206
3.379
RE: C Class w204 - Những tính năng có thể bạn chưa biết
Mer C w203 có chức năng tự hạ 4 cửa kính bằng remote chìa khóa khi đứng ngoài xe đó mấy bác, vậy chắc W204 cũng có chức năng này, em không có W204 nên không biết, bác nào thử xem rồi confirm cho mọi người nha!
9.466
34
somewhere I belong
Trích đoạn: jackson
như thế mới phù hợp với những quốc gia có khí hậu nắng nóng như ở VN ta ^^ jackyda ơi ông anh confirm đi [8|]
@jackyda: hix, tối nay em bay rồi ko cafe đc rồi. Tết em về ae gặp nhau sau vậy ^^
308
0934.658.266
@viagraless:Bác để chế độ điều hòa chỉnh cơm,ko để uato sẽ được như ý bác,chúc bác vui vẻ:D
1.038
Trích đoạn: jackson
C-Class W204 cũng có chức năng lên xuống kính tự động này bác ạ. Bác muốn lên/xuống kính cùng lúc khi ở bên ngoài xe thì chỉ cần nhấn giữ nút lock/unlock và chĩa về hướng tay nắm cửa tài xế là được ạ ;)
92
Trích đoạn: laixe
Nếu một hay nhiều cửa kính xe đang mở (có thể mở ở các mức độ khác nhau), nếu muốn đóng ngay tất cả các kính bằng 1 chạm, ta chỉ việc nhấn và giữ nút lấy gió trong một vài giây. Sau đó, nếu nhấn và giữ nút lấy gió trong một vài giây 1 lần nữa thì các kính lại được kéo xuống đúng vị trí lúc trước của chúng. Tính năng này thích hợp khi lái xe qua nơi có không khí ô nhiễm.
cái này là air circulation, hầu như mer nào cũng có
Trích đoạn: viagraless
Trích đoạn: laixe
Sory các bác về tội spam, nhưng em nghĩ còn đỡ hơn mở topic mới, các bác làm ơn cho em hỏi, xe em C180 đời 2005, cái nút thông gió lúc nào cũng bị chế độ mặc định là lấy gió ngòai, như vậy mỗi khi đi qua cái cống hay bãi rác thì mọi người trong xe lại nghi ngờ lẫn nhau rất khổ, nhất là chở các bạn khoai tây nó không hiểu...
Nếu em chuyển sang chế độ lấy gió trong xe thì khỏang nửa giờ nó lại nhảy về mặc định như cũ, vậy có cách nào khắc phục không các bác ơi.
Tks a lot
Cái này thì chịu bác ơi, nếu để tự động thì chịu thôi, giờ mũi em thính lắm, chỉ cần xe lấy gió ngoài là biết ngay, bấm nút lấy gió trong ngay lập tức:D:D:D
Trích đoạn: carguru
mbworld.org có thread tổng hợp tất cả các secret menu của W204 ...em cũng đóng góp 1 secret trong đấy ...riêng cái phần anti theft thì ..kết luận cuối cùng là xe ở VN ko có alarm nên ko có beep beep ....
Vậy hả bác ?:(:( Hay là chỉ ở C200 thôi[8|]
294
Bác nào giỏi tiếng anh thì dịch dùm anh em nhé! Thanks in advanced!
1) aux input in glove compartment.
1a) if you have ipod integration, the aux input is tucked away under the plastic cover.
2) aux input is accessed from cd menu (in my non-multimedia pkg).
3) hold alarm on/off pointed at small square on driver's-side door handle to open/close sunroof and windows.
4) power source in glove box is 12v switched (i remember there was some discussion about that).
5) if you have the automatic tranny, push the stick to the left and hold it there, it'll downshift to the gear lowest possible to allow you to be in the powerband to pass cars. And pushing the stick to the right side and hold it there will put you back into the normal automatic shifting mode.
6) Little arrow on the fuel gauge points to the side of the car that the fuel filler is on.
7) there is a way to reset your service indicators and other lighting options by pressing the OK and TALK button I believe.
8) badges in back leave no holes except for the star.
