Xe nhập thì phải đạp phanh mới bấm nút trên càng số, rồi kéo xuống P, R, D, 2, L được. Còn xe Thaco thì khỏi cần đạp phanh, vô số được tuốt luốt.
Xe nhà em mua là xe nhập, mua hồi đợt nhập cuối trước khi Thaco lắp ráp.
Có anh nào cũng xài xe nhập cho em biết đây thiết kế của xe hay là xe em có vấn đề.
Nếu giống vậy thì chắc em cũng không có gì lăn tăn nữa.
củ cải nói:E vừa thử nè, phải đạp thắng mới vô số được bác ui. Đem e nó đi kie63m tra đi bác ợ
Hic, bác nói vậy chắc e phải đi kiểm tra lại quá. Hồi trước giờ không để ý cái này. Sáng nay chưa đạp thắng mà vào số mới thấy hiện tượng này. E nghi quá.
Mà nếu bị vậy thì có bác nào biết là do bị lỗi hay hư phần nào ko
E chưa thử từ P sang R, chỉ có lần để N, k đạp thắng mà kéo qua D luôn. Thấy vẫn ok. Xe e là xe nhập nè! (Forte chứ k phải Caren)
Bác thử làm giống e xem có bị vậy không. Ai có kinh nghiệm thì chỉ giúp dùm e nhéAndyNguyen nói:E chưa thử từ P sang R, chỉ có lần để N, k đạp thắng mà kéo qua D luôn. Thấy vẫn ok. Xe e là xe nhập nè! (Forte chứ k phải Caren)
Tôi nghĩ theo nguyên tắc an toàn thì khi chuyển từ vị trí P qua R thì phải đạp phanh trước. Nếu không xe sẽ tự động lùi lại và có thể gây ra tai nạn không mong muốn.Chẳng hạn đang đậu xe ở chỗ có không gian hẹp, chưa kịp canh chỉnh vô lăng mà xe đã lùi thì dễ đụng tường hoặc xe đậu đàng sau (nếu không phanh kịp). Tương tự như vậy, khi đang ở N muốn về R cũng phải đạp phanh. Khi đang chạy ở D thì có thể về N và ngược lại không cần đạp phanh. Nếu xe đang chạy tới, có thể thoải mái gạt về N rồi rang luôn R (vô tình) mà không đạp cần phanh thì chắc chắn sẽ làm tổn hại cho hộp số. Nguyên lý này đã được mô tả rõ trong user manual của xe Yaris mà tôi đang chạy. Thậm chí phải đạp lút phanh thì mới di chuyển được cần gạt số. Ngoài ra ở bên cạnh cần gạt số còn có nút Unlock để trong trường hợp phanh có trục trặc thì nhấn nút này để có thể đưa cần gạt về N để có thể kéo xe về nơi sửa chữa, vì khi ở vị trí P thì xe đã bị khoá cứng 4 bánh và sẽ không có cách gì đưa được về N nếu không đạp phanh. Tốt nhất là bác chủ thớt nên liên hệ với bên SX xe để hỏi cho rõ. Nếu họ nói đó là bình thường thì họ đã quá coi thường vấn đề an toàn của người sử dụng.
