RE: cách làm dây kết nối ipod với dàn CD - Đơn giản
Jolie pác đời nào, nếu đời 2004 (đèn mắt xéo) về sau thì có sẵn AUX đó pác. Pác cứ tháo đầu CD ra, r gắn dây vô, và setting lại là được. e chắc với pác luôn.
Trích đoạn: hieu78
vấn đề là cái CD của bác nó có sẵn jack in rồi , chứ ko có sẵn thì đấu vào đâu hả bác ??? như cái kenwood trên joile thi chịu
Đấu 2 đường line vào chỗ volume là như thế nào hả bác, bác nói cụ thể hơn giúp e vớiTrích đoạn: Bưỡi
đấu 2 đường line vào chỗ volume đế !![]()
mí bác cứ liên hệ với bác Mr.Thiết, bác í hướng dẫn cho ! bác í rành dụ này lắm ! vì đã có hướng dẫn ở topic nào rồi e quên mất !
Em xin post tiếp cách làm thứ 2 ạ. Cách này làm được với tất cả các CD Player hiệu Pioneer và một vài CD Player hiệu khác miễn là có cổng IP-BUS.
(hình của nó đây)
Cách làm này cũng không đến nỗi khó lắm, linh kiện thì rất dễ tìm.
Linh kiện :
1 Dây tín hiệu RCA (jack cái)
Dây nguồn để nối nút POWER và nút RESET thường thấy trên các MainBoard máy vi tính.
Nên dùng một dây có jack cắm 3 chân và ,một dây có jack cắm 2 chân.
Bước 1: Xác định vị trí của các chân.
Ở cách làm này chúng ta chỉ sử dụng 4 chân của IP -BUS : chân số 7,9,10 và 11
Sơ đồ chân của IP BUS:
Với hình trên ta thấy chân số 9 và chân số 10 sẽ là ngõ tín hiệu vào kênh bên phải. Và chân số 7 , 11 là ngõ tín hiệu vào của kênh bên trái.
Trước khi hàn nối thì ta cắm jack 3 chân vào IP-BUS theo chân 9,10,11 và dây với jack cắm 2 chân vào chân số 7 .
Lưu ý: ở jack cắm 2 chân này ta rút bớt một dây ra khỏi đầu cắm với cách làm như trong hình
Bước 2: hàn nối dây tín hiệu
- Cắt dây RCA thành một đoạn khoảng 15 cm. Dây RCA ở đây mặc định màu đỏ là kênh phải, màu trắng là kênh trái; lõi ở giữa là (+) và bên ngoài là (-)
- Cắt dây nguồn của jack 3 cắm 3 chân và jack 2 chân rồi hàn nối lại như sau:
+ Hàn dây từ chân số 9 với dây lõi(+) của jack RCA màu đỏ và dây từ chân số 10 với dây (-)
+ Hàn dây từ chân số 7 với dây lõi (+) của jack RCA mà trắng và dây từ chân số 11 với dây (-)
Hàn dây xong ta được jack cắm như trong hình:
Và đầu cắm vào IP-BUS :
Bước 3: Cài đặt CD Player( Dùng cho CD Player hiệu Pioneer)
- Tắt nguồn của CD Player
- Bấm và giữ nút Function (F) trong 3s
- Dùng nút UP hoặc DOWN để tìm đến mục AUX on/off rồi sau đó chọn “ON”
- Bật nguồn CD Player trở lại
- Chọn vào SOURCE thì mục AUX sẽ xuất hiện để ta lựa chọn
Vậy là đã làm xong rồi ạ ! Chúc mấy bác thành công !
(hình của nó đây)
Linh kiện :
có đấy bác, tháo ra tìm con IC công suất, tìm 2 đường IN rồi câu dây -> đảm bảo thợ điện tử nào củng làm được !Trích đoạn: caohwng
Có cách nào tự làm kết nối Ipod với Cd không có đường Aux không hả các bác??
Cám ơn bác nhiều, để e ra thợ điện tử thử xem.Trích đoạn: Lexus_bk
Có cách nào tự làm kết nối Ipod với Cd không có đường Aux không hả các bác??![]()