9) A slight tap of up or down on the turn signal tree allows the turn signal to flash 3-4 times for a lane change and then shuts off automatically. No need to full engage the turn signal and shut it off manually.
10) Steps to Reset the TCU. Resetting the TCU will reset transmission to factory shift points and the car will 'relearn' your driving style.
(1.) Turn the ignition key to the on (not start) position.
(2.) Press the gas pedal to the floor and hold for five seconds.
(3.) Turn the key to the "off" position (don't remove the key), then release the gas pedal.
(4.) Wait at least two minutes for TCU to reset.
11) brake rotors stay at peak efficiency from feathering initiated after a certain number of windshield wipes during rain.
12) headlamp cleaners activate every 10 windshield washes.
13) when the sun / Pano roof is left open on an extremely hot sunny day, the
car will automatically close it (tilt position) after a while ( when the car is
parked) (euro p2 version only)
14) again if the car is equipped with Sun/Pano roof as well as rain sensing
wipers, the car will again close (tilt position) the roof as soon as the sensors
detect rain ( when the car is parked ) (possible euro p2 only)
15) PRE-SAFE system, which automatically closes open windows, sunroof, and move the seats, headrest + steering wheel to a more protective position - all done within milliseconds as soon as the car senses that an accident is imminent. This is the 2nd stage of pro-safe. First stage is the passive pre-emptive measure, like ESP etc. The 3rd stage is post an accident, which includes automatice shut down of engine and cutting off fuel supply + turning on hazards lights + lowering windows slightly + unlocking all doors.
16) rollbackassist : if i am on steep hills, i notice a roll back assist engages. I think it might happen if i press down on the brakes a bit harder. Release and the car holds itself for a few seconds before rolling back. Works Great!
17) autosense wipers that actually work!
18) on the cruise control stalk: If you push the stalk all the way up, it will increase the speed to the next 5mph increment (ie 52 goes to 55). If you push it down it will decrease the speed to the next 5mph increment (ie 58 goes to 55).
19) this is not somthing you can controll but the new W204 also has vents behind the rear wheels that exit out of the tail lights to keep them clean but more inportantly helps to give the car an overall drag coeffienecy of ONLY .29
20) with the MM the stereos volume will raise if you enter an area with loud noise.
21) If you have the transmission in C, and you punch off the line hard, it uses 1st gear, not second.
22) Leave your headlights in Auto mode & the parking lights & fogs will remain lit when you arm or disarm your car when it is dark.
23) Little arrow on the fuel gauge points to the side of the car that the fuel filler is on.
24) While listening to a cd, the music register or satelite radio, we all know that sometimes you can't read the full title of the song playing. Just press the # button on the dash and you will see the full title and the artist.
25) * key will allow you to jump to a specific track or radio station
26) If you have previously engaged your cruise control at lets say 70mph and are off cruse control but want to reset it to your current speed, raise the cruise control lever to the up position. This will reset it to your current speed where if you pulled the lever towards you, you'll be returned to the previous set speed.
27) slight tap on blinker gives a short 3 blinks for lane changes
28) if you use two fingers you can do all fore windows at the same time, up or down.
29) when the trunk is up and you're still in the driver's seat, you can see out the back, through the center mirror. The hinge lifts up and away, letting you see oncoming traffic before you open the door.
30) Auto dimming mirrors get light when in reverse.
31) dial mounted on the center console will not allow you to change stations or functions display unit unless the hood is raised.
32) In autos, u dont have to turn the ignition key all the way to start the vehicle. in other words, car can start before u complete the turn of the key. Also the car won’t let you re-try the ignition if the car is already on.
33) hood can be pushed up to 90 degrees while open
34) Discovered this feature yesterday. I had the wipers on permanent, not auto intermittent. When I stopped at a traffic light, rather than continuing on wiping permanently, it went into auto intermitent mode by itself. Then as soon as I started driving again, it reverted back to permanent wiping.
35) Wipers, will auto stop when the car stops, then resume when you start driving, with an occasional wipe as needed. This functions works in any mode you have your wipers on. It is dependent on how much it is raining. If it is raining alot dont expect them to stop.
