RE: bù ga máy lạnh_xin các cao thủ giúp em
Camry máy 3S có hẳn 1 chi tiết rời đảm nhiệm việc bù ga máy lạnh bác ạ ! Nếu máy không còn tăng tua khi mở máy lạnh thì bác kiểm tra :
- Có điện cấp cho bộ bù ga khi bật lạnh không?
- Có áp thấp cấp bộ bù ga không, nếu không có thì có thể ống áp thấp bị nứt xì đâu đó.
- Có cả điện áp cấp và áp thấp đầy đủ thì rõ là cái bộ bù ga hỏng rồi, ra chợ trời mua bác ạ ! Nhiều thì không chứ đồ bãi có khỏang... nửa cần xế...!
Cám ơn bác sĩ đã trả lời,bcs sĩ cho em hỏi bác sĩ có thể cho em biết cấu tạo và nguyên lý hoạt động của nó không ạ,có phải nó nằm ở bên trái của họng gió khong ạ,nó có 1 cái vít bằng nhựa trắng,nó có 1 ống cắm vào họng gió có đung không ạ.Mong bác sĩ trả lời,em cám ơn nhiều!!!!!
Nó đó bác, nó có con Vis khá to bằng nhựa, vặn bằng tay cũng được nữa...!
Nhưng bi giờ em vặn ra vặn vào nó vưỡn thế bác sĩ ạ!!!!!
Bác có đọc bài của em không hay chỉ hỏi cho có hỏi vậy![8|] Em đã nói rõ lắm rồi mà ![8D]
Xe em hơi cùng chủ đề này nên Bác Sĩ và các bác cho em chung topic với bác gacongnghiep với nhé!
Xe em accord 94.
Garanty đã chỉnh ở 800rpm. Máy rất "đứng" (thẳng tắp)
Khi từ từ chuyển bánh thì vòng tua lại tụt xuông vạch gần zero. Do đó gây rùng xe. (Nếu tiếp ga lên đến 800rpm thì hết rùng ạ).
Em xin hỏi Bác sĩ cách trị bệnh này với.
Xe em accord 94.
Dĩ nhiên rồi bác, khi ra côn thì bác phải tăng ga lên tí chứ...!
Cám ơn bác sĩ đã trả lời! nhưng bác sĩ ơi bác sĩ có thế cho em biết cấu tạovànguyên lý hoạt động của nó được không ạ?để em có mang đi sửa đỡ bị bọn thợ nó bíp,em gà lắm bac sĩ giúp em nhé,à mà bac sĩ ở HN hay SG đấy?
Em hỏi thế vì xe khác em đi không bị hiện tượng này. Thêm nữa em muốn bác sĩ giải thích giúp em vì sao mà vòng tua nó lại xuống thấp vậy? Tai xe cũ hả bác? Nếu em tăng ga lên từ từ thì nó vân xbị rùng còn nếu tăng nhanh lên chút thì nó bị giật
Trích đoạn: Automatic
Dĩ nhiên rồi bác, khi ra côn thì bác phải tăng ga lên tí chứ...!![]()
