hộp fw mới thì hơi căng, vì em test các chức năng thì đủ, thiếu mỗi chức năng giờ không có lock gập mở gương thôi mà mất 8tr hơi phí.
Em cũng không rõ là hộp thay là theo xe hay thế nào, đang tìm hiểu về dòng E90 này thôi. Sẽ cố gắng trong hè này chạy vào SG gặp các bác học hỏi.
Sẵn bác cubi em hỏi luôn vụ thay vô lăng có cần lẫy số và active cruise controls chi phí thế nào bác, xe em 320i đời 2010 có update được không bác?
Cám ơn các bác.
3.450
6.445
Cám ơn các bác.
Vụ này bác hỏi Hoàng tap_laixe gì đó, bác đó rành hơn mình vụ thêm crruiser này. Do mình chưa làm.
69
61
Cám ơn các bác.
gương không gập là do code thiếu thôi, cơ bản phải code cả CAS lẫn FRM
Reactions: bxgachoi