36) Also when you are going down hill with your foot off the gas or on the brake, the car will shift down the tranny so you will have more controll and power to the wheels if you need it.
37) you only get the beep beep beep on the alarm if you actually have an alarm. otherwise just lights will flash.
38) tilt down mirror won't tilt down if you're backing up quickly
39) tunnel mode is available on the 2009 w204 (hold down air-recirculation button)
40) trunk has emergency release on the inside that stays lit for 60 minutes after closing.
92
Trích đoạn: Sohetxang
1) aux input in glove compartment. Cổng AUX trong hộc chứa găng tay bên phụ
Nếu bạn có bộ kit Ipod Intergration, cổng AUX được giấu bên trong miếng nhựa, nghĩa là cái đầu ra bị thay thế bởi cổng ipod, còn cổng aux sẽ được giấu bên trong, muốn thấy thì tháo phần nhựa đó ra. Em hiểu vậy, không biết đúng không[8|]
Muốn nghe nhạc qua cổng AUX thì chọn menu CD nếu xe không có package multimedia
nhấn và giữ nút alarm, hướng vào cái ô vuông nhỏ trên tay nắm cửa bên tài để mở/đóng sunroof và kính4) power source in glove box is 12v switched (i remember there was some discussion about that).
Cổng điện ở hộp đựng găng tay là 12v
Nếu xe có hộp số bán tự động, gạt cần số sang trái và giữ ở đó, xe sẽ chuyển về số thấp nhất có thể để vượt xe khác. Để trở về số bình thường ( thoát khỏi chế độ bán tự động ), gạt sang phải và giữ đến khi màn hình trở về D ( thay vì D3,D4,... )
Mũi tên nhỏ trên bảng điều khiểu, ngay chỗ báo xăng, kế ký hiệu cây xăng chỉ hướng nắp bình xăng ( nghĩa là nếu nó chỉ qua bên phải thì nắp bình xăng nằm bên phụ và ngược lại, nó hơi nhỏ, các bác xem hình trang 1 sẽ thấy nó )
Có cách để reset bộ đếm service ( Service... in ... km ) và các lựa chọn hệ thống chiếu sáng bằng cách nhấn 2 nút OK và Talk
Em chịu
Về cần gạt xi nhan, nếu muốn chuyển làn, chỉ cần gạt nhẹ lên hoặc xuống, nó sẽ nháy từ 3-4 lần rồi tự tắt để báo chuyển làn
Cái này em mới nghe, chả biết là thế nào, đại loại là xe sẽ học cách lái của mình[8|][8|]
Em không hiểu lắm, không chắc lắm nhưng dịch đại : Brake Rotors sẽ đạt hiệu quả cao nhất sau khi gạt nước 1 số lần nhất định[8|]
Hệ thống rửa đèn sẽ rửa sau mỗi 10 lần gạt nước
Khi mà cửa sổ trời mở trong những ngày cực nóng, xe sẽ tự động đóng nó lại sau 1 khoảng thời gian đậu
Tương tự, chỉ có điều là nếu trời mưa
Hệ thống Pre-Safe tự động đóng các cửa sổ, sunroof và di chuyển ghế, tự đầu, vô lăng đến một điểm an toàn, tất cả được thực hiện trong vài mili giây nếu xe cảm nhận được sắp có tai nạn. Đây là bước thứ 2 của hệ thống Pro-Safe ( em không nhớ rõ lắm nhưng nó có Pre-Safe, Passive-Safe, Post-Safe, còn 2 cái nữa em quên rồi, tới 5 cái -Safe lận, bảo vệ từ lúc chưa đụng đến sau khi đụng luôn:D ).
Hệ thống chống trượt trên dốc,mặt phẳng nghiêng,... : cái này E-class có, chắc nhiều bác biết rồi.
Cảm biến mưa:D
Trên cần gạt cruise control : nếu gạt lên/xuống 1 nấc, tốc độ sẽ tăng/giảm 5mph/5kmph
Cái này là một trong những phát minh độc quyền được Mer công bố trước khi giới thiệu C, đó là xe được thiết kế khí động học để giữ đèn sạch, tăng an toàn cho xe20) with the MM the stereos volume will raise if you enter an area with loud noise.
Nếu để chể độ C, xe sẽ bắt đầu bằng số 1
Để đèn ở chế độ Auto, đèn Parking và đèn sương mù sẽ bật sáng khi trời tối
cái này bị trùng
Khi nghe nhạc, đôi khi không thể xem được tên bài hát đầu đủ, chỉ cần bấm # là tên đầy đủ cùng các thông tin khác về bài hát sẽ hiện ra
Nút * cho phép chuyển sang một bài hoặc kênh radio nhất định
Về Cruise Control : nếu lần trước đặt cruise là 70mph, bây giờ, muốn đặt cruise tại tốc độ hiện tại, chỉ cần nâng cần cruise lên. Nếu muốn cruise tại 70mph như trước, chỉ cần kéo cần cruise về hướng mình
Gạt xi nhan để chuyển làn, trùng
Nếu sử dụng 2 ngón tay, bạn có thể điều chỉnh cả 4 cửa sổ cùng 1 lúc ( cái này em chịu, chả biết làm sao, em nhớ phải dùng 4 ngón mà[8|] )
Khi mở cốp mà mình vẫn còn đang trong xe nhìn phía sau qua gương chiếu hậu ( trong xe ), bản lề cốp[8|] sẽ "né" sang 1 bên để mình nhìn xe phía sau[8|]. Em không chắc
Tự hạ gương xuống khi de
Nút bấm ở console sẽ không cho phép chuyển kênh radio hay chỉnh ( navi, tel,... ) nếu chưa mở nắp đậy LCD
Bạn không cần phải vặn hết chìa khóa xe mới nổ máy, sự thật là xe nổ máy trước lúc bạn vặn hết đường đi của chìa khóa
Em dịch thử. Có vài chỗ em sửa lại để dễ hiểu, em dịch theo ý và kiến thức của em. Có gì sai mong các bác bỏ qua:)
294
Trích đoạn: mb_fan1
Còn 8 cái nữa từ 33-40 bác tiế đi nhé.
Giời! nhiều thế naỳ. Em sẽ thử dần
92
nắp đậy LCD có thể bị đẩy đến 90 độ khi mở => cái này em chịu vì em không có tiếp xúc với C nhiều[8|]
Khi bật gạt mưa ở chế độ gạt liên tục ( không phải dạng gạt 1 cái rồi nghỉ vài giây rồi gạt tiếp ), nếu dừng thì nó sẽ chuyển qua chế độ tự động. KHi chạy lại thì nó trở về ban đầu, cái này là phát hiện của tác giả, có sao em dịch vậy[8|]
Gạt mưa tự stop khi xe dừng, và gạt lại khi xe bắt đầu chạy lại, tùy thuộc vào lượng mưa. Nói nôm na là cảm biến mưa:D
Khi xe đổ dốc, buông chân ga và đạp chân thắng, xe sẽ tự chuyển về số thấp hơn để dễ dàng kiểm soát xe hơn
Xe chỉ kêu beep beep khi lock cửa nếu xe có hệ thống chống trộm, còn không thì chỉ là đèn chớp chớp
Gương tự chiếu xuống khi de sẽ không de nếu bạn de quá nhanh[8|]
Tunnel mode này chắc là dạng lấy gió trong xe mặc định[8|], sẽ xuất hiện trên model 2009 ( nhấn và giữ nút lấy gió )
Cốp có nút/gạt/lẫy/bất-cứ-thứ-gì-dùng-để-mở ( em chả biết dịch làm sao[&:] ) mở khẩn cấp từ bên trong, nó sẽ được sáng đèn trong vòng 60 phút sau khi đóng cốp
xong rồi nha bác sợ hết xăng:D
482
Saigon
Trích đoạn: jackson
chức năng này cũng củ chuối lắm bác ơi , muốn 4 kính hạ xuống phải chỉa remote vô gần cái mắt cảm ứng ngay cữa nó mới chịu hoạt động
